WHS friert ein - stürzt ab
Hallo.
Ich bin mittlerweile am verzweifeln :-/
Mein WHS mit Servicepack 3 friert nach einiger Zeit ein. Diese Zeitspanne ist nicht konstant.
Angekündigt hatte sich der Fehler mit fehlerhaften Daten im Bereich eines angelegten Users.
In der WHS-Konsole werden jetzt jedoch alle Platten und Daten als ok deklariert.
Mein System:
WHS SP3
1 x 2,5" WD 500GB Platte
2 x 3,5" WD 1GB Platte
1 x 3,5" WD 2 GB Platte
1 x 3,5" Samsung 2GB Platte
2,1GHz Intel Mobile Prozessor
1 + 2 GB Speicher
Apps: sind keine Installiert (F-Secure war mal installiert)
Das System ist so schon einige Monate ohne Probleme gelaufen.
Was ich schon alles unternommen habe:
- Speicher getauscht
- Mainboard getauscht
- Prozessor getauscht
- SATA Kabel für Systemlaufwerk getauscht (hatte das bei einem anderen Rechner mal mit gleichen Auswirkungen)
- WD Festplatten Tool genutzt um Platten zu prüfen (gab keine Beanstandungen)
... für mich sieht es so aus als ob das System selber einen Schaden hat :-/
Was kann ich noch testen? Ich würde ein neu aufsetzten des Servers gerne vermeiden.
Maik
Mein System:
WHS SP3
1 + 2 GB Speicher
Maik
Re: WHS friert ein - stürzt ab
Hallo.
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas mager.
Was macht der WHS genau?
Einfrieren = Du siehst lokal (nicht über RDP!!!) den Desktop, kannst aber nichts mehr machen?
Stürzt ab = Bluescreen/Reeboot?
Falls Bluescreen: Wie lautet die Fehlermeldung?
Wie sieht es mit den Temperaturen aus?
sTunTe
Steht nach einem "Crash" irgendetwas in der Ereignisanzeige?maik hat geschrieben:Was kann ich noch testen?
sTunTe
Hallo.
Auf dem WHS selber "friert" der Bildschirm ein, nichts geht mehr .. keine Maus oder Tastatur. Es gibt aber keinen Bluescreen oder Reboot.
Der Zeitpunkt des Absturzes müsste nach 15:47:52 liegen, also ab 16:34:00.
Ich sehe das an meinem Rechner das "grüne" WHS Konsolen Logo in der Taskleiste auf "grau" wechselt und ich den WHS nicht merh über das Netzwerk erreichen kann.Was macht der WHS genau?
Typ Datum Uhrzeit Quelle Kategorie Ereignis Benutzer Computer
Informationen 28.07.2010 16:36:28 Application Popup Keine 26 Nicht zutreffend WHSERVER
Fehler 28.07.2010 16:35:44 DHCPServer Keine 1041 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:40 WINS Keine 4097 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:39 WMConnectCDS Keine 14204 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:34 WMConnectCDS Keine 14202 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:18 Virtual Disk Service Keine 3 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:12 SBCore Keine 1000 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:12 IPSec Keine 4294 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:35:09 AeLookupSvc Keine 3 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:59 DCOM Keine 10026 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:58 eventlog Keine 6005 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:58 eventlog Keine 6009 Nicht zutreffend WHSERVER
Fehler 28.07.2010 16:34:58 eventlog Keine 6008 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:15 Tcpip Keine 4202 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:05 e1express Keine 32 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:04 IPSec Keine 4295 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 16:34:00 IFXTPM Keine 1 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 15:47:52 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 14:36:52 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 14:35:48 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 14:21:52 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 14:21:48 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Informationen 28.07.2010 12:00:00 eventlog Keine 6013 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 09:17:00 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 09:16:56 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 09:16:38 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 09:16:36 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 09:15:14 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
Warnung 28.07.2010 08:16:13 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHSERVER
sTunTe
Hallo sTunTe.
Maik
Was steht in diesen 3 Einträgen?
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: EventLog
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 6005
Datum: 28.07.2010
Zeit: 16:34:58
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: WHSERVER
Beschreibung:
Der Ereignisprotokolldienst wurde gestartet.
Ereigniskennung: 6009
Datum: 28.07.2010
Zeit: 16:34:58
Computer: WHSERVER
Beschreibung:
Microsoft (R) Windows (R) 5.02. 3790 Service Pack 2 Multiprocessor Free.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 6008
Datum: 28.07.2010
Zeit: 16:34:58
Computer: WHSERVER
Beschreibung:
Das System wurde zuvor am 28.07.2010 um 16:28:21 unerwartet heruntergefahren.
Maik
Ok.
Es wird also kein Fehler protokolliert.
Hast Du schonmal nach den Temperaturen geschaut?
Ist hier irgendwas außerhalb des Normalen?
Btw: Ich hatte mal ein identisches Problem.
Eine meiner Datenplatten hatte einige BadSectors (beschädigte Sektoren), ohne dass der WHS etwas davon mitbekommen hatte.
Ich habe dann sämtliche Platten ausgebaut, an einem Clienten angeschlossen und mit HDTune einen ErrorScan durchgeführt.
Anschließend sämtliche Platten zurück in den WHS, die scheinbar defekte Platte über die Konsole entfernt und diese dann wieder zurück an den Clienten.
Dort die Platte LowLevel-formatiert, so dass die beschädigten Sektoren durch Reservesektoren ersetzt wurden und anschließend die Platte wieder zurück in den WHS und ab in den Pool.
Nebenbei: Die Platte läuft immernoch und ohne Probleme.
sTunTe
sTunTe
Hallo.
Das System ist ja auch schon so einige Monate ohne Probleme gelaufen.
Ich hatte allerdings die Platten schon mal mit einem Tool von WD getestet.
Ach so, ein anderes Netzteil hatte ich auch schon mal angeschlossen (man kann ja nie wissen
Grüsse
Maik
EDIT: Alle Platten wurden als gut bewertet.
Ja, da ist alles im grünen Bereich.Hast Du schonmal nach den Temperaturen geschaut?
Bin ich gerade dabei...und mit HDTune einen ErrorScan durchgeführt.
Grüsse
Maik
Fortschrittsbericht.
Ich habe alle Platten mit einem Festplattentool won WD und HDTune getestet.
Hierz hatte ich die Platten ausgebaut und mittels eines USB Adappters an einen Rechner angeschlossen.
Alle Platten sind als ok bewertet worden.
Was könnte ich denn noch testen?
Was ich bemerkt habe ist das wenn ich eine Platte aus dem Verbund ziehe (entnehme) der Server zwar logischerweise
meckert aber es nicht mehr zum "hängenbleiben" kommt.
Maik
Maik
- OlafE
Das koennte darauf hindeuten, dass die Platten thermische Probleme haben. Ist der Abstand zwischen den Platten ausreichend oder staut sich da die Hitze?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
