Kein Zugriff von Vista aus möglich
ich habe zum ausprobieren mal einen WHS in einer VirtualBox installiert. Funktioniert auch soweit ganz gut. Die Konsole kann ich auf dem Host starten (Vista x64) und den Server "managen". Was ich nicht hinbekomme ist ein Zugriff vom Host aus auf die Freigaben. Das heißt: Ich habe es hinbekommen, nachdem ich auf Vista ein neues Benutzerkonto mit normalen Benutzerrechten angelegt habe. Damit klappte der Zugriff, wenn Benutzername und Kennwort in Vista und WHS übereinstimmten.
Ich arbeite aber normalerweise unter einem Administrator-Account mit Vista, weil ich einige Programme verwende die sonst nicht laufen (oder zu umständlich). Mit dem Benutzernamen vom Administrator-Benutzerprofil und entsprechendem Kennwort ist mir kein Zugriff auf die Freigaben gelungen. Geht das grundsätzlich nicht, oder habe ich etwas falsch gemacht?
Anschließend habe ich auf dem WHS den Gastzugang aktiviert und die Freigaben dafür zugelassen. Vom Vista-Admin aus kam ich immer noch nicht an die Freigaben. Erst nach Löschung des Benutzers im WHS hat offenbar der Gast-Account "gegriffen" und ein Zugriff war möglich. Gast-Account ist aber nicht wirklich sinnvoll, gelle?
Geht es nicht, dass beim Zugriff auf die Freigaben des WHS Benutzername und Kennwort abgefragt werden statt das beide identisch sein müssen? Oder eine vorherige Anmeldung am WHS mit Benutzername und Kennwort so dass man anschließend die Freigaben nutzen kann? Irgendwie habe ich auch nirgendwo eine sinnvolle und vollständige Dokumentation zum WHS gefunden. Die Hilfefunktion innerhalb des WHS ist mager. Bei Microsoft online finde ich nur Marketing und wenig wirklich klare Dokumentationen der Möglichkeiten (und Grenzen) des WHS.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Re: Kein Zugriff von Vista aus möglich
Wie heißt denn der Account ? Administrator ? das wird dann nicht funktionierenubit hat geschrieben:Ich arbeite aber normalerweise unter einem Administrator-Account mit Vista,
m.W. nur dann, wenn der Account auf dem WHS nicht als Benutzer eingerichtet istGeht es nicht, dass beim Zugriff auf die Freigaben des WHS Benutzername und Kennwort abgefragt werden statt das beide identisch sein müssen?
Nö. Der heißt so wie ichNobby1805 hat geschrieben:Wie heißt denn der Account ? Administrator ? das wird dann nicht funktionieren
Ciao, Udo
und der User Udo existiert nicht auf dem WHS ? Dann könnte es sein, das auf dem Client noch ein ein Passwort für den Zugriff auf den WHS für den User Udo gespeichert ist ... schau mal mit "control userpasswords2" > Kennwörter verwalten
Wenn ich bei mir auf einen Share zugreifen (von einem Account der nicht auf dem WHS exisitiert) dann wwe4rde ich einmal nach Username/Passwort gefragt und kann dann auf alle Shares des WHS zugreifen.-
Hmm... Ich hatte zunächst den Account "Udo" auf dem WHS angelegt und musste dann feststellen, dass das Kennwort dort "sicherer" sein muss als das, welches ich unter Vista benutze. Also habe ich für den User Udo ein Kennwort eingerichtet mit dem der WHS zufrieden war.
Damit ging der Zugriff leider nicht. Irgendwas von "Kennwörter stimmen nicht überein" - was ja auch stimmt. Das Angebot die Kennwörter zu synchronisieren wollte ich nutzen - hat aber nicht funktioniert. Vista hat immer behauptet, dass der Account gesperrt wäre - was er nicht war.
Also habe ich den Account auf dem WHS gelöscht und Gast freigegeben. Nächster Zugriffsversuch - selbes Ergebnis
Wobei diese mehrfache Benutzerverwaltung ja eh blöde ist. Viel besser wäre es doch, wenn man eine zentrale Benutzerverwaltung hätte. Das geht aber vermutlich über die Fähigkeiten und Ansprüche eines Home-Servers hinaus, oder?
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Richtig, bzw. in der Windowswelt nur innerhalb einer Domäne möglich.ubit hat geschrieben:Viel besser wäre es doch, wenn man eine zentrale Benutzerverwaltung hätte. Das geht aber vermutlich über die Fähigkeiten und Ansprüche eines Home-Servers hinaus, oder?
Nicht nur, das der WHS dieses nicht unterstützt, die Einrichtung und Verwaltung würde den "Otto Normal" WHS-Admin hilflos überfordern.
Viele haben ja schon genug Probleme die Kennwörter zu synchronisieren...
sTunTe
das kann man auch abschaltenubit hat geschrieben:Hmm... Ich hatte zunächst den Account "Udo" auf dem WHS angelegt und musste dann feststellen, dass das Kennwort dort "sicherer" sein muss als das, welches ich unter Vista benutze.
woher weist du das ? n Zugriffe mit falschem Kennwort sperren den Account, zuerst für eine bestimmte Zeit und dann permanentAlso habe ich für den User Udo ein Kennwort eingerichtet mit dem der WHS zufrieden war.
und zwischendurch den Client gebootet ? vermutlich nichtAlso habe ich den Account auf dem WHS gelöscht und Gast freigegeben. Nächster Zugriffsversuch - selbes Ergebnis
Hast du das was ich oben geschrieben habe schon gemacht/versucht ?
Nö. Hab' ich noch nicht gemacht. Hatte keine Zeit. Werde ich wohl am WE oder nächste Woche nochmal mit herumspielen. Danke erstmal für die Hilfe. Das mit der zeitweisen Sperre wäre natürlich in Grund, warum es nicht funktioniert hat. Wobei im WHS der Account als "aktiv" gekennzeichnet war.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Aktiv in der WHS-Konsole hat mit einer (vorübergehenden) Sperre zur Verhinderung eines Einbruchs prinzipiell nichts zu tun ... diese kann man nur in der Benutzerverwaltung auf der Windows-Ebene sehenubit hat geschrieben:Wobei im WHS der Account als "aktiv" gekennzeichnet war.
