guten tag leute
ich bin neu hier und find euer forum spitze.
hab schon viel gelesen und jede menge gute infos gefunden.
wollte mir eigentlich mal ein synology-nas kaufen.
jedoch werde ich mit WHS glaub mehr spass haben.
mir ist datensicherheit sehr wichtig.
ich frage mich jedoch ob ein raid verbund überhaupt nötig ist wenn ich auf eine externe usb-platte backup mache.
hab mal ein wenig hardware ausgesucht.
prozi: Intel Pentium E2140, Dual Core, 1.6 GHz, 1MB
mb: Asus P5B-MX/WiFi-AP, Intel 946GZ, VGA, mATX, Core 2 Duo
ram: 2x512MB, DDR2-667
tower: Asus TM-211, Standard Mini-Tower, weiss, 350W
ich komme mit diesen komponenten inkl. software auf 490.- SFR.
energieverbrauch ist sicher auch ein argument.
was denkt ihr?
Beratung für meinen Home-Server
MB: Asus M2A-VM, CPU: AMD Athlon X2 BE-2350, Chipsatz: AMD 690G / SB600, Lan: Gigabit
RAM: Corsair TWIN,2x1GB, Netzteil: Be Quiet Straight Power 350W
HD: 1 x 160GB Samsung (System), 2 x 500GB Samsung
Dreambox 7000 + 600
Dreambox 7000 + 600
Re: Beratung für meinen Home-Server
wenn du nochmehr engergie sparen willst, dann nehme via epia basis, das sollte für nur homeserver ohne alles reichen (habe hier einen epia 1 ghz klasse, verbraucht mit einer hdd 43w, der macht auch printserver, hausautomationsserver usw.).
wenn dud as board holst und es ein intel 945 chipsatz sein sollte, dann achte unbedingt darauf, das das auch core 2 duo unterstützt (das war nicht bei allen 945 der fall, oder auch manchmal nur nach bios update, was aber schwer geht, wenn der rechner nicht mit der core2 duo cpu startet;)).
raid brauchst du eigentlich nicht, da whs folder duplikation macht (kopiert selber die daten von einer auf die anderen zum sichern - das aber nicht mit dem betriebssystem, hier mußt du auf fremdanbieter tools setzen und gelegentlich das betriebssystem sichern).
Ich würde dir zu einer anderen CPU bzw. dann auch zu einem anderen Mainboard raten, weil der Core Duo meiner Meinung nach überdimensioniert ist und vorallem zuviel Strom verbraucht. Du könntest ja mal über einen AMD Athlon X2 BE-2300 nachdenken. Die Leistung ist mehr als ausreichend und der Verbrauch liegt bei max. 35 Watt.
Das mit den 35W ist wieder mal falsch intepretiert worden. Die 35W der AMD BE Serie ist die TPD, also die maximale Leistungsaufnahme der CPU bei Vollast. Nur ist die CPU zu mindestens 95% im IDLE Mode, somit ist die TPD zu vernachlässigen.
Im IDLE Mode bzw. im unteren lastbereich sind die AMD CPUs dank CnQ sparsamer als die Intel CPus, unter Vollast verbrauchen die Intel CPUs weniger Energie.
Eine DualCore CPU ist meiner Meinung nach im WHS unnötig.
Ein Sparsames Netzteil wie das Seasonic S12II mit 330W bringt mindestens genausoviel wie irgendwelchen CPU Spielereien.
Mein System mit einem Athlon64 3000 Venice Sockel 939, 512MB Ram, 1*250GB 3,5" SATA, 2*500GB 3,5" SATA und dem besagten Seasonic Netzteil benötigt im IDLE nur 48W. Nur der Austausch des Netzteils von einem einfachen zum Seasonic hat 16W Ersparnis gebracht.
Ein performantes System mit GBit Ethernet und weniger als 40W ist nur mit großem Aufwand realisieren bzw, kostet soviel Geld das der Breakeven erst nach 10 oder mehr Jahren erreicht wird.
Gruß Sumo
Gruß Sumo
Asrock 939NF6G-VSTA
Athlon 64 3000+ Venice
PCIe GBit-LAN Karte, Agere ET1310 Chipset
2*256MB DDR-RAM
Samsung SP2504C als Systemplatte
2*Samsung HD501HJ als Datenplatte
Seasonic S12II 330W 80Plus
Energieverbracuh im IDLE: 48W
2*256MB DDR-RAM
besten dank für die super info.
habe mich jetzt doch für eine CPU AMD AM2 BE-2350 entschieden.
ist halt schwierig für mich da ich schon immer auf intel bin.
auch werde ich in ein gutes netztteil investieren.
was mich jedoch noch beschäftigt sind meine clients.
wie funzt XP-home mit whs????
xp professional ist mir einfach zu teuer.
ich denke die erweiterten funktionen werden nicht benötigt.
Dreambox 7000 + 600
Dreambox 7000 + 600
Hi Rotschmann,
mit XP Home klappt ganz gut, mein Rechner ist auch mit dem BS angebunden. Einziges Manko, die fehlende Remote-Unterstützung (ich kann per Remote vom Rechner auf den Server, aber nicht umgekehrt). Ist halt doof, wenn ich in Friesland sitze, und den Rechner in Bremen nicht ansprechen kann. Aber das ist noch zu verschmerzen.
Stefan
Stefan
http://www.wg-grenzstrasse.de
WHS:
Athlon@2*2000|2048MB|4,90Tbyte|GBit-LAN
Athlon@2200|1536MB|320GByte|GBit-LAN
Athlon@2*2500|2048MB|250GByte|GBit-LAN
'Freecom 450 WLAN Streaming-Client
WHS:
so. meine bestellung ist getätigt.
jetzt ist noch ein paar tage warten angesagt und dann gehts los.
ausgewählte teile:
case: APLUS CS-188A schwarz
2 Gehäuselüfter Scythe Kaze 120mm 2000rpm,
cpu: CPU AMD Athlon X2 BE-2350
board: Asus M2A-VM
netzteil: Be Quiet Straight Power BQT E5-350W
ram: Corsair TWIN2X2048-5400C4, 2x1GB, DDR2-675, CL4
festplatten: 1 x 160GB Sata (schon gehabt)
2 x Samsung HD501LJ, T166, 7200rpm, 16MB, 500GB
OS: Microsoft Windows Home Server inkl. 10 CAL, DE, 32...
kosten total ca. 930.- Sfr.
ich hoffe das system kommt gut.
auch gut wäre es wenn ich mit der software zu recht kämme.
ihr hört von mir.
es grüsst der rotschman
ausgewählte teile:
board: Asus M2A-VM
ihr hört von mir.
