.NET Runtime 2.0 Fehler bei Conncetor Start
heppo69
Ich habe das Forum bereits durchsucht aber nichts gefunden das mir weiterhilft, darum bitte ich Euch mir bei meinem Problem zu helfen.
Wie in einem anderen Thread beschrieben habe ich das PP3 deinstalliert, neu installiert und den Connector neu installiert, ohne Erfolg.
Seit gestern habe ich dieses Problem, das wenn ich den Connector auf irgendeinem PC starten will diese Fehlermedung kommt: Beim vorherigen Versuch ein Feature zu öffnen ein Problem festgestellt wurde ... etc.
In den letzten Tagen wurde nichts neues installiert oder deinstalliert.
Im Eventlog von gestern steht, das der Server unwerwartet herunterfefahren wurde ??
Und immer wenn ich den Connector auf einem Rechner starte, steht im Eventlog des Servers:
Faulting application homeserverconsole.exe, version 6.0.2423.0, stamp 4acceb5f, faulting module mscorwks.dll, version 2.0.50727.3615, stamp 4be902c7, debug? 0, fault address 0x00102cdb.
In der HomeServerConsole log steht folgendes und bezieht sich scheinbar auf das Addin Healt Control, dieses finde ich aber nicht in der Rubrik Software
Created at 14.08.2010 14:30:04
***** Started at 14.08.2010 14:30:04 ***
[1]100814.143006.7343: UI: Error: Unfinished DLL: homeserverconsoletab.people.dll. User chose to block.
[1]100814.143006.9843: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100814.143007.0156: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100814.143007.0156: Error: Client 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0156: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801
[1]100814.143007.0312: Error: Client a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af
[1]100814.143007.0312: Error: Client 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b
[1]100814.143007.0312: Error: Client a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523
[1]100814.143007.0312: Error: Client 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889
[1]100814.143007.0312: Error: Client af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100814.143007.0312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17
[1]100814.143007.0781: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[8]100814.143007.3125: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]100814.143007.3125: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]100814.143007.3125: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100814.143007.5468: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[7]100814.143010.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]100814.143010.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100814.143013.2187: Error: Add-in \\HOMESERVER\Software\Add-ins\WHSToolkit.msi does not fit WHS requirements
[1]100814.143013.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100814.143013.3281: Error: Error -2147023728 in SendMessage
Mainboard: Ausus P5K SE , Core Quad 6600, 4 GB RAM
Re: .NET Runtime 2.0 Fehler bei Conncetor Start
Hast du den MS-Patch-Day nicht mitgemacht ?heppo69 hat geschrieben:In den letzten Tagen wurde nichts neues installiert oder deinstalliert.
Da gibt es einen Registry-Zweig HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\HomeServerConsole\BlockedDllList schau mal was da drin steht[1]100814.143006.7343: UI: Error: Unfinished DLL: homeserverconsoletab.people.dll. User chose to block.
heppo69
Den Patchday habe ich schon mitgemacht, war aber schon am Dienstag Abend und das Problem ist erst am Freitag aufgetreten.
Unter dem von Dir genannten Registrypfad habe ich folgenden Eintrag:
HomeServerConsoleTab.People.dll mit dem Wert: 1
Lösch den Eintrag, boote den WHS neu und dann sollte die Konsole wieder laufen (oder eine anderer Fehlermeldung ausgeben)
heppo69
Ich habe den Wert gelöscht nun habe ich folgende Fehlermeldung am Connector: Die Verbindung von Diesem Computer wurde unterbrochen etc...
In der Ereignisanzeige habe ich folgende Fehlermeldungen:
NET Runtime 2: Faulting application homeserverconsole.exe, version 6.0.2423.0, stamp 4acceb5f, faulting module mscorwks.dll, version 2.0.50727.3615, stamp 4be902c7, debug? 0, fault address 0x0000e455.
und
NET Runtime: .NET Runtime version 2.0.50727.3615 - Schwerwiegender Fehler im Ausführungsmodul (7A0979AE) (80131506).
Als Warnung: Exception occurred: System.IO.IOException
Message: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\inetpub\intranet\health\health.xml" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Im Log steht nun dies:
In der HKLM habe ich zwei Einträge: HomeServerConsoleTab.People.dll und HomeServerConsoleTab.Toolkit.dll
und
Created at 15.08.2010 11:29:58
***** Started at 15.08.2010 11:29:58 ***
[1]100815.113109.4687: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Toolkit.dll. User chose to block.
[1]100815.113112.1093: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.113112.1875: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.113112.1875: Error: Client 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.1875: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801
[1]100815.113112.2343: Error: Client a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.2343: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af
[1]100815.113112.2343: Error: Client 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.2343: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b
[1]100815.113112.2343: Error: Client a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.2343: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523
[1]100815.113112.2343: Error: Client 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.2343: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889
[1]100815.113112.2343: Error: Client af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.113112.2343: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17
[1]100815.113112.6562: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 15. Aug 2010, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Log in einen Code-Block gepackt
Ich hab einmal deinen post etwas "übersichtlicher" gemacht
Die erste .NET Meldung ist bekannt, die Zweite sieht nicht gut aus ... wo bekommst du die beschriebeb Meldung von Connector ?
Auf dem Client ist auch die 6.0.2423 Version installiert (PP3) ?
Ich würde als nächsten Schritt das Toolkit-MSI aus dem Add-In-Verzeichnis entfernen (s. Fehler im 1.Log) und dann die beiden Blocked-Einträge löschen
Booten von Server und Client nicht vergessen
heppo69
Wenn ich den Connector am Client starte kommt die Meldung: In der Windows Homeserver Console wurde beim vorherigen Versuch, ein Feature zu öffnen ein Problem festgestellt. Wiederholen oder Überspringen. Wenn man die Option überspringen auswählt kommt ein blauer Bildschirmhintergrund und die Meldung das die Verbindung zwischen Computer und Heimserver unterbrochen wurde.Nobby1805 hat geschrieben:Ich hab einmal deinen post etwas "übersichtlicher" gemacht
Ja, diese Version ist auf allen Clients installiert.Nobby1805 hat geschrieben:Auf dem Client ist auch die 6.0.2423 Version installiert (PP3) ?
Habe alle Addins mal entfernt und in der Registry taucht der gelöschte Eintrag : HomeServerConsoleTab.People.dll nach dem Reboot wieder auf.Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde als nächsten Schritt das Toolkit-MSI aus dem Add-In-Verzeichnis entfernen (s. Fehler im 1.Log) und dann die beiden Blocked-Einträge löschen
Im Log steht nun dies:Nobby1805 hat geschrieben:Booten von Server und Client nicht vergessen
Created at 15.08.2010 12:56:33
***** Started at 15.08.2010 12:56:33 ***
[1]100815.125916.1718: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.People.dll. User chose to block.
[1]100815.125916.5937: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.125916.6406: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.125916.6406: Error: Client 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801
[1]100815.125916.6562: Error: Client a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af
[1]100815.125916.6562: Error: Client 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b
[1]100815.125916.6562: Error: Client a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523
[1]100815.125916.6562: Error: Client 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889
[1]100815.125916.6562: Error: Client af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.125916.6562: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17
[1]100815.125916.7031: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[7]100815.125917.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]100815.125917.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]100815.125917.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100815.125917.4062: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[10]100815.125920.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]100815.125920.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100815.125925.1406: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]100815.125925.1562: Error: Error -2147023728 in SendMessage
Das Löschen eines MSI im AddIn-Verzeichnis schmeißt nicht sofort das AddIn auch aus der Konsole ...
Ich würde jetzt wie folgte weiter vorgehen (oder den Server neu installieren ...)
- den BlockedDll noch einmal löschen
- WHS booten
- die Finhger von den Clients lassen
- am WHS anmelden und dort die Konsole aufrufen
- den Konsole-Log als Dateianhang hier posten
heppo69
Du warst schneller mit der Antwort als ich mit dem korrigieren des Threads
Konsole startet auf dem Server nicht, kommt nur wieder die Meldung mit überspringen oder wiederholen.
Im Log steht wieder diese dll : HomeServerConsoleTab.People.dll kann es sein, das diese defekt ist ??
Hier das log:
Hier das log:
Created at 15.08.2010 13:27:35
***** Started at 15.08.2010 13:27:35 ***
[1]100815.132738.8593: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.People.dll. User chose to block.
[1]100815.132740.0937: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.132740.1406: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.132740.1406: Error: Client 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9f4eb8bd-a889-48e9-a115-411b4b6c6801
[1]100815.132740.1406: Error: Client a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a70ecc15-38c5-4edb-9f30-a9f91c2029af
[1]100815.132740.1406: Error: Client 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3d91ed39-cf10-458d-8dbf-21b14dcc2f9b
[1]100815.132740.1406: Error: Client a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a50e26e5-606d-453d-8ae6-79ab85b71523
[1]100815.132740.1406: Error: Client 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 7eb906c7-8ba0-468b-94d1-a0e9d4550889
[1]100815.132740.1406: Error: Client af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100815.132740.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: af1082f8-fbc6-4ce5-a8ca-756e54f89a17
[1]100815.132740.1875: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100815.132741.5156: Error: Error -2147023728 in SendMessage
Komisch da sind bis auf die people doch nur noch die Standard-Fehler drin ....
Wie das genau mit den BlockedDll funktioniert steht leider nirgendwo .. scheint immer um einen Start/Boot verzögert dort eingetragen zu werden ...
Also Key löschen Booten ... schauen nach dem Key .. wenn wieder da noch mal löschen ... booten ...
Zwischendurch besser nicht die Konsole starten ...
Hier meine Dll
Hier meine Dll
HomeServerConsoleTab.People.zip- (96.69 KiB) 195-mal heruntergeladen
heppo69
Wo ist denn der Speicherot der Homeserver dll´s. Im system32 Ordner
Mit der Systemsuche finde ich keine Homeserver dll´s
Nein: C:\Programme\Windows Home Server
heppo69
Es kommt die gleiche Meldung wieder, wieder die HomeServerConsoleTab.People.dll
Kann man die Add-ins auch anders deinstallieren oder geht das nur über die Konsole ?
Ich werd wohl kaum um eine Neuinstallation herumkommen
z.B. die jeweilige DLL in DLLX umbenennen
heppo69
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ein PCI-E Controller für die SATA Festplatten ist kaputt, sporadisch die Festplatten nicht erkannt bzw. im Betrieb offline gesetzt und somit hat mir das Health ADD-IN immer wieder Fehler verursacht.
Neuen Controller rein, Backup wieder eingespielt und nun läuft wieder alles
