Hallihallo,
wie ich der Suche entnehmen konnte, ist mein Problem nicht ganz neu, aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.
Ich habe einen Acer H340. Darauf greifen zwei Rechner mit Windows 7 zu. Bei einem Rechner klappt das völlig problemlos, das Netzlaufwerk wird bei jedem Systemstart einwandfrei verbunden. Beim zweiten Rechner gibt es bei jedem Start die Mitteilung, das Netzlaufwerk habe nicht wieder verbunden werden können.
Wenn man dann auf das Netzlaufwerk klickt, kann man das Passwort des Nutzers auf dem Homeserver angeben und das Laufwerk wird wieder verbunden. Beim nächsten Start ist die Verbindung wieder hinfällig und lässt sich aufgrund der bekannten Fehlermeldung "Konto ist derzeit gesperrt" auch nicht wieder herstellen. Wenn ich dann über die Konsole den Haken bei "Benutzerkonto gesperrt" entfernt habe, kann ich auch das Netzlaufwerk wieder herstellen. Bis das Spiel beim nächsten Start von vorne anfängt.
Ich verstehe einfach nicht, wo mein Fehler liegt. Beide Rechner sind gleich konfiguriert. Da die Windows-Passwörter anders sind als die Nutzerpasswörter des Homeservers, wurde auf beiden Rechnern beim Erstellen des Netzlaufwerks der Haken bei "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen" gesetzt. Dort gebe ich Benutzername und Passwort des Homeserver-Nutzers an. Dann funktioniert das auch. Bis zum nächsten Neustart...
Auf dem anderen Rechner gab es noch nie irgendein Problem...
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Jan
Netzlaufwerk - Konto gesperrt
Re: Netzlaufwerk - Konto gesperrt
Kann eigentlich nur an einem gespeicherten Kennwort liegen das falsch ist ... Versuch der Connection -> Fehler -> Sperrung des Accounts
ruf mal "control userpasswords2" auf und schau ob du da etwas findest
Öhm, dumme Frage: Wo rufe ich das auf? Eingabeaufforderung in der Remode-Desktop-Verbindung? Oder Eingabeaufforderung auf dem betreffenden Rechner?Nobby1805 hat geschrieben: ruf mal "control userpasswords2" auf und schau ob du da etwas findest
Jan
Ich wollte noch kurz Rückmeldung geben, ich habe nicht herausfinden können, wo das Problem lag.
Ich habe mir damit beholfen, auf dem Homeserver einen Nutzer anderen Namens mit den gleichen Rechten anzulegen. Seitdem läuft die Anmeldung problemlos. Offenbar verträgt der Homeserver es nicht so gut, wenn die Anmeldedaten zwischen Client und Server nicht identisch sind.
Jan
Jan
das funktioniert absolut problemlos, u.a. auch, weil dies unabhängig voneinander verwaltet wird ...Hoinzi hat geschrieben:Offenbar verträgt der Homeserver es nicht so gut, wenn die Anmeldedaten zwischen Client und Server nicht identisch sind
