DLink 300 und WHS. Probleme?
Fragen zum Bereich Netzwerk
creatvesign
Beitrag von creatvesign »
Hallo Usergemeinde.
Ist jemandem bekannt ob es Probleme zwischen WHS und dem Dlink Router gibt?
Anbei ein Screenshot meiner Portfreischaltung.
Wo könnte noch ein Problem liegen?
Danke für jede Hilfe
Dok1.docx
(163.75 KiB) 120-mal heruntergeladen
HP Data Vault 312, 2 + 1 TB, WHS 2003/2008. PP3.
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.2423.0
Client: Sony Vaio VGN-NS 21, Vista Home, HP Irgendwas mit Windows 7
Router: DLink DIR 300
creatvesign
Re: DLink 300 und WHS. Probleme?
Stimmt, das hab ich vergessen. Dachte ich hätte die Fehlermeldung ebenso in das Dokument integriert.
Gut dass Du nochmal nachhakst :-)
Zugriff läuft, sowohl Lan als auch Remote, keine Funktionsprobleme.
Allerding wird ständig ein Fehler in die Logs geschrieben.(Alle 15 Minuten)
Danke für Hilfevorschläge
18.08.2010 06:46:53 d2c] MAIN: COM initialized successfully
[18.08.2010 06:46:53 d40] INIT: Service received OnStart event.
[18.08.2010 06:46:53 d40] INIT: Service started.
[18.08.2010 06:46:53 d44] MAIN: Main service thread started initialization
[18.08.2010 06:46:53 d44] MAIN: Registering COM object
[18.08.2010 06:46:53 d44] MAIN: Declaring service as running
[18.08.2010 06:46:58 d44] Could not GetGenricPortMapping with hr=0x80004005
[18.08.2010 06:46:59 d44] WARNING: Comparing Ip -192.168.0.101- -192.168.0.101-
[18.08.2010 06:46:59 d44] WARNING: Mismatch External Port 443 80
[18.08.2010 06:46:59 d44] WARNING: Mismatch External Port 4125 80
[18.08.2010 06:46:59 d44] WARNING: Mismatch External Port 4125 443
[18.08.2010 06:47:54 d44] ERROR: WinHttpSendRequest failed with hr = 0x80072efd (12029)
[18.08.2010 06:47:54 d44] Could not write file with hr = 0x80072efd"
Diesen möchte ich gerne beheben und vermute, dass etwas an den Routereinstellungen nicht passt.
creatvesign
Problem beseitigt durch ausschalten UPnP am Router und !wichtig! Neustart.
Danke an Nobby für die Unterstützung
