WHS fährt ständig einfach runter
BigTim
seit heute ist es so, dass mein WHS nach einer Zeit (leider keine Ahnung, wie lange), einfach runterfährt. Ich bekomme keine Vorwarnung, es gibt keine Fehlermeldung, gar nichts....
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße, BigTim
Grüße, BigTim
Re: WHS fährt ständig einfach runter
Hi BigTim,
Keine Einträge im Eventlog?
Runterfahren und aus oder Standby/Ruhezustand?
Oder Absturz mit Bluecreen und Neustart?
BigTim
beim Eventlog steige ich nicht wirklich durch. Es wurde zwar vermerkt, dass er sich An/Abmeldet, aber mehr auch nicht.
Er fährt ganz normal runter und is tdann allerings auch komplett aus. Nix mit Standby oder sowas.
Grüße, BigTim
EDIT: Habe jetzt mal in der Ereignisanzeige unter System geschaut: Dort gibt es einige Fehler, u.a.: Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\IdePort1 gefunden. Quelle ist atapi.
Dann bekomme ich noch Meldungen, wie Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddsik1 gefunden, welcher mehrmals auftritt.
Was soll das nun wieder?
Da gibt man ein Heidengeld aus für den WHS, ändert noch nicht mal etwas und schon kommt wieder ein Fehler...
Grüße, BigTim
- AliG
Oje, wenn er einen Fehler bei \Device\Harddisk1 findet, heißt dass das ein Festplattenfehler aufgetreten ist.
Check die Platte mal mit diversen Diagnosetools durch.
Ist die Platte neu?
Ist die Platte neu?
- locke703
hatte ähnliche Meldungen allerdings dann nur Network Critikal ohne herrunterfahren.
Ursachen waren ein altes IDE-Kabel und der Stromstecker an der HDD hatte einen losen Kontakt.
würde mal die Verbindungen der Festplatte zum Mainboard prüfen/tauschen und die Stromversorgung umstecken
eine Überprüfung der Festplatte mit dem DosTool des Herstellers könnte ebenfalls helfen.
Bitte nenne Deine Hardware - hilft ev. bei der Fehlereingrenzung
Gruß Armin
Gruß Armin
BigTim
Kommando zurück. Ich hab eine Interessante Meldung gefunden.
"Dieser Computer muss als Domänencontroller konfiguriert werden. Er wird in 60 Minuten herruntergefahren. Um das Herrunterfahren des Computers zu verhindern, führen Sie Setup auf der Festplatte aus, die Sie zur Installation des Betriebssystems verwendet haben und konfigurieren SIe den Computer als Domänencontroller."
Dann gibt es das selbe noch mal, nur dass dort steht, dass ich es so in Zukunft verhinden kann...
Und dann bekomme ich noch die Meldung:
"Der Server wurde herruntergefahren, weil er nicht mit dem EULA übereinstimmt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Microsoft."
Quelle ist bei allen drei Fällen SBCore.
Wat soll ich nun machen? Neuinstallation?
Grüße, BigTim
Grüße, BigTim
- AliG
Also so eine Fehlermeldung bringt der WHS normalerweise nur, wenn man ihn zum Domänencontroller hochgestuft hat (was laut EULA verboten ist). Daraus kann man sich auch das Herunterfahren erklären. Hast du denn beim WHS irgendwas verändert?
BigTim
Ne eben gar nichts. Hatte nur die Arbeitsgruppe geändert, aber das schon vor Ewigkeiten. Da lief noch alles wunderbar. Fing vorgestern Abend halt auf einmal an. Ich installier gerad nur mal die Systempartition neu, hoffe das bringt was.
powerslave69
wird nichts bringen, siehe hier !
viewtopic.php?p=6845#p6845
hab mir die SB version gekauft , an der OEM "Testversion" hat es gelegen
grüße
PS
grüße
PS
_____________
WHS:
Dell Dimension 8300, P4, HT
1,5 GB DDR
1 x WD3200JS HD Server Storage
2 x ST3200820A HD Server Storage
CLIENT:
HP XW4400 Intel Core2 Extreme Quad CPU QX6700 @ 2,66Mhz
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
2 x ST3250620AS Raid 1
XBOX360
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
BigTim
Sprich ich brauche die SB Version? -.- Das ist ja schon wieder prickelnd.... Es ging doch die ganze Zeit, wieso jetzt auf einmal nicht mehr...?!
powerslave69
du brauchst nicht zwangsläufig die SB version , ich wollte sie sowieso kaufen.daher hab ich die.
die OEM tuts auch , aber eben nur wenn du sie nicht grade als "testversion" aus dem internet hast
verstehst du ?
grüße
PS
grüße
PS
_____________
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
BigTim
ok, dann bin ich vorläufig aufgeschmissen...
Aber danke
Aber danke
hundesohn
da ich vor geraumer zeit das selbe problem hatte, ging ich auf die suche im netz und fand dies:
damit hat es geklappt, dass der rechner nicht nach 60 min runter fuhr, und er läuft zur zeit immer noch, jetzt schon fast 2 monate ohne fehler
hth
hundesohn
I've found a slightly more elegant solution to this problem rather than just aggressively killing the process until Windows gives up trying to start it again, and I'd like to share it in the hope that Google will re-index and pick it up for others to use. You may have noticed this service cannot be disabled via the MMC snap-in.
My search term on google was: how to stop the SBCore service
Anyway, down to business
- Tools you'll need Process Explorer from http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/ProcessesAndThreads/ProcessExplorer.mspx
As you probably know, you have a service called SBCore or "SBS Core Services", which executes the following process: C:\WINDOWS\system32\sbscrexe.exe
If you kill it, it just restarts and if you try and stop it you are told Access Denied.
If you fire up Process Explorer, you can select the process and Suspend it, now we can start to disable the thing.
Run regedit and expand the nodes until you reach the following hive / key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SBCore
Right click this, hit permissions and give the "Administrators" group on the local machine full access ( don't forget to replace permissions on child nodes ). F5 in regedit and you'll see all of the values and data under this key.
Select the "Start" DWORD and change it from 2 to 4 this basically sets the service to the "Disabled" state as far as the MMC services snap-in (and windows for that matter) is concerned.
Next, adjust the permissions on the file C:\WINDOWS\system32\sbscrexe.exe so that EVERYONE account is denied any sort of access to this file.
Then go back to process explorer, and kill the sbscrexe.exe process, if it doesn't restart congratulations!
Load up the services MMC snap-in and you should find that "SBS Core Services" is stopped and marked as Disabled.
Enjoy,
Alan :)hth
hundesohn
BigTim
Geil danke.
Problem ist nur, dass ich vorläufig nichts machen kann, da die Neuinstalltion gescheitert ist...
Zonny
Habe das gleiche problem bin aber leider kein it und schon garkein englisch spezialsist, wäre super wenn mir jemand den ganzen prozess so erklären könnte das ich es auch mit einem halbwegs wissen über it hinbekomme..
Vielen dank. Zonny
- Tools you'll need Process Explorer from http://www.microsoft.com/technet/sysint ... lorer.mspx
Enjoy,
Alan
Vielen dank. Zonny
Enjoy,
Alan
