Probleme mit Dateinamen
mich@el
Ich besitze seit 0.5 Jahren den HomeSmart Server von HP. Nun hab ich das Problem, dass die Umbenennung von Dateinamen nicht immer auf Anhieb klappt. Hier ein Beispiel: Ich will einen vorhanden Ordner mit Fotos umbenennen, der Versuch scheitert und kappt erst nach mehrmaligem Wiederholen. Es kommt jeweils die Fehlermeldung, der Ordner sei bereits unter Verwendung. Dies geschieht auch wenn ich z.B eine vorhandene Datei kopiere und diese gleich umbennennen will. Ich finde solche Bug's nicht besonders vertrauenserweckend. Der Bug tritt zudem nur in Laufwerken auf, welche Dubliziert werden.
Re: Probleme mit Dateinamen
Das Problem wird sich wohl erst mit Vail lösen. Die aktuelle WHS Version kann keine Kopie der Datei in Echtzeit anlegen. Somit dauert es etwas, bis die Kopie angelegt wurde.
@Larry: ich verstehe deinen Gedankengang nicht was diese Erklärung mit dem beschriebenen Problem zu tun haben könnte
@Michael: ich kann das nicht bestätigen, beide beschriebenen Operationen funktionieren bei mir problemlos
Vielleicht musst du noch etwas genauer beschreiebn was du machst ... z.B. welches Windows läuft auf deinem Client ?
sTunTe
@mich@el:
Ich rate mal ins Blaue hinein: Auf dem Clienten läuft Windows 7?
Falls ja, liegt das Problem beim Clienten und nicht beim WHS.
Windows 7 hat ein bekanntes Problem was das Löschen/Umbenennen von Ordnern auf Netzlaufwerken betrifft, da für jeden Ordner eine versteckte Thumbs.db angelegt und diese für eine gewisse Zeit gesperrt wird.
sTunTe
sTunTe
Wenn eine Datei in einen duplizierten Share gespeichert wird, kann diese durch den WHS blockiert sein, während das Duplikat angelegt wird. Sobald ein Prozess auf eine Datei zugreift, kann der Ordner nicht umbenannt werden.Nobby1805 hat geschrieben:@Larry: ich verstehe deinen Gedankengang nicht was diese Erklärung mit dem beschriebenen Problem zu tun haben könnte
Was ich in der Tat überlesen hatte ist die Tatsache, dass dies auch bestehende Dateien betrifft.
In dem Fall ist dann sTunTe Vermutung am wahrscheinlichsten.
mich@el
Vielen Dank für eure Hilfe. Windows 7 läuft sonst tadellos. Es liegt höchstwahrscheinlich an diesem Bug: Wenn ich eine Datei erstelle, gleich den namen ändern möchte, dies nicht geht und ich sie wieder löschen will, geht auch dies nicht, da sich irgendein Thumbs Database File nicht gelöscht werden kann. Ich hoffe das dieser Bug schnell ausgebügelt wird, denn er ist echt nervig. Und es wird auch bestimmt mein letztes Server-Produkt aus dem Hause Microsoft sein, denn ich liebe meine Daten zu sehr. Rein vom Aufbau her erinnert mich der Home-Server an ein Software-Baukasten, wo irgendwo immer irgendetwas werkelt. Naja... bis jetzt ging nirgends was verloren.... aber ich kann dem Ding einfach nicht vertrauen.
sTunTe
@Namensvetter:
Wenn Du auf die Thumbs.db auf Netzlaufwerken, bzw. Freigaben im Netz verzichten kannst:
Unter
einen neuen Eintrag (REG_DWORD) mit folgendem Inhalt erstellen
Reboot nicht vergessen.
Von nun an werden Thumbs nur noch lokal angelegt.
Edit:
Falls der Schlüssel "Explorer" nicht existiert, einfach einen neuen anlegen.
Außerdem habe ich vergessen, dass der Wert für den Eintragauf "1" gesetzt werden muss.
sTunTe
Unter
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]Code: Alles auswählen
DisableThumbsDBOnNetworkFoldersVon nun an werden Thumbs nur noch lokal angelegt.
Edit:
DisableThumbsDBOnNetworkFoldersGruß
sTunTe
questionesse
ich poste mal direkt hier rein und nicht in meinen ausgangsthread.
ich finde den schlüssel nicht [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EXPLORER fehlt bei mir...kann das sein?
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
sTunTe
sTunTe hat geschrieben:Falls der Schlüssel "Explorer" nicht existiert, einfach einen neuen anlegen.
questionesse
O omg- entschuldigt!
