Hi
der Homeserver ist erfolgreich installiert, ein erster Client ( der Administrator mit seinem Clientrechner ) ist erfolgreich installiert. Weiter Clients werden aber mit dem ( hier auch schon geposteten ) Hinweis auf das falsche Passwort abgewiesen. Der Butten im Anmeldeschirm Optionen --> Kennworthinweis bringt den Hinweis auf das Admin Kennwort.
Testweise habe ich einen neuen Hauptbenutzer im Client und im Homeserver neu angelegt. Für den war dann auch schon die Connector Software installiert ( vorer auf diesem rechner vom Administrator ), aber auch hier der Hinweis auf das Passwort des Admins und die Fehlermeldung 'falsches Passwort '
Wo liegt der Fehler??
Die Connectorsoftware fragt nach einem Passwort ( vom Homserveradmin! richtig?? ?
Beim Aufruf der Connectorsoftware wird kein Benutzer abgefragt nur ein Passwort! richtig??
Wie richte ich jetzt den Zugriff für einen Client ein??
Schon jetzt Herzlich dank für die Unterstützung
Gerd
Connector läst nur Anmeldung für den Administrator zu
energystar
- locke703
Re: Connector läst nur Anmeldung für den Administrator zu
Die Connectorsoftware verlangt bei Installation auf dem Clienten das Passwort des WHS-Admins
Aufrufen der Console fragt ebenfalls das WHS-Admin Passwort ab.
Tip: vor der Installation der ConnectorSoftware auf weiteren Clienten sollte der Benutzer entsprechend in der Console mit dessen Anmeldedaten angelegt werden. Bei mehreren Benutzern auf dem selben PC für jeden ein eigener WHS-Benutzer.
Gruß Armin
Gruß Armin
TVVista
Hallo energystar,
hatte anfangs ähnliche Probleme mit den Kennwörtern WHS u. Clients.
Bei den Clients kann es sein das alte Kennwörter bestehen, die führt zu einer Kollosion mit der Kennwortvergabe WHS/Client.
Martin hat mir ein entscheidenen Tip gegeben:
viewtopic.php?f=29&t=583&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p4397
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
