Volume Disk Fehler
creatvesign
Volume Disk Fehler
Beitrag von creatvesign »
Hallo Liebe User-Gemeinde.
Folgender Fehler tritt in meinen Logs auf.
"method DeducedPath failed with error 0xc0000043
DEFilter!OpenOneShadowFile: FltCreateFile('\Device\HarddiskVolume3\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat') method ImpliedPath failed with error "
Das gesamte Log-File hänge ich an.
Kann jemand helfen? Kennt jemand das Programm?
Danke für alle Vorschläge/Ideen
DEUtil.081910.162330.932.log
(45.87 KiB) 33-mal heruntergeladen
HP Data Vault 312, 2 + 1 TB, WHS 2003/2008. PP3.
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.2423.0
Client: Sony Vaio VGN-NS 21, Vista Home, HP Irgendwas mit Windows 7
Router: DLink DIR 300
Re: Volume Disk Fehler
Hallo creatvesign ... ich schon wieder ;)
DeducedPath ist vermutlich der aus dem Tombstone abgeleitete (to deduce) Pfad für eine der beiden Versionen der Duplication ... die Frage ist nur woher Volume3 kommt, dass wir ja in deiner Registry nicht gefunden haben :o
Ich weiß zwar wie man den Tombstone analysieren kann, aber das kriegen wir hier remote nicht hin :cry: vielleicht hat ja jemand noch eine Idee
creatvesign
Verstehe ich das richtig, dass ich ein Laufwerk haben sollte, welches ich aber nicht habe.....
(Ich habe 2 Platten in meinem Server...)
Da ich das System neu hergestellt habe, sollte ja auch so etwas wegfallen, wie alte Einträge von Vorbesitzer etc...
Hast du eigentlich "Wiederherstellung des Servers" oder "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gemacht ?
Da kommt mir gerade eine Idee ... schau bitte mal im Gerätemanager unter Laufwerke nach ... nicht dass da irgend etwas der Meinung ist es gäbe noch weitere Platten ...
creatvesign
Habe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Im Gerätemanager zeigt er die beiden Platten an. (0,1)
Hab ich auch schon mal daran gedacht, dass MM mir ne zurückgesetzten HP verkauft hat.
Leider war es das nicht.
creatvesign
Also wer ist noch dabei, bei der Fehlersuche :-) ?
Folgende neue Infos: Die netten Damen u. Herren vom MM haben den Server getauscht und ich habe selbigen nochmal mitgenommen. Angeschlossen, 2 Tage laufen lassen zum aklimatisieren. Anschließend Dateien aufgespielt (Client-Ordner per Drag and Drop in den "Freigegebenen Ordner auf Server" Ordner"Musik" gelegt.
Alles Bestens!!!!!
1 Tag später:
"[23.08.2010 14:10:45 d24] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Jennifer Lopez - Jenny from the Blockx.mp3
[23.08.2010 14:10:45 d24] nonfatal - DEFileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Jennifer Lopez - Jenny from the Blockx.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) threw - err=170
[23.08.2010 14:10:45 d24] Nonfatal exception in Secondary Pass on D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Jennifer Lopez - Jenny from the Blockx.mp3: error =170
[23.08.2010 14:10:46 d24] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\F\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3
[23.08.2010 14:10:46 d24] nonfatal - DEFileFromShadow(c:\fs\F\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) threw - err=170
[23.08.2010 14:10:46 d24] Nonfatal exception in Secondary Pass on c:\fs\F\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3: error =170"
ok, kein Problem, dachte ich, da es ja non-fatal war. Also beide Dateien gelöscht und anschließend beide Dateien (gleichzeitig) kopiert und in den Ordner Musik über "Freigegebene Dateien auf Server" gelegt.
und siehe da: die ominöse Volume 3 ist wieder da:
"[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!OpenOneShadowFile: FltCreateFile('\Device\HarddiskVolume3\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3') method ImpliedPath failed with error 0xc0000043
[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!FullyOpenOneShadow: Shadow open by implied path failed, status c0000043, FO 8858e4b0
[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!OpenOneShadowFile: FltCreateFile('\Device\HarddiskVolume3\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3') method DeducedPath failed with error 0xc0000043
[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!FullyOpenOneShadow: Shadow open by implied path failed, status c0000043, FO 88b70db0
[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!FullyOpenOneShadow: Shadow open by implied path failed, status c0000043, FO 89922780
[23.08.2010 14:48:32 cec] DEFilter!OpenOneShadowFile: FltCreateFile('\Device\HarddiskVolume3\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Eminem - Lose Yourself.mp3') method DeducedPath failed with error 0xc0000043"
Jetzt vielleicht jemand ne Idee?
Schreib bitte noch mal genau wie du die Daten auf den Server gebracht hast ...
Quelle auf einem Client ? über LAN mit dem WHS verbunden ? Mit Explorer auf dem Client mit Drag und Drop in den Netzwerkshare /Musik/ verschoben ?
Beim Umtausch des Servers ist alles umgetauscht worden ? Du hast nicht noch eine Platte behalten und dann in den neuen Server gesteckt ?
bussibaer
Beitrag von bussibaer »
Ich kann mir vorstellen, das es am:
\R'n'B
im Verzeichnispfad (Die Hochkommas) liegt.
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
creatvesign
@baussibaer: Gute Idee, leider aber nicht, denn wenn man die "deutil" vom alten Server ansieht, dann sind es Dateien ohne Sonderzeichen, die ebenso Probleme machen.
@Nobby: "Schreib bitte noch mal genau wie du die Daten auf den Server gebracht hast ..."
Quelle ist ein Client(Vaio), per Wlan, Mit Explorer auf diesem per Drag and DRop in den Netzwerkshare/Musik-Ordner, genau
Hier enstand der erste Fehler. Anschließend habe ich die Beiden "Non-Fatal" Dateien am Explorer des Clients aus dem Shares Ordner gelöscht und diese nochmals hinzugefügt. Diesesmal beide Dateien gleichzeitig am Client im Explorer markiert-Maus-rechts-kopieren und dann in Netzwerkshare per Rechtsklick-Einfügen.
"Beim Umtausch des Servers ist alles umgetauscht worden ? Du hast nicht noch eine Platte behalten und dann in den neuen Server gesteckt ?"
Vom alten System wurde nicht behalten und auch keine Platten hinzugefügt oder ähnliches(Nicht einmal Usb Stick, extern, usw.)
Creatvesign
R'n'B war auch bei mir gestern die spontane Idee ... aber auch das macht auf meinem WHS kein Problem
Was bleibt jetzt noch ?
Eine HP Data Vault Spezialität ? (dann solte das Gerät Data Fault heißen ;) )
Vista :idea: geh bitte mit RDP auf den WHS, Explorer und dort über das Netzwerk auf den Share
Dann rename die angemeckerte Datei z.B. auf mp4 (möglichst wenig ändern) und dann kopiere diese auf den Originalnamen
und dann schaun wir mal was dann passiert :o
creatvesign
Data Fault ist gut :-)
??? Über netztwerk auf Share ist klar, Rename ist klar, kopieren auf den Originalnamen???(meinst Du damit im Netzwerk share kopieren und einfügen auf D:/shares ????
Zusatz: Neue Erkenntniss: nach einem Neustart kommt immer ein deutil mit einem non-fatal error. (Jedes mal andere Datei) z.B.:
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Duplicatable extensions are: *.*
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Target copy count is 2.
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Refreshing filter configuration.
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Refreshed filter configuration successfully.
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Engine configuration refreshed.
[24.08.2010 19:37:16 d2c] Filter configuration refreshed.
[24.08.2010 19:37:16 d2c] **Starting Migration Pass***
[24.08.2010 19:37:16 d4c] Initializing DEUtils
[24.08.2010 19:37:16 d4c] Refreshing filter configuration.
[24.08.2010 19:37:16 d4c] Refreshed filter configuration successfully.
[24.08.2010 19:37:16 d4c] MigrationDisabled = 0
[24.08.2010 19:37:16 d4c] Audit Grace Period is set to: 1440
[24.08.2010 19:37:16 d4c] ***Starting Primary Pass
[24.08.2010 19:37:19 d4c] Primary Pass: (duplication) 3219,4845ms
[24.08.2010 19:37:19 d4c] ***Starting Secondary Pass
[24.08.2010 19:37:19 d4c] Volume information -
Volume - Id = 9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376 Size = 911 GB Free = 929080 MB
Volume - Id = 1cc7437b-8aff-47ed-b372-99ff6f420c77 Size = 931 GB Free = 949599 MB
[24.08.2010 19:37:20 d4c] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Dj Tomekk - Ganxtaville.mp3
[24.08.2010 19:37:20 d4c] nonfatal - DEFileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Dj Tomekk - Ganxtaville.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) threw - err=170
[24.08.2010 19:37:20 d4c] Nonfatal exception in Secondary Pass on D:\DE\shares\Musik\1 Divers\Archiv\R'n'B\Dj Tomekk - Ganxtaville.mp3: error =170
[24.08.2010 19:37:21 d4c] Secondary Pass: (balancing) 1831,0857ms
[24.08.2010 19:37:21 d4c] Full Primary and Secondary Pass 5064,8831ms
Alle weiteren Deutils völlig unauffällig und ohne jegliche Fehlermeldung.... ???
creatvesign hat geschrieben: kopieren auf den Originalnamen???(meinst Du damit im Netzwerk share kopieren und einfügen auf D:/shares ????
nein ich meinte koopieren von \\Server\musik\...\...mp4 auf \\server\musik\...\...mp3
Wenn es immer eine andere Datei ist, dann hat sich meine Vorschlag erübrigt ... das Problem ist also nicht reproduzierbar und damit kann man nicht sehen ob und wie der Fehler wandert :cry:
Das ist auch andere Fehlermeldung ... die kommt bei mir auch von Zeit zu Zeit
creatvesign
Ja, sind immer wieder andere Dateien.
War jetzt 2 Tage nicht zu Hause. Habe den Server laufen lassen. Folgender Fehler wird nun dokumentiert.
(2Deutils je Stunde, keine größer werdenden Dateien, immer so 3-4 KB-Logs)
und immer wieder 3 oder 4 Fehler pro Stunde, immer derselbe Fehler, allerdings auch jedes mal andere Datei....
Ideen oder versteht MS darunter ein "stabiles System" ?
"[27.08.2010 14:00:00]
[27.08.2010 14:08:50 e10] Sleeping between passes 3601118,4019ms
[27.08.2010 14:08:50 e10] MigrationDisabled = 0
[27.08.2010 14:08:50 e10] Audit Grace Period is set to: 1440
[27.08.2010 14:08:50 e10] ***Starting Primary Pass
[27.08.2010 14:10:18 e10] Primary Pass: (duplication) 87860,3096ms
[27.08.2010 14:10:18 e10] ***Starting Secondary Pass
[27.08.2010 14:10:18 e10] Volume information -
Volume - Id = 9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376 Size = 911 GB Free = 774736 MB
Volume - Id = 1cc7437b-8aff-47ed-b372-99ff6f420c77 Size = 931 GB Free = 601459 MB
[27.08.2010 14:10:24 e10] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\1 Sampler\Bravo Hits\Bravo Black Hits 6\Bravo Black Hits 6 (CD 2)\AlbumArtSmall.jpg,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) took too long. 1556,4193ms
[27.08.2010 14:10:29 e10] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\1 Sampler\Schlager der 70er\Schlager Der 70er - CD2\01 - Karel Gott - Schicksalsmelodie.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) took too long. 1061,0384ms
[27.08.2010 14:10:34 e10] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\Die Ärzte\13\Die Ärzte - Ignorama.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) took too long. 1297,3444ms
[27.08.2010 14:10:39 e10] ***ERROR: DEfileFromShadow(D:\DE\shares\Musik\Marius Müller-Westernhagen\Marius Müller-Westernhagen - Geiler Is' Schon\04 - Marius Müller-Westernhagen - Der Schwarze Mann.mp3,9f96b923-e898-41ca-819b-f73728e0e376) took too long. 1287,261ms
[27.08.2010 14:11:05 e10] Secondary Pass: (balancing) 46729,9698ms
[27.08.2010 14:11:05 e10] Full Primary and Secondary Pass 134592,2305ms"
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es sich hier mal wieder um defekte Sektoren handelt.
sTunTe
