WHS Konsole lässt sich nicht starten ...
Hallo, o.g. Betreff erscheint hier ja schon oft. Ich hab mich auch schon gut belesen, komme jedoch nicht weiter. Folgendes Problem hat sich ergeben:
Der Server hat unter c:\windows\system32\logfiles .... extrem viele Logfile geschrieben, siehe auch meine Anfrage viewtopic.php?f=9&t=10477 ...
Das ging so lange, bis auf C:\ kein Platz mehr frei war, Anzeige 0 Bytes frei! - Zugriffe auf den Server waren fast nicht mehr möglich. Die Konsole lies sich nicht mehr starten.
Über RDP konnte ich mich noch anmelden und die Logfiles von c:\ auf eine externe Festplatte kopieren, damit lief erst einmal alles wieder.
Problem 1: bei der Anmeldung als Administrator über RDP schien der Server ein neues Benutzerprofil anzlulegen, es kamen die "typischen" Meldungen wenn man sich mit einem neuen Konto zum ersten mal anmeldet. Auch bisher vorhandene Verknüpfungen auf dem Desktop waren alle weg .....
Meine Vermutung: da auf C: kein Speicherplatz mehr frei war, hat es das Benutzerprofil des Administartors "zerschossen", ... ?
Seit dem kann ich mich zwar noch via RDP am Server anmelden, jedoch kann ich die Konsole weder von einem der Clients starten noch vom RDP Desktop!
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Ich habe versucht mich anzumelden und im Ereignisprotokoll vollgenden Einträge entdeckt:
bei Anwendungen:
Type : Error
Date : 20.07.2010
Time : 15:27:01
Event : 5000
Source : .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Category : None
User : N/A
Computer : SRV-Muster
Description:
EventType clr20r3, P1 homeserverconsole.exe, P2 6.0.0.0, P3 4acceb5f, P4 mscorlib, P5 2.0.0.0, P6 4a7cd8f7, P7 e4, P8 10, P9 system.security.security, P10 NIL.
Type : Warning
Date : 20.07.2010
Time : 15:32:16
Event : 9000
Source : CqvSvc.exe
Category : None
User : N/A
Computer : SRV-OBERLIES
Description:
The description for Event ID ( 9000 ) in Source ( CqvSvc.exe ) could not be found. It contains the following insertion string(s): .
Exception occurred: System.Runtime.InteropServices.COMException
Message: Ausnahme von HRESULT: 0x80041785
Gruß und Danke, E.Arens
bei Anwendungen:
Type : Error
Date : 20.07.2010
Time : 15:27:01
Event : 5000
Category : None
User : N/A
Description:
Type : Warning
Date : 20.07.2010
Time : 15:32:16
Event : 9000
Source : CqvSvc.exe
Category : None
User : N/A
Description:
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Re: WHS Konsole lässt sich nicht starten ...
Auf welchem WHS ?
Hallo Nobby,Nobby1805 hat geschrieben:Auf welchem WHS ?
auf keinem der in meiner Signatur genannten, die laufen beide Prima
Ist der X510 eines Kunden, die 2 TB Version mit 2*1TB Platten. Interessanterweise habe ich da selbe Problem gleich bei zwei X510 ...
Gruß Earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Dann schau mal unter C:\Dokumente und Einstellungen welche Profile da liegen ... ob dein Verdacht bestätigt werden kann
Hallo Nobby,
auf meinem funktionierenden EX470 finde ich folgende Ordner:
\Administrator
\All users
\postgres
\sql
In \Administartor wiederum:
\desktop
\eigene Dateien
usw ...
Meinst du denn, dass in den Profileinstellungen des Admin so wichtige Dateien liegen, dass das mit dem nicht Starten der Konsole zusammen hängen könnte?
In dem Administrator Ordner auf meinem funktionierenden EX470 liegen jetzt wirklich keine Dateien, die ich als wichtig erachten würde.
Was mich in den Logs der Ereignisanzeige stutzig macht, sind die Fehlermeldungen zum .net 2.0 Framework ....
Gruß, EArens
\Administrator
\All users
\postgres
\sql
\desktop
\eigene Dateien
usw ...
Gruß, EArens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
Was auf einem laufende WHS steht kann ich bei mir auch nachsehen
Die Frage ist, was steht dort auf dem Problem-WHS ..
Wenn es beim Start ein Problem mit dem Profil gibt dann wird ein temporäres angelegt (aus dem Default-Profil kopiert) da fehlen alle spezielle Einstellungen ... auch die die alle Prozesse brauchen die unter dem Administrator-Konto laufen
Ich hatte das auf einem Client auch schon mal ... und hab es dort hingekriegt das Original-Profil wieder zu aktivieren ... ich weiß nur nicht mehr genau wie und wenn du etwas falsch machst ist alles kaputt
Am Besten du installierst den Server neu ... und dann solltest du dringend prüfen wer dir die LOGs voll ballert
ich hab mich neulich nochmals des in dem Beitrag beschriebenen Problems angenommen und wie folgt gelöst:
Auf dem WHS per RDP angemeldet, neues Benutzerkonto "XY" mit Adminrechten erstellt und den Benutzgruppen WSS_AMIN_WPG, Windows Home Server User und Administratoren zugeordnet. Dann mit diesem Benutzerkonto via RDP am WHS angemeldet und siehe da, von diesem Konto aus kann ich die WHS-Konsole starten.
Scheint also in der Tat ein Problem mit den Benutzerdaten gewesen zu sein.
Gruß, Earens
Gruß, Earens
WHS2011: HP N36L
WHS2011: HP N36L
hallo.
die console meines whs lässt sich auch nicht mehr starten.
restore versuch des whs scheiterte, hatte ich hier bereits beschrieben.
aber das ist ein anderes thema...
hatte bisher immer in der ereignissanzeige nach fehlermeldungen gesucht.
nun habe ich die HomeServerConsole.xxx.log gefunden..
wenn ich die console über RDP auf dem whs starten möchte, erscheint die homeserverconsole.exe im taskmanager unter prozesse
aber verschwindet kurz darauf wieder...
hier nun die HomeServerConsole.xxx.log datei:
versuch die addins manuell zu löschen brachte keinen erfolg.
kann jemand mit den fehlermeldungen etwas anfangen?
wollte schon .net runtime suchen und auf dem whs dann eine reparatur versuchen...
bin aber dann auf die HomeServerConsole.xxx.log gestoßen und dachte mir ich frage hier vorher mal nach...
und in der ereignissanzeige lässt sich dann ein "Runtime 2.0 Error Reporting" fehler finden:Created at 16.01.2011 09:31:35
***** Started at 16.01.2011 09:31:35 ***
[1]110116.093135.1562: Error: Exception thrown
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "WHSManagedNotification, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm..ctor() in HomeServerConsole.exe
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in HomeServerConsole.exe
Sender: Name:HomeServerConsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
die console lässt sich nicht mehr starten seitdem ich 1 o. 2 addins installiert hatte...EventType clr20r3, P1 homeserverconsole.exe, P2 6.0.0.0, P3 4acceb5f, P4 whscommon, P5 6.0.0.0, P6 4accead8, P7 334, P8 1b, P9 system.io.filenotfoundexception, P10 NIL.
versuch es mal hiermit ...
WHSManagedNotification.zip
- (12.29 KiB) 256-mal heruntergeladen
hallo Nobby,
sieht so aus als ob das der entscheidende tipp gewesen ist...
nachdem ich die datei in C:\Programme\Windows Home Server\ kopiert hatte (fehlte) startetet die konsole wieder...
mit einer fehlermeldung das der backup dienst nicht gestartet sei und das ein addin nicht ordnungsgemäß starten würde etc.
in den einstellungen kann ich nur die von ein paar addins vornehmen.
aber keine addins deinstallieren oder sonstige einstellungen vornehmen die den whs betreffen...
nach kurzer suche im netz habe ich dann DIESE Liste gefunden...
ein vergleich mit den dateien auf meinem server ergab das mir diese dateien fehlen:
C:\Program Files\Windows Home Server\Interop.WHSNotification.dll
C:\Program Files\Windows Home Server\qsmif.dll
C:\Program Files\Windows Home Server\whs.txt
habe daraufhin noch nen info schnipsel gefunden:
ist das die lösung meines konsolen problems?
muß ich "nur" die fehlenden dateien ersetzten?
ist es möglich die fehlenden dateien irgendwo runterzuladen?Uninstall Task Viewer and then BEFORE attempting to open the console, restore the Dlls that are missing (mostly likely WHSNotification.dll, qsmif.dll, and/or WHSManagedNotification.dll). Once those Dlls are restored you should be able to open the Console without issues.
quelle
die whs.txt gibt es bei mir auch nicht ...
qsmif.zip
- (22.6 KiB) 197-mal heruntergeladen
nachdem die konsole geflickt und ein neustart durchgeführt wurde, läuft die konsole wieder...
musste ein paar addin registry einträge löschen und nun scheint alles wieder so zu laufen wie vorher. Vielen Vielen Dank.
die statusled des FSC homeservers blinckt aber immernoch pausenlos...
hatte mal irgendwo gelesen das das auch mit einem addin zusammenhängt...
zumindest läuft die Konsole nun wieder und ich kann meinen Homeserver wieder wie gehabt nutzen.
nochmals vielen dank für den denkanstoß...
