Liebe Forumsbenutzer,
gerade (naja vor 2 Stunden) wollte ich nach einem Testlauf mit meinem Rechner den Rechner von meinem Vater zum WHS Client machen.
Connectorinstallation: wunderbar.
Danach hinzufügen des Benutzers (selber Name, selbes Kennwort)
Alles wunderbar bis zum Klick auf die Freigegebenen Ordner: Leer.
Ich dachte zuerst, dass irgendetwas mit dem Benutzer nicht stimmt, aber über Remote komme ich drauf. Als ich den Benutzer am WHS gelöscht habe, hat der Connector auch (natürlich zurecht) gezickt, dass der Benutzer am Server nicht vorhanden ist. Also wieder erstellt: Verbindung anscheinend wunderbar.
Irgendwo habe ich einen Post gelesen, dass die Rechteverwaltung durchaus mal ein paar Minuten braucht, bis alles neu gesetzt ist, aber bei mir sind es schon rd. 2 Studen.
Gerade wird auch mal wieder der Speicher ausgeglichen, wobei da vorher auch mal Ruhe war...
Hat jemand von euch ne Idee?
Vielen Dank schon jetzt und: Frohe Weihnachten!
Karl
Erstellen von neuem Benutzer: Freigaben nicht sichtbar
CPU: AMD Sempron LE-1100 Board: Asus M2A-VM Speicher: 2x 1024MB Aeneon PC667 Netzteil: Seasonic S12II 330W Platten: 1x 120 GB SP1213N IDE (System), 2x 750GB SATA2 Seagate ST3750640AS (Daten) Idle: 58W
Re: Erstellen von neuem Benutzer: Freigaben nicht sichtbar
Schnelles Workaround, dass Abhilfe schaffen sollte:
Die Benutzer für die Shares direkt auf dem WHS hinzufügen (die gleichen, die mit der Konsole hinzugefügt wurden).
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
Hi Hornen,
danke für die schnelle Antwort, aber ehrlichgesagt weiß ich nicht was Du mit "direkt auf dem WHS hinzufügen meinst". Wenn ich die Konsole am WHS direkt öffne ist der Benutzer vorhanden. Auch in den relevanten Gruppen (also z.B. read and write für Bilder) ist der Benutzer drin. Nur wenn ich den Share öffne sehe ich nichts...
Grüße,
Karl
Grüße,
Karl
Per Remotedesktop auf den WHS -> mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu den Shares (heißt im Englischen "Shared Folders") -> den gewünschten Share auswählen -> Rechtsklick drauf -> Eigenschaften -> Sicherheit -> den gewünschten Benutzer auswählen -> Vollzugriff geben und bestätigen.
Dies für alle betroffenen Shares wiederholen, sollte Abhilfe schaffen, löst aber das eigentliche Problem natürlicht nicht komplett.
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
Vielen Dank für die Erklärung, leider hat es aber nichts genützt.
Mittlerweile konnte ich das Problem weiter eingrenzen.
Der erstellte Benutzer funktioniert von einem anderen PC aus. Auch andere Benutzer (die auf anderen Rechnern funktionieren) funktionieren auf besagtem PC nicht.
Das Backup ist dagegen problemlos gelaufen.
Der PC hat Windows XP Media Center installiert. Könnte es damit zusammenhängen?
Vielen Dank nochmals und frohe Weihnachten,
Karl, der jetzt den Rechner ausmacht
Hab das Problem gerade gelöst:
Mein Homeserver heißt Janker. Alle anderen Rechner finden unter \\Janker die Shares. Nicht so der letzte Rechner: Er will als Eingabe \\JANKER
Aber gut, es läuft ja jetzt
