HP X312 oder Acer H340 oder Acer H341 oder Selbstbauserver?
kleinerschelm
Beitrag von kleinerschelm »
was würdet Ihr empfehlen:
leider waren die Beiträge bisher im Forum absolut zwiespältig und eher 50:50 als irgendeine Tendez in eine Richtung.
Welcher der Server hat ein Hardware RAID mit Raid 1?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
hundesohn
Re: HP X312 oder Acer H340 oder Acer H341 oder Selbstbauserv
Beitrag von hundesohn »
da der h340 kein raid kann (dafür gibt es ja das M$ festplattenmanagement) wird der h341 auch kein raid haben. den hpx312 kenne ich nicht, aber wenn dort ein whs drauf läuft, hat dieser auch kein raid. also bleibt nur der selbstbau. nur ist es nicht empfehlenswert, den whs mit einem raid zu betreiben.
hth
hundesohn
@kleinerschelm
Raid sollte beim WHS generell nicht verwendet werden. Genauere Infos über die Arbeitsweise des WHS findest du auch in unserer FAQ.
Um dir ein System zu empfehlen, benötigt es schon etwas mehr Angaben. Z.B. was du damit anfangen willst, bzw. welche Anforderungen du an den WHS hast und was für ein Budget zur Verfügung steht.
