Beim Windows Home Server-Setup ist ein Fehler aufgetreten
Windowsfreek
Beitrag von Windowsfreek »
Hallo Leute!
Ich habe ein problem bei der Installation des Windows Home Servers!
Ich habe die Installationsroutine abgeschlossen. Danach will er glaub ich den Home server einrichten
Ein button Willkommen ---> komme auf die nächste Seite bekomme jedoch folgende Meldung
BEIM WINDOWS HOME SERVER-SETUP iST EIN FEHLER AUFGETRETEN.
Beim Windows Home Server-Setup ist ein Fehler aufgetreten. Klicken Sie auf "Zurück", um den Vorgang erneut auszuführen.
Oder klicken Sie auf "Weiter", um den Setup-Assistenten zu schließen, und Setup erneut auszuführen. Starten Sie hierzu den Heimserver neu.
Wenden Sie sich an den Produktsupoort, wenn das Problem weiterhin besteht.^^
kann mir jemand sagen wie ich diesen fehler ausbügeln kann bei der installation habe ich keine Fehlermeldungen bekommen hat alles wunderbar geklappt blos hier streikt er.
Chrissc1234
Re: Beim Windows Home Server-Setup ist ein Fehler aufgetreten
Beitrag von Chrissc1234 »
Denn Fehler hatte ich auch bei der ersten Installation unter VMware. (WHS Englische Version)
Da hat es nur geholfen das ganze nochmal neu zu Installieren. Ich glaub bei der 3 - 4 Neuinstallation hat es dann funktioniert das ich auch die Einrichtung druch klickern konnte. Es scheinte mir so als ob bei der Installation nicht alle Datei oder Konfigurationen vom System zu 100 % abgeschloßen waren.
MFG
Chris
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
Windowsfreek
ohhhjeeeee :-( das ist nicht schön wenn ich das 3-4 mal installieren muss oder
gibt es den keine andere lösung?
Bisher war in diesen Fällen meist das DVD-Laufwerk schuld.
Windowsfreek
danke für den tipp aber das DVD laufwerk ist in Ordnung aber ich hab noch einen zweiten ich versuch es jetzt mit einer neu installation und einem anderen laufwerk mal gucken ob das hilft
**daumen drücken leute**
danke für eure hilfe
gruß
Windowsfreek
ich hab jetzt alles neu installiert mit neuem laufwerk aber immer noch der gleich fehler??????
Kann mir den niemand helfen :-( :cry:
locke703
Beitrag von locke703 »
die falsche Zeit und Datumsangabe im Bios führte bei mir einmal zum Installationsabbruch.
war nach nem Biosupdate nicht neu eingestellt.
Bootreihenfolge? (Floppy)- DVD-Rom - HDD(IDE0 oder SATA/SCSI)
Jumper von IDE-Geräten mal ändern, IDE-HDD immer an Primary (IDE0) auf Master, SATA-HDD an SATA1, bei DVD manchmal auf CableSelect.
manche Mainboard/HDD Kombinationen verlangen die SataHDDs auf Sata1 zu setzen - Asus A7N8X mit Samsung als Beispiel
Armin
Zuletzt geändert von locke703 am 26. Dez 2007, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Windowsfreek
danke schön ich schau mal nach aber ein bios update habe ich nicht gemacht dennoch schaue ich mal nach danke schön
Windowsfreek
habe geschaut das datum und die Uhrzeit ist in Ordnung
Windowsfreek
bekomme immer noch leider die fehlermeldung
locke703
bitte liste mal Deine Hardware genau auf
Mainboard
Ram
Festplatte
DVD-Rom
Grafik
das muß gehen - habe selber den WHS auf verschiedensten Zusammenstellungen am laufen gehabt, waren immer nur Kleinigkeiten zum Erfolg
Armin
Windowsfreek
Intel Core 2 Quad 6600 CPU (2,4 GHz)
2.00 GB RAM
mainboard: FUJITSU SIEMENS P3ST-FB
DVD : HL-ST-DVD-ROM GDRH20N
HL DT DVD RAM GSA-H30N
festplatte: 2 x mal 335,35 GB
Nvidia Geforce 8600 Gs 256 MB
Windowsfreek
Hardware mäßig eigentlich alles in Ordnung
locke703
wie sieht die HDD-config aus? gibts im Bios eine BootSicherung/Passwortschutz.
im Controler Raid abschalten oder nur mit einem DVD und einer HDD versuchen
was sind das für Festplatten :?
Armin
Windowsfreek
mom ich guck mal in meinen bios einstellungen nochmal rein
