Zugriff üer Remotedesktop nicht möglich - Berechtigung fehlt
Fragen zum Bereich Netzwerk
Agenor
Beitrag von Agenor »
Ich habe einen Acer WHS EasyStore H340. Diesen habe ich vor ca. einem Jahr eingerichtet und konnte damals auch ohne Probleme über den Remotedesktop darauf zugreifen.
In der Zeit habe ich den WHS eigentlich nur als Netzwerkspeicher verwendet und über die Netzwerkumgebung des Windows Explorers auf die freigegebenen Ordner zugegriffen. Nun wollte ich wieder einmal per Remotedesktop auf den Server zugreifen, dies funktioniert jedoch nicht mehr.
Ich rufe die Remotedesktopverbindung auf und gebe als Zielcomputer die IP Adresse des WHS an. Nach einem Klick auf "Verbinden" erscheint das Fenster der Remoteverbindung mit dem Anmeldebildschirm von Windows. Dort gebe ich meinen Benutzernamen (AdminUser) und dass Passwort ein. Hierauf erhalte ich folgende Meldung:
Sie müsssen über die Berechtigung "Anmeldung über Terminaldienst zulassen" verfügen, um sich remote an dem Computer anmelden zu können. Standardmäßig verfügen Mitglieder der Gruppe "Remotedeskopbenutzer" über dieser Berechtigung. Wenn Sie kein Mitglied der Gruppe "Remotedeskopbenutzer" oder einer anderen Gruppen, die über diese Berechtigung verfügt, sind bzw. wenn die Gruppe "Remotedeskopbenutzer" nicht über diese Berechtigung verfügt, muss Ihnen die entsprechende Berechtigung manuell zugewiesen werden.
Hiermit kann ich leider nichts anfangen. Der Benutzer "AdminUser" ist sowohl auf WHS eingerichtet als auch auf dem PC von dem aus ich die Verbindung aufbauen möchte. Auf beiden Systemen hat dieser auch das gleiche Passwort. Ob ich auf dem Quellrechner mit "AdminUser" oder einem anderen Benutzer angemeldet bin ändert an der Meldung nichts.
Heißt die Meldung nun, (Fall 1) dass dem Benutzer "AdminUser" auf dem WHS die Berechtigung fehlt? Oder Heißt die Meldung, (Fall 2) dass dem Nutzer "AdminUser" auf dem Quellrechner die Berechtigung fehlt?
Gegen Fall 1 spricht, dass ich an dem Nutzer auf dem WHS nichts verändert habe. Wieso hat der Zugriff also vor einem Jahr funktioniert, nun aber nicht mehr?
Für Fall 2 hingegen spricht, dass ich vor einem Jahr mit Vista gearbeitet habe und nun Win 7 x64 verwende. AdminUser auf dem Quellrechner hat sich also verändert.
Ich habe also AdminUser auf dem Quellrechner überprüft. Dieser ist (wie der Name schon sagt) Administrator und ist in der Gruppe "Remotedeskopbenutzer". Ob damit auch wirklich die Berechtigung "Anmeldung über Terminaldienst zulassen" erteilt wurde kann ich aber nicht erkennen.
Was muss ich also tun um wieder per Remotedesktop auf den Server zu gelangen?
Besten Dank
Agenor
Re: Zugriff üer Remotedesktop nicht möglich - Berechtigung f
In der Standardeinstellung hat nur der Benutzer "Administrator" die Berechtigung sich auf dem WHS via Remotedesktop anzumelden.
Benutzte diesen zusammen mit dem Kennwort, welches du für die Konsole verwendest. Dann sollte es klappen.
