Datensicherung Client-Sicherungen mit Syc-Tool
schustec
ich hätte da als Einsteiger und ziemlicher Laie eine Frage, auf die ich in den Weiten des Netzes bisher nirgends eine Antwort gefunden habe:
Wenn ich gerne meine Client-Sicherungen im WHS-Datenpool auf einer weiteren Festplatte sichern möchte, funktioniert dann meine folgende Überlegung:
Vom WHS System C: habe ich Backup mittels Server-geeignetem Backup-Programm (True Image Server).
Im "Datenpool" des WHS liegt die 2.Partition der ersten Festplatte und eine zweite Festplatte (welche man als getrennte Partitionen ja auch einsehen kann, wenn sich nicht mittels Konsole, sondern als Admin auf dem WHS anmeldet). Wenn ich nun eine weitere Festplatte mit gleichen Partitionsgrößen wie die beiden vorher benannten des Datenpools einbaue und alle Daten mittels Sync-Tool 1:1 auf die beiden neuen Partitionen kopiere, lassen diese sich dann bei einem Crash des WHS bzw. Austausch der beiden ersten Festplatten wiederherstellen (zuerst System C: , dann Daten, sprich Client-Sicherungen, zurückkopieren oder evtl. WHS neu installieren und Daten in den leeren Datenpool zurückkopieren) oder kann WHS dann mit den Daten nichts mehr anfangen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Thomas
P.S. Ich verwende den WHS nur zur Sicherung der Systeme meiner einzelnen Rechner, Daten liegen zwar auch auf Festplatten auf dem WHS, werden aber ausschließlich über Sync-Tools gesichert und gespiegelt.
Gruß, Thomas
Re: Datensicherung Client-Sicherungen mit Syc-Tool
So ganz habe ich deine Frage glaub ich nicht verstanden...
Zum Thema Backup des Servers solltest du dir mal folgenden FAQ Eintrag anschauen:
viewtopic.php?f=50&t=9885
Zum Thema Sicherung der Clientsicherung das AddIn WHS BDBB (siehe meine Signatur).
Damit können die Clientsicherung gesichert werden und/oder eingestellt werden, dass diese dupliziert gespeichert werden.
schustec
Danke dir für die Antwort, Larry.
Laut dem FAQ Eintrag scheint das nicht zu funktionieren. Ich wollte (aufs wesentliche reduziert) die Clientsicherung täglich automatisch per Sync-Tool auf eine Platte außerhalb des Datenpools (evtl. außerhalb des Servers) spiegeln. Ich hab mal das WHS BDBB Adin installiert und ausprobiert. Sehe ich das richtig, dass ich Sicherungen dort nur manuell und komplett vornehmen kann? Per Syc-Tool hätte ich dann eben zwei wesentliche Vorteile: 1. automatische "Backups" und 2. es würden meist nur die täglichen Differenzen gesichert, was viel schneller ginge und vor allem tagesaktuell wäre.
Würde es funktionieren, wenn ich von den zunächst mehr oder weniger "leeren" Partionen des Datenpools per Backup-Programm ein Abbild erstelle, dann meine Clients sichere und alle Daten, die dann auf den Partitionen sind auf eine andere Festplatten kopiere? Wenn dann der WHS einen Schaden hätte, per Restore die "leeren" Partionen des Datenpools wiederherstellen und die Dateien zurückkopieren???
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
wenn du "Partitionen" durch D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} ersetzt könnte das klappenschustec hat geschrieben:Würde es funktionieren, wenn ich von den zunächst mehr oder weniger "leeren" Partionen des Datenpools per Backup-Programm ein Abbild erstelle, dann meine Clients sichere und alle Daten, die dann auf den Partitionen sind auf eine andere Festplatten kopiere? Wenn dann der WHS einen Schaden hätte, per Restore die "leeren" Partionen des Datenpools wiederherstellen und die Dateien zurückkopieren???
und wer nimmt die Platte automatisch aus dem Schrank und schließt sie an den Server an ?schustec hat geschrieben: 1. automatische "Backups"
2 (mögliche) Probleme: 1. es könnte sein, dass "alles" als Differenz erkannt wird, 2. das Copy-Tool muss mit den Tombstones zurecht kommenschustec hat geschrieben: 2. es würden meist nur die täglichen Differenzen gesichert, was viel schneller ginge und vor allem tagesaktuell wäre.
schustec
Wie ist das gemeint? Da fehlt mir glaube ich zu viel Grundwissen.wenn du "Partitionen" durch D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} ersetzt könnte das klappen
Die Platte soll eigentlich im Server fest eingebaut sein.und wer nimmt die Platte automatisch aus dem Schrank und schließt sie an den Server an ?
Das ist wohl noch ein zusätzliches Problem.2 (mögliche) Probleme: 1. es könnte sein, dass "alles" als Differenz erkannt wird, 2. das Copy-Tool muss mit den Tombstones zurecht kommen
Also werde ich die Idee wohl begraben müssen.
Vielen Dank für die Hilfe. Gruß, Thomas
Die Sicherungen liegen nicht auf ener Partition sondern im Speicherpool in dem angegebenen Verzeichnisschustec hat geschrieben:Wie ist das gemeint? Da fehlt mir glaube ich zu viel Grundwissen.wenn du "Partitionen" durch D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} ersetzt könnte das klappen
Das ist dann aber keine richtige Sicherung ... z.B. bei einer Überspannung ist wahrscheinlich auch die Platte defektDie Platte soll eigentlich im Server fest eingebaut sein.und wer nimmt die Platte automatisch aus dem Schrank und schließt sie an den Server an ?
schustec
Stimmt, dann müsste man zusätzlich auch noch ne externe Platte nehmen.Das ist dann aber keine richtige Sicherung ... z.B. bei einer Überspannung ist wahrscheinlich auch die Platte defekt
Ich denke, ich werde das einfach mal ausprobieren. Ich müsste ja nur auf der Konsole Sicherungen löschen und den Ordnerinhalt zurückkopieren und schauen, was angezeigt wird.
Werde dann das Ergebnis mitteilen.
Danke nochmal und Gruß, Thomas
schustec
hab's jetzt mal getestet und nur die die Dateien des besagten Ordners kopiert. Dann über die Konsole ein paar der differenziellen Sicherungen rausgelöscht und später als Admin auf dem HS die Dateien des Ordners wieder zurückkopiert. Nach einem Neustart des Servers waren alle der zuvor gelöschten diff. Sicherungen auf der Konsole wieder da und konnten geöffnet werden (zum Wiederherstellen von Dateien). Eine echte Wiederherstellung des Clients habe ich natürlich nicht testen können. Was nicht funktioniert, ist nur die gelöschten Dateien in den Ordner zurückzukopieren, es muss der komplette Ordnerinhalt sein.
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
