Acer H340 - Netzwerk ja, aber kein Zugriff mit Konsole
Fragen zum Bereich Netzwerk
multit
Beitrag von multit »
nachdem ich das Forum durchstöbert habe und meine Problemsituation nicht in Gänze als besprochen gefunden habe, hier mein Hilfeaufruf:
Nach Austausch meiner Fritzbox 7270 kann ich nicht mehr mit der WHS-Konsole von all meinen PC's auf den Acer H340 zugreifen.
Nach Aufruf der Konsole und Eingabe des Passworts lässt er sich ca. 1min. Zeit mit dem Warteschirm, um dann nochmal ca. 1min. auf hellblau umzuschalten und schließlich die beliebte Fehlermeldung "Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Heimserver wurde unterbrochen..." auszubringen.
Folgende Rahmenbedingungen und Fehlersuchen sind noch wichtig...
- Ping auf WHS von allen PC's sowohl mit IP, als auch mit Name funktioniert
- Zugriff auf freigegebene Ordner vom WHS funktioniert mit allen PC's (Schreiben und Lesen)
- Sicherungen laufen, wie geplant
- RDP dummerweise nicht konfiguriert
- WHS ist unter LAN-Liste in Fritzbox zu sehen, aber mit "kein Internetzugriff" gekennzeichnet
- Zugriff mit http://homeservername:55000 funktioniert
- Neuinstallation der WHS-Konsole auf allen PC'S - keine Besserung
- LED's an Netzwerkbuchse des WHS leuchten beide
- untere LED am WHS leuchtet nach 2 min. Hochfahren permanent rot
- Mehere Neustarts brachten keine Besserung
- Neustart mit gedrücktem Resetknopf bringt keine Änderung (ich vermute, dass der Resetknopf nicht funktioniert, weil sich nichts bewegt, hoffe aber, dass ich evtl. noch etwas anderes übersehen habe, als ein Recovery zu fahren)
Alles sehr seltsam... immerhin scheint es mit dem Austausch der Fritzbox 7270 zu tun zu haben. Auf meinen Windows7-PC's musste ich ein neues Netzwerk bestätigen. Mein XP-Notebook schien das nicht zu interessieren. Arbeitsgruppe ist un blieb aber überall gleich (WORKGROUP).
Ungewöhnlich ist, dass im Explorer in den freigegebenen Verzeichnissen z.B. beim Neuanlegen von Ordnern die Ansicht explizit aktualisiert werden muss, ehe der neue Ordner zu sehen ist. Das hatte ich vorher nie beobachtet.
Hat jemand eine Idee oder Vorschläge zur Fehlerbehebung?
Danke im voraus,
Manfred
Re: Acer H340 - Netzwerk ja, aber kein Zugriff mit Konsole
was meinst du mit
multit hat geschrieben:- RDP dummerweise nicht konfiguriert
da musst du nichts konfigurieren ... schau mal in die HowTos, da ist beschrieben wie du mit RDP auf den H340 kommst
und dort dann bitte den Console-Logfile von C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs hier posten
multit
ich könnte schwören, dass genau dies gestern nicht geklappt hat... ok. ;)
Die Konsole kann ich auch nicht per RDP öffnen, deshalb mal 2 Logs im Anhang (1x RDP, 1x von anderem Computer).
Bis später,
Manfred
HomeServerConsole.100816.0824543750.4612.zip
(3.03 KiB) 132-mal heruntergeladen
[1]100816.082510.3750: Error: Exception thrown
System.InvalidOperationException: Die Protokolleintragsnummer 1688 kann nicht gelesen werden. Das Ereignisprotokoll ist möglicherweise beschädigt. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt (ErrorCode: -2147467259)
Schau mal die diversen Ereignisprotokolle auf dem WHS durch, einer davon ist defekt ... löschen und neu anlegen
multit
Danke, das hat geholfen. Alles lüppt wieder.
Wieder was gelernt ;)
