Gelöschter Ordner immer wieder da, wie endgültig löschen?
cluster10
Beitrag von cluster10 »
Ich habe auf meinem WHS einen leeren Ordner (in einem redundantem Share), der - obwohl ich ihn lösche – beim nächsten Start des WHS immer wieder da ist. Das nervt irgendwie.
Frage: wie kriege ich den denn tatsächlich gelöscht?
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
Re: Gelöschter Ordner immer wieder da, wie endgültig löschen
um welchen Ordner in welchem Share handelt es sich denn ?
cluster10
Im Share \Fotos habe ich einen Ordner _Fotos (der muss so heißen, damit meine Photoshop Elements Datenbank das erkennt) und einen Ordner _andere Fotos >> der wird trotz Löschen immer wieder hergestellt...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der WHS macht ... da würde ich eher auf eine Applikation (Photoshop) tippen ...
cluster10
Nobby1805 hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der WHS macht ... da würde ich eher auf eine Applikation (Photoshop) tippen ...
Ahaaaa - das ist ne interessante Idee, Tausend Dank. Ich werd mal checken, wann ich PSE starte, da müsste ja dann das Datum übereinstimmen. aber - ich denke, das isses-. :)
Harald Töpfer
Beitrag von Harald Töpfer »
OT: Ich habe auch PSE. Und seit kurzem den WHS. Was hat das mit den "_Fotos"-Ordnern (also mit Unterstrich) auf sich? Wie nutzt Du PSE mit dem WHS? Arbeitest Du auch auf den Shares? Ist das irgendwo dokumentiert auf was man achten muss?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe den WHS gerade als Backup-Maschine durchschaut und würde nun gerne mehr damit machen - u.a. PSE...
Viele Grüße, H.
Acer Easystore H340 3x750 GB
... und diverses anderes Gerät...
cluster10
Hallo Harald,
um PSE (ich arbeite mittlerweile mit der 8) von mehreren Rechnern aus nutzen zu können (aber nicht gleichzeitig mit demselben Katalog), habe ich den Katalog und alle Fotos auf den WSH gebracht.
Das ist nicht ganz banal, da sich PSE im Katalog den ABSOLUTEN Pfad zu den Bildern merkt. Ich habe nun also mit einem Binäreditor (es geht aber auch jeder ASCII-Editor, der eine Binärdatei bearbeiten kann) in der Katalogdatei catalog.pse8db die Verzeichnisnamen durch Suchen/Ersetzen auf den WSH gebracht. Das hat auch prima funktioniert, man muss bloß darauf achten, dass die LÄNGE der Pfade identisch ist, denn sonst kommt natürlich die Binärdatei catalog.pse8db durcheinander. ;-) Und aus diesem Grund hab ich z.B. diesen Unterstrich mit eingeführt…
Theoretisch könntest Du PSE auch die Fotos „neu verbinden“ lassen. Ich habe jedoch viele Unterverzeichnisse angelegt – diese Arbeit wäre dann extrem zeitaufwendig, weil PSE nicht alles alleine findet.
Mit meiner obigen Methode hat das Ganze ungefähr 10 Sekunden gedauert. ;)
Aaaaaber: Mach natürlich vorher ein Backup von deiner Katalogdatei.
Ach so: Du verschiebst dann den ganzen Katalogordner auf den WSH und zeigst PSE einmal, wo der neue Ordner liegt (manuell auswählen). Diesen letzten Schritt machst du einmal für jeden angeschlossenen Rechner. as wars. ;)
Somit liegen Datenbak und Bilder sicher auf dem WSH.
Harald Töpfer
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Ich nutze allerdings auch PSE 8 noch nicht so lange und habe noch gar keinen Katalog angelegt. Bislang habe ich nur die Bearbeiten-Funktion ausprobiert. Die Fotos (sicher etliche tausend) liegen dezeit reichlich unstrukturiert im Share "Fotos" in ein paar dutzend Unterordnern.
Kann ich unter den Umständen den Katalog gleich am WHS anlegen lassen oder muss ich auch in die Datenbank, weil das PSE-Standard-Verzeichnis im Installationsverzeichnis von PSE liegt o.ä.?
Die Idee, endlich Ordnung und Datensicherheit in die Bilderflut zu bekommen, war der Grund für beide Anschaffungen, PSE und WHS. Jetzt muss ich mit beiden nur noch das Reiten lernen... ;)
Viele Grüße, H.
cluster10
Neben dem PSE Editor ist gerade die Bildverwaltung eine der Stärken von PSE – die lässt (selbst für gehobene Ansprüche) kaum Wünsche offen.
Dann aber ran an die Bildverwaltung, Harald! :-) Und zwar so:
- Alle Fotos (mit ihren Ordnern) auf den WSH verschieben (oder sicherheitshalber erst mal kopieren)
- PSE starten >Organisieren
- Bilder hinzufügen (aus Dateien und Ordnern)
- dann den erzeugten Katalog auch auf den WSH verschieben und 1 x manuell zuweisen
Der Organizer dreht die Fotos automatisch und kann (wenn du das markierst) auch die roten Augen automatisch entfernen. (Das dauert aber, deswegen mache ich das dort nicht.)
Dann legst Du bestimmt TAGs an (wer drauf ist, wo, wann, usw.) – die weist du deinen Fotos zu. Das musst du 1 x machen.
Harald Töpfer
Danke für die vielen Tipps. Ich hatte ja eigentlich PSE gerade auch wegen der Bildverwaltung ausgesucht. Jetzt kam mir nur das WHS-erlernen dazwischen.
Und der Schweinehund: Soll ich die Fotos wirklich in der unsortierten aktuellen Ordnerstruktur lassen, bevor PSE Kataloge anlegt? Ich hatte gedacht, es wäre sinnvoll die Bilder erst in eine neue Struktur zu setzen, etwa Jahres- und Monatsordner o.ä. Diese Arbeit habe ich immer wieder geschoben (bei tausenden Bildern ja auch kein Spaß). Und was passiert eigentlich mit dem Katalog, wenn ich die Bilder nachträglich in neue Ordner sortiere?
Und beeinträchtigt der Katalog samt Daten auf dem WHS die Arbeitsgeschwindigkeit in PSE? Wieso muss der Katalog auf den WHS, wenn die Bilder doch dort sind? Liese sich nicht ein Katalogfile einfach auch auf dem WHS sichern? Sodass der Katalog lokal liegt und nur im Fehlerfall rückgesichert werden muss.
Wie auch immer, ich werde mich da jetzt mal ran wagen. Und bevor es zu OT wird, gehe ich ins Bett.
Viele Grüße, H.
cluster10
Hallo Harald,
natürlich sollt Du die Fotos vorher NICHT sortieren – all das machst du in PSE. PSE erkennt das Datum der Fotos und (wenn du magst) sogar die Gesichter der Leute die da drauf sind. Und mittels der TAGs (die Du selber festlegst) kannst du Dir im Nachhinein im selben Augenblick alle Fotos anzeigen lassen, die ein bestimmtes Datum haben, auf dem z.B. Du drauf bist und die in Berlin fotografiert wurden.
Lediglich aus Gründen der Verwaltung auf dem WHS würde ich keine Ordner mit mehr als Tausenden Bildern anlegen. Ich habe immer so um die 500 Stück in einem Order.
Viel Spaß mit dieser echt genialen Software!
