Programme auf WHS über https://name.homeserver.com ausführen
cluster10
Beitrag von cluster10 »
Programme auf WHS über https://name.homeserver.com ausführen – geht das?
Funktioniert denn obiges? Mir war so, als wenn ich das irgendwo gelesen hätte, hab bis jetzt aber nix gefunden, wie das über den Fernzugriff klappen könnte.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
Phreakazoid
Re: Programme auf WHS über https://name.homeserver.com ausfü
Beitrag von Phreakazoid »
Ich vertstehe nicht ganz was du vor hast.
Aber wenn du z.B. nen Ftp Server laufen lassen willst dann müsstest du nur auf deinem Router Port 21 (Standard FTP) frei geben und den an deinen homeserver im LAN weiterleiten.
cluster10
Ich möchte z.B. per Fernzugriff den TotalCommander auf dem WHS starten. Geht das denn überhaupt über diese Verbindung?
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Also:
Du kannst über eine PHP Datei ein Programm starten.
Du kannst über die Website die Konsole bedienen
cluster10
Dankeschön Mike.
Leider bin ich aber nicht so sehr Profi, als dass mir die beiden Tipps wirklich weiterhelfen. *schäm*
Wie kann ich denn über die Konsole ein Programm starten? (An die komme ich ja auch per Remotezugriff ran.)
Mike Lowrey
Z.B. über Advanced Admin Konsole...
Oder über eine Fernwartung ala Logmein oder Netviewer.
cluster10
Ich danke euch, da werd ich mal ein bissel experimentieren :)
earens
Beitrag von earens »
also das geht noch viel viel einfacher :). Die Website des Server mittels https://name.homeserver.com im INTERNET EXPLORER aufrufen!
Dort dann anmelden - dann auf Computer - dann auf Remotezugriff auf die Windows Home Server-Konsole ... es installiert sich dann ein active-x Plugin und anschließende haben sie Remotezugriff auf den Server.
Dann kann man den WHS im Browser wie einen "ganz normalen" PC Benutzen, Anwendungen starten usw. Ich mache das zB mit einer Branchensoftware. Alternativ ginge natürlich auch ein VPN Zugang und Anmeldung per RDP.
Was das ausführen von Software/Programmen auf dem Server betrifft sind die Meinungen hier im Forum gespalten. Man muss schon bei der Installation von Software aufpassen - am besten alles auf D: und NICHT auf C: installieren. Und natürlich sollten die Anwendungen immer auf dem aktuellesten Stand sein, um den Server nicht zum Opfer von Hackern werden zu lasse.
Gruß, E.Arens
WHS2011: HP N36L
cluster10
Mike Lowrey hat geschrieben:Z.B. über Advanced Admin Konsole...
Dieses Add-In ist echt ein Hammer - und es macht (neben unheimlich vielen anderen Sachen) genau das, was ich möchte.
VIELEN DANK allen hier für die vielen tollen Ideen - und Andreas M. für sein geniales Add-In. ;-)
