habe seit gestern nen HP Data Vault x312 und sehe das dort die beiden 1TB platten einzeln eingehängt sind.
Ich möchte sie allerdings gerne Spiegeln.
Wie bekomme ich das jetzt mit dem WHS hin?
Dann möchte ich gerne per RDP auf den WHS doch da wird nur gesagt das "Anmeldung über Terminaldienste zulassen" aktiviert sein muss.
Doch irgendwie finde ich dazu kein häkchen...
Ausserdem wollt ich fragen ob es eine möglichkeit gibt das ich per FTP auf meinen WHS draufkomme von aussen.
Erreichbar ist er zwar schon von aussen per dyndns aber ftp halt noch nicht.
Gruss
HP Data Vault x312 Platten spiegeln
bazZ
der-Leo
Re: HP Data Vault x312 Platten spiegeln
Mit welchem User versuchst du es?bazZ hat geschrieben:Dann möchte ich gerne per RDP auf den WHS doch da wird nur gesagt das "Anmeldung über Terminaldienste zulassen" aktiviert sein muss.
Mit dem Administrator klappt es.
Andere User (normale Benutzer) haben nicht die nötigen Rechte.
Die müsste man mit gpedit.msc erteilen.
Das geht relativ einfach.bazZ hat geschrieben:Ausserdem wollt ich fragen ob es eine möglichkeit gibt das ich per FTP auf meinen WHS draufkomme von aussen.
Es gibt ein AddIn mit dem man die FTP-Funktionen des sowieso eingesetzten IIS aktivieren und konfigurieren kann.
Oder du installierst dir einen anderen FTP-Server. Ich benutze beispielsweise den FileZilla Server.
Dann braucht man nur noch die passenden Ausnahmen in der Windows Firewall auf dem WHS und am Router und schon klappt das.
Für FTP wirst du mindestens zwei Ports aufmachen müssen.
Wenn du aber passives FTP ermöglichen willst - was in vielen Fällen nötig sein wird - kommen noch ein paar mehr hinzu. Je nach dem wieviele gleichzeitige Verbindungen du erlauben willst.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
bazZ
danke für die fixe Antwort.
Last edit, habe vergessen den usern die Gruppe Administratoren zu geben.
Läuft jetzt per RDP.
FTP erfahrung hab ich auch, läuft ja auf meinem Rechner auch nur halt möchte ich es auf dem Server halt haben.
Wenn ich per RDP draufkomme kann ich ja auch die ganzen sachen alle installieren ohne die WHS console.
Allerdings wäre es eleganter wenn ich das auch über die WHS steuern könnte denke ich.
Aber wenn es nicht anders geht verbinde ich mich RDP und installiere Filezilla und bau mir mein FTP selber.
Dachte nur es gibt ein nettes add-in das über WHS Console easy zu administrieren geht.
Gruss
P.S.: Was mir ganz wichtig ist, das ich ein RAID habe bzw gespiegelt die beiden TB Platten. Vorher kann und will ich die Daten da nicht rüberschieben.
Hab da grad was gelesen...
"...du kannst beim WHS sagen, welche Freigaben er selbstständig RAID1-ähnlich duplizieren (also auf zwei unabhängigen Festplatten) speichern soll - völlig transparent in der Benutzung, völlig Flexibel..."
wo kann ich das einstellen?
Gruss
- biu
In der Console, wo du die Freigaben einstellst.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
der-Leo
Du solltest dir mein Posting nochmals durchlesen.bazZ hat geschrieben:Dachte nur es gibt ein nettes add-in das über WHS Console easy zu administrieren geht.
Da habe ich geschrieben:
Du findest es hier: http://www.compugeeksoftware.com/addins.aspxder-Leo hat geschrieben:Es gibt ein AddIn mit dem man die FTP-Funktionen des sowieso eingesetzten IIS aktivieren und konfigurieren kann.
Selbst habe ich es noch nicht getestet.
In der Konsole bei den freigegebenen Ordnern.bazZ hat geschrieben:wo kann ich das einstellen?
Wenn die Duplizierung an ist dann hast du was du willst.
Standardmäßig ist diese bereits aktiviert.
bazZ
Vielen Dank, damit ist das Thema erledigt.
Gruss
Gruss
