Wlan und Esay Store H341
chrisbirne
ich bin neu hier und hab mich angemeldet, weil ich ein Problem (oder besser eine Frage) zur Verwendung des H341 mit Wlan habe.
Ich habe einen vorhandenen Wlan Usb stick (D-Link Nano DWA-131) versucht. In der Hadrware Übersicht steht er auch unter Netzweradapter als !!n Adapter. Aber wie komme ich jetzt ans Wlan?
Oder anders gefragt. Wie habt Ihr es gemacht? Welche Wlan Sticks funktionieren definitiv (H340 sollte das gleiche sein)? Und wenn ich einen funktionierenden Adapter habe, wird dort ein Programm zum Verbinden mitgeliefert?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
chrisbirne
chrisbirne
Re: Wlan und Esay Store H341
Richtig problemlos wird es so nicht laufen.
Der WHS unterstützt offiziell kein WLAN.
Die bessere Variante wäre diesen per Kabel an einen WLAN-Router anzuschließen.
Somit sind dann nur die Clients per WLAN angeschlossen.
chrisbirne
Schlecht - dann müsste ich mehrere Wände durchbohren und meterweise Kabel verlegen. Ich will gar nicht wissen, was meine bessere Hälfte dazu sagt...larry hat geschrieben:Richtig problemlos wird es so nicht laufen.
Das muss doch auch irgentwie anders gehen. Hat niemand eine Lösung für das Problem? Ich vermute mal, dass einige von Euch auch Wlan einsetzen - oder?
Grüße chrisbirne
Warum stellst du den Server nicht einfach dort hin, wo der WLAN-Router ist?
Mit WLAN wirst du nicht wirklich glücklich. Du kannst z.B. nicht einmal den Server vom Client aus starten, da ein WLAN-Empfänger keine Wake on Lan unterstützt.
Ansonsten solltest du dir vielleicht mal Powerline Adapter anschauen, welche das Netzwerk über das Stromnetz leiten.
chrisbirne
Das klingt nicht schlecht. Kann man da was empfehlen, damit WOL geht? Ich habe mal bei Amazon reingesehen, da gibt es unmengen und ich möchte keinen Müll kaufen.larry hat geschrieben:Ansonsten solltest du dir vielleicht mal Powerline Adapter anschauen, welche das Netzwerk über das Stromnetz leiten.
Vielen Dank und viele Grüße
chrisbirne
vanish0845
Hallo chrisbirne,
ich habe ein ähnliches Problem, nämlich dass ich von Telefondose bis zum Büro kein Kabel legen kann (zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand).
Deshalb habe ich 2 WLAN Stationen, eine and der Dose und eine im Büro, die diese Strecke überbrücken.
Das sind 2 Fritzboxen, die ich sowieso hatte (also auch keine zusätzlichen Anschaffungskosten)
Hinter der Dose im Büro hängt ein kleiner Gigabit-Hub und daran der WHS und PC. Der Vorteil dabei ist, dass die beiden mit hohem durchsatz Daten übertragen können, denn gaerade eine Erstsicherung per WLAN macht wenig Spass.
VG,
vanish
VG,
vanish
Whs2011 auf selbstgebautem Server: Celeron G530 boxed Lüfter/Intel DB65AL B3/Intel Gigabit Desktop LAN/Enermax ErPro80+ 350W/8Gb DDR3 RAM
chrisbirne
vielen Dank für den Tipp. Aber ich habe inzwischen das Wlan hinbekommen. Außerdem wollte ich nicht noch 2 Fritz Boxen kaufen. Und wenn die Sicherung länger dauert, ist das auch kein Problem, der WHS ist sowieso den ganzen Tag an.
vanish0845
Ja, bei mir hat sich das auch nur ergeben weil ich die 2 Fritzboxen sowieso hatte.
