Hi alle zusammen ich hab ein großes Problem vielleicht könnt ihr helfen.
Ich habe eine Windows Home Server mit mehreren Platten. Alles lief super bis mir auffiel das die Systemplatte sehr langsam wurde. Dann fiel mir auf das alle Platten normal laufen nur die Sys-Platte lief im Pio-Mode. Nach dem aufsetzen läuft die Platte erst ganz normal nur nach einiger Zeit schaltet sie runter, deinstalliere ich den Controller und starte dann läuft die Platte dann wieder einige Zeit im DMA Modus bis Sie dann wieder runterschaltet.
Laut MS schaltet ihr Treiber runter wenn irgendwelche Zeitüberschreitungen auftreten. Daraufhin habe ich mir damals den NVidia SATA Treiber installiert und mit dem lief alles Supi.
Aber jetzt bekomme ich den Treiber nicht installiert. Wenn ich Ihn installiere kommt immer ein Bluescreen und der PC bootet gleich neu.
Auch umstellen im Bios auf AHCI bringt keine Besserung.
Am liebsten wäre mir wenn man das ganze irgendwie ohne Neuinstallation machen könnte.
Folgende Sachen habe ich noch getauscht:
- Sata-Kabel
- Platte
nichts gebracht.
Hilfe wäre supi.
Platte schaltet immer in den PIO-Modus
xxcrashxx2
Re: Platte schaltet immer in den PIO-Modus
Eine kleine Beschreibung deines Systems wäre hier von Vorteil.
Hast du evtl. den falschen Treiber?
Wenn du das System mit AHCI installierst, musst du auf alle fälle bei der Installation den Treiber via Diskette einspielen.
Ansonsten startet das System nur, wenn die SATA Platten im IDE Modus laufen.
xxcrashxx2
Hi
sorry ganz vergessen:
Gehäuse - Sharkoon Rebel9 Economy schwarz http://geizhals.at/deutschland/a222714.html
Mainbaord - ASRock N68PV-GS, GeForce 7050/630a http://geizhals.at/deutschland/a387910.html
CPU - AMD Athlon 64 X2 4400+ 65nm, 2x 2.30GHz, tray http://geizhals.at/deutschland/a235111.html
Speicher - 2x Transcend JetRAM SO-DIMM 2GB http://geizhals.at/deutschland/a287144.html
Netzteil - NoName 450Watt
Festplattenkäfige - Cooler Master Stacker 4-in-3 Modul http://geizhals.at/deutschland/?a=29860 ... filterform
Sata-Controller - 2x DeLOCK 70154 http://geizhals.at/deutschland/a369620.html
Festplatten:
2x 1,5 TB Seagate ST31500341AS
2x 1 TB Hitachi HDT721010SLA360
2x 1 TB Western Digital WD10EACS-22D6B0
1x 250GB Samsung SP2504C
2x 2 TB Samsung EcoGreen
Zu dem Treiber den habe ich von der Nvidia Seite geladen für Windows 2003 Server.
Hab es auch noch mit dem Treiber vom Boardhersteller versucht.
Das System ist auf dem Modus IDE installiert. Mir ist eigentlich auch egal ob es später auf IDE oder AHCI läuft Hauptsache die Platte geht nicht in den Pio-Modus.
Festplatten:
Bei meinem Asrock N68-S habe ich die XP Treiber verwendet.
Hier habe ich allerdings auch mit AHCI installiert unter Verwendung der bei Asrock zum download angebotenen SATA-Raid-Treiber Diskette.
An deiner stelle würde ich mal folgendes Testen:
- System herunterfahren.
- Alle Platten ausser die Systemplatte abklemmen.
- Die Systemplatte an den DeLOCK Controller anschließen.
- Im Bios den internen Controller auf AHCI umstellen und ggf. Bootreihenfolge umstellen
- System starten.
- XP-Treiber von ASRock Seite installieren.
- In der Computerverwaltung unter Hardware dürfte anschließend nirgends ein Ausrufezeichen stehen.
- Alle Platte wie ursprünglich anschließen.
- System starten
- System starten.
- System starten
xxcrashxx2
Hi
klasse danke werde ich heute mal versuchen. Wenn das nicht geht setze ich alles neu auf
und mache es wie du mit der Sata-Diskette. Kann man eigentlich auch den Treiber per Nlite integrieren?
cu
cu
Ja und Nein.
Nlite unterstützt den Home Server nicht direkt. Bei WeGotServed gibt es eine Anleitung wie es trotzdem geht. Halte ich persönlich aber für zu aufwendig.
xxcrashxx2
Du bist der Beste!!! Das ganze hat funktioniert. Super besten Dank.larry hat geschrieben: An deiner stelle würde ich mal folgendes Testen:
- System starten.
- System starten
Jetzt muß ich mich ums nächste Problem kümmern bei meinen Versuchen vorher hat anscheind der WHS was abbekommen.
Ich bekomme jetzt Dateikonflikte in den Shares. Viele Dateien lassen sich nicht mehr öffnen .
Ich hab dann gestern chkdsk drüber laufen lassen und hoffe das ganze klappt dann wieder aber mal sehen.
Danke nochmal super.
