Das System kann auf die Datei nicht zugreifen
koryphäe
Beitrag von koryphäe »
Hallo Liebe Home Server Gemeinde,
ich hoffe hier Hilfe zu bekommen mit folgendem Proglem.
Bei mir hat es die Home Server Konsole zerschossen aus irgend einem Grund. Kann die Konsole weder vom Client Rechner noch auf dem Server direkt starten. Immer dieses Fenster:
"In der Windows Home Server-Konsole wurde beim vorherigen Versuch, ein Feature zu öffnen, ein Problem festgestellt. Wenden sie sich an den Support." Beim überspringen steht dann ein leeres blaues Konsolen Fenster da. Nach einer Weile erscheint dann "Die Verbindung zwischen diesem Computer und dem Heimserver wurde unterbrochen ..........."
War mir ansich eigentlich eh egal da ich ja einfach über den Server neu installieren kann.
Entstanden ist das Problem nach dem letzten update von Windows. Zuerst gab es das Problem mit der HomeServerConsoleTab.DiskMgt.dll welche dann wie hier im Forum beschrieben unbenannt wurde und der regkey entfernt wurde dann kam das Problem das der Computersicherungsdienst nicht mehr gestartet werden könnte - daher auch das Problem. Den Ordner d:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} hab ich nicht angefasst.
Jetzt tut sich aber folgendes Problem auf - ich wollte den gesamten d:\shares inhalt zur Sicherheit auf eine Externe Festplatte kopieren damit ja keine Daten verloren gehen. Zugang via mstsc auf den Server. Habe mein Replizierungstool gestartet (Vice Versa) und auf einmal bekomme ich ich bei jeder Datei im Share die Fehlermeldung "Fehler beim Kopieren der Datei oder des Ordners - Das System kann auf die Datei nicht zugreifen". Kopieren funktioniert weder im share intern, kopie auf den Desktop des Servers, kopieren auf eine zusätzliche interne Festplatte (ausshab des Verbandes) noch auf eine externe USB Platte. Besitzrechte sind richtig verteilt. Immer die gleiche Meldung das auf die Datei nicht zugegriffen werden kann.
Wie komme ich Eurer Meinung nach zu den Daten (sehe sie im Netzwerkshare, am Client Share und auch am Server direkt) - der Server wie gesagt ist mir egal den kübel ich dannach und installier ich neu und schieb die Daten aus den Shares (wenn ich sie kopieren kann) wieder retour.
Hoffe Ihr könnt mir hier helfen denn wenn jetzt die gesamten Daten unbrauchbar sind muss ich mich irgendwo von einer Brücke stürzen da darauf mein gesamtes Leben und meine Arbeit ist. Bitte nicht motzen das man(n) ja noch ne zusätzliche Sicherung anlegen sollte - die Platte ist da und wollte ja auch gefüllt werden :-( .
Hoffe auf Euch Eurer
Koryphäe Jürgen
Update: vielleicht hilft das weiter: wenn ich nun aber vom Client pc Daten in den Server Share kopiere kann ich diese neuen Dateien aber öffnen - auf dem Client PC und auch am Server!??!
ACER WHS H340 - Inteal Atom 230, 1.60GHz, 2GB Ram
3x750GB SATA II (ST3500820AS); 1xausserhalb des Shares Samsung HD154UI 1,5TB
System: Microsoft Windows Home Server Service Pack 2 - Alle updates per Stand Juli 2010
2x Client + 2x smart (phone, pad): HP Dragon hdx9320eg (Windows 7 Prof); Acer Aspire 7720g (xp sp3); Moviestream zu iphone, Ipad via Air Video Server
Re: Das System kann auf die Datei nicht zugreifen
Vermutlich kommt dein Replizierprogramm mit den Tombstones des WHS nicht zurecht ... hast du es direkt auf D:/shares/ benutzt oder auf den Netzwerkpfad ?
Wenn die Konsole nicht startet, steht fast immer im Konsolen-Logfile warum das so ist ;)
koryphäe
Nobby1805 hat geschrieben:Vermutlich kommt dein Replizierprogramm mit den Tombstones des WHS nicht zurecht ... hast du es direkt auf D:/shares/ benutzt oder auf den Netzwerkpfad ?
Hallo Nobby1805,
Das mit dem Replizierprogramm ist nicht so wichtig - denn ich kann auch daten zu fuss - also kopieren (verschieben) manuell nicht benutzen - immer kommt der fehler das darauf nicht zugegriffen werden kann.
kopiere ich aber daten vom client pc auf meinen netzwerkshare (whs) kann ich die daten auch öffnen und verwenden, das selbe passiert auch wenn ich irgend ein file zb. bild vom server in den share kopiere - ebenso verwendbar. Nur Daten die am Share sind (vorher) kann ich nicht verwenden.
Wenn ich versuche die Konsole zu starten wirft er dieses Logfile aus:
Created at 19.07.2010 19:29:54
***** Started at 19.07.2010 19:29:54 ***
[1]100719.193003.9531: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Sharing.dll. User chose to retry.
[1]100719.193005.2031: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.DiskMgt.dll. User chose to retry.
[1]100719.193013.1250: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007139F): Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007139F)
bei Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.WHSInfoClass.CreateApplicationFolder(Guid UniqueID, String FriendlyName)
bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DiskMgt.HomeServerTabExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtenderByType(Type theType, Assembly a, String name, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtender(Assembly a, String typeName, String prefixedDllName, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FindTabs(Int32 tabWidth, Int32 tabHeight, Int32 settingsWidth, Int32 settingsHeight)
[1]100719.193013.1250: Error: Problem with Home Server Console Tab DLL HomeServerConsoleTab.DiskMgt.dll while loading HomeServerTabExtender: System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007139F): Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007139F)
[1]100719.193022.4375: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100719.193022.7343: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100719.193022.8593: Error: Client a85a201f-f538-4102-a6e7-c0d36d4b866c not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100719.193022.8593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a85a201f-f538-4102-a6e7-c0d36d4b866c
[1]100719.193022.9687: Error: Client 4aa48f8c-6f39-4256-854e-94ed83459995 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100719.193022.9687: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 4aa48f8c-6f39-4256-854e-94ed83459995
[1]100719.193023.6718: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
kann aber aus dem logfile leider auf grund zu wenig ahnung nichts herrauslesen :-(
Vielleicht sagts ja dir etwas ;-)
DANKE mal für deine Antwort
Was hast du denn an deinem H340 verstellt ... da scheinen die Berechtigungseinstellungen verstellt zu sein ...
Hast du den McAfee noch drauf ?
Bzgl. 0x8007139F findet man im Netz Hinweise auf Viren-/Trojanerbefall
Geh ´mal bitte mit dem Explorer auf eine Datei auf die du nicht zugreifen kannst und klicke Sie rechts an Eigenschaften > Sicherheit .. enztw3eder du siehst dann was faul ist oder mach einen Screenshot
koryphäe
oh ganz vergessen zu erzählen - bevor all diese probleme auftraten hab ich auch den McAfee deinstalliert da er ausgelaufen ist und ich ihn nicht brauche da alle daten nur von meinem client verschoben werden und die überprüft werden. mein whs hängt nämlich eh nur um lan ohne netzverbindung nach aussen.
Wie hast du denn den McAfee deinstalliert ? Sicher das alles weg ist ? Schau mal ob auf dem WHS.Programm-Verzeichnis auf dem Server noch Dateien stehen die im Namen TOP enthalten
koryphäe
Hello Nobby1805
also mit dem String TOP in Namen finde ich ncihts mehr.
Hab mich bei der deinistall an das hier gehalten:
I had the same problem and fixed it this way:
First I uninstalled McAfee using a remote desktop connection to the WHS and going into add/remove programs from control panel and uninstalling just like any other uninstall in windows you are most likely familiar with. But McAfee doesn't seem to have their removal tool available anymore and so I continued to get the error message about the WHSinfo.dll file. In retrospect, although I am happy not to have the bloated McAfee installed anymore, I'm not positive that you need to unistall McAfee at all to fix this error. Here's what I did:
1. Login to the your whs with remote desktop
2. Go to start>run and type "regedit" to edit the registry
3. To make it easy, go to edit>find and search for "WHSinfo.dll"
4. It will find this: "HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll"=dword:00000001
The value above should be located here:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\HomeServerConsole\BlockedDllList]
5. Delete the value "HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll"=dword:00000001
6. Close the registry editor and voila
You will be happy to see that not only will you not be bothered by this error anymore, but the next time you login to your whs console, there is now a "System Information" area, not seen before because of the blocked .dll.
Crazy that the Acer Aspire Home Server ships like this...
bzw. an das
This is a quick article showing how to uninstall McAfee Total Protection from Windows Home Server (WHS). The instructions were not readily available on McAfee’s website as they have removed the KB article “KB64958” from their site.
Here is a link to the uninstaller in case the one mentioned below is not working.
Corporate KnowledgeBase
Additional information for removing Total Protection Service from Windows Home Server
Corporate KnowledgeBase ID:
KB65958
Published:
June 26, 2009
Environment
Microsoft Windows Home Server OEM implementations
Acer Aspire easyStore
HP home Media Server
Solution
CAUTION: This article contains information about opening or modifying the registry.
* The following information is intended for System Administrators. Registry modifications are irreversible and could cause system failure if done incorrectly.
* Before proceeding, McAfee strongly recommends backing up your registry and understanding the restore process. For more information, see: http://support.microsoft.com/kb/256986
* Do not run a .REG file that is not confirmed to be a genuine registry import file.
If you have to remove Total Protection Service from a Windows Home Server (WHS), it is necessary to remove several registry keys that are removed if you use the following:
* Add/remove programs
IMPORTANT: Do not use Add/remove programs to remove Total Protection from WHS. See also KB66148 on severe potential issues.
* mvsuninst.exe
To manually uninstall Total Protection from WHS:
1. Download MVSUninst.exe from http://vs.mcafeeasap.com/MC/enu/vs45/bin/mvsuninst.exe
2. Run mvsuninst.exe
3. Restart your computer.
4. Click start, run, type regedit and press ENTER.
5. Locate and right-click the following registry key, select Delete and click Yes:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\KnownAdditions\TopWHSaddin.msi.-8589896854554775808]
6. Repeat the previous step for the following:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\RegisteredAdditions\{cfcd4bf6-203d-4213-bab4-3c140954287b}]
7. Restart your computer.
You are now ready to reinstall the product via the Windows Home Server console Settings screen.
Quelle: http://adamstechblog.com/2009/11/17/uns ... erver-whs/
und was ist hiermit ?
Nobby1805 hat geschrieben:Geh ´mal bitte mit dem Explorer auf eine Datei auf die du nicht zugreifen kannst und klicke Sie rechts an Eigenschaften > Sicherheit .. enztw3eder du siehst dann was faul ist oder mach einen Screenshot
koryphäe
sorry Nobby
total überlesen vor lauter nervös.
whs hat soeben einen uerklärlichen neustart gemacht und ich warte schon seit 10 min das ich wieder drauf kann - irgendwas macht das teil.
wie ich das habe lade ich dir ein Bild Link hoch.
DANKE
koryphäe hat geschrieben:whs hat soeben einen uerklärlichen neustart gemacht
das hört sich ja gar nicht gut an :cry:
allerdings finde ich diese De-Installationsanleitungen auch ziemlich suspekt ...
koryphäe
ist der richtige satz - denn nach mehrmaligem neustart tut sich immo gar nichts und komm nicht mehr drauf - grml
versuchs nun mit anderem client
koryphäe
Hiflt das weiter - meintest du das - kann sicherheit auf die einzelnen Files nicht anwenden nur auf den share ordner
lg : Jürgen
koryphäe hat geschrieben: kann sicherheit auf die einzelnen Files nicht anwenden nur auf den share ordner
Tja, da haben wir das Problem ...
Hast du "Wörk" über die Konsole eingerichtet ?
Was passiert denn, wenn du Sicherheit für einen File aufrufen willst ...
du könntest jetzt aber auch auf Erweitert klicken und dann nochmal einen Screenshot machen
koryphäe
Also die Shares hab ich damals alle über die Konsole angelegt.
Sicherheit bei einzelenn Files geht nicht:
erweiterte Sicherheitseinstellungen von wörk
komisch ist aber auch das oder? obwohl bei den erweiterten das besitzer vollzugriff steht.
nochmals danke für deine bereits jetzt gemachten überlegungen und bemühungen
Jürgen
koryphäe
kopiere ich aber jetzt manuell ein file in einen share habe ich den Sicherheitsbutton
