Datenpoolgröße beträgt: 3,6 TB , habe auf einem Client den Folder eines Benutzers als Netzlaufwerk verbunden. Nach ca. 27 GB kopieren kam die Meldung: Datenträger voll. Wenn ich mir die Eigenschaften vom Netzlaufwerk anschaue steht da
Belegter Speicher 0
Freier Speicher: 3,59 TB
Speicherkapazität: 1,79TB (das wäre dann nur eine Platte)
Jemand eine Ahnungwas da wieder los ist?
Netzlaufwerk zum Datapool voll obwohl noch über 3TB frei
xplayer2005
WHS PP3: HP x312 mit 4x2TB WD20EARS
Re: Netzlaufwerk zum Datapool voll obwohl noch über 3TB frei
Welches Windows läuft auf dem Client ?
M.W. hat Vista ein Problem mit dieser Macke des WHS ... sollte aber funktionieren wenn du direkt auf den Pfad kopierst und keinen Laufwerksbuchstaben verwendest
