ich habe ein Problem mit dem Connector unter Windows 7 64-Bit.
Die Installation über die Software-Freigabe erfolgte ohne Fehler.
Die Anleitung viewtopic.php?f=29&t=1201 habe ich befolgt und alles ist wie es sein sollte.
Alle Funktionen stehen zur Verfügung bis auf "wake on lan". Ich nutze das Tool WOL2 um den Server (Acer h340) zu wecken und das funktioniert auch zuverlässig. Ist der Server gestartet, bleibt er auch wach, solange der Client läuft. Ist der Client aus, fährt er ("Lightout") in den stand by.
Hat jemand eine Idee, wie ich "wake on lan" über den Connector zum laufen bekomme?
Danke und Grüße
Thorsten Schulz
Connector und Windows 7
Re: Connector und Windows 7
Garnicht.Schulz-nrw hat geschrieben:Hat jemand eine Idee, wie ich "wake on lan" über den Connector zum laufen bekomme?
Der Connector bzw. die Konsole ist nichts anderes als eine RDP-Session.
Alle Programme bzw. Addins laufen demnach auf dem Server und nicht auf dem Clienten.
Ist der Server im Standby, kann logischerweise auch kein Programm auf dem Server laufen, um diesen zu wecken.
sTunTe
Nun der Connector ist schon etwas mehr ... mindestens ein Dienst und ein COM-Objekt ... und hat mit der KOnsoel nur indirekt zu tunsTunTe hat geschrieben:Der Connector bzw. die Konsole ist nichts anderes als eine RDP-Session.
WOL hat nun weder mit dem Connector noch mit der KOnsole etwas zu tun ... ich verstehe auch nicht ganz wo dein Problem ist? WOL2 läuft doch wie du schreibst
@Norbert: Du Klugscheißer.
Das spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle.
Ein Addin in der Konsole kann nicht laufen, wenn der Server schläft.
Und wie man ein nichtimplementiertes Programm über den Connector ausführen soll, ist mir auch ein Rätsel.
Du nimmst es heute aber wieder extrem genau, wie?!?
sTunTe
sTunTe
Na danke für die Diskussion,
mag sein dass ich es nicht klar genug ausgedrückt habe.
Wenn der Connector installiert ist, sollte der WHS automatisch starten, wenn der Client startet. Tut der WHS er aber nicht!
Bei Vista-Clients im Netz funktionert das, aber bei allen Windows 7 Clients geht es nicht.
Und nun?
Danke für Eure Hilfe
Thorsten
Und nun?
Thorsten
Wie kommst du denn auf dei Idee ?Schulz-nrw hat geschrieben:Wenn der Connector installiert ist, sollte der WHS automatisch starten, wenn der Client startet.
Bist du sicher, dass du auf dem W7-System den LightsOut-Client installiert hast ?Tut der WHS er aber nicht!
Und nun?
Hallo Nobby,
das war des Rätsels Lösung! Ich war der Meinung der Conector startet den WHS. Ist aber nicht so, das macht der Lightout-Client.
Installieren und gut ist
Problem gelöst - Danke an alle!
Thorsten
Thorsten
