ich habe folgendes Problem: Seit ein paar tagen kann ich zwar auf die WHS - Homeserver Seite zugreifen , aber sobald ich mich anmelden möchte kommt folgende Meldung:
Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.
Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden.
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Was bedeutet diese Meldung. ich habe am WHS nichts geändert . Nur die üblichen Updates eingespielt und Lightsout vor ca. 4 Wochen auf die aktuelle Version aktualisiert. Wie kann ich den Fehler beseitigen?
stefan69
Gelöst : Serverfehler in der Anwendung /Remote.
Zuletzt geändert von stefan69 am 19. Jul 2010, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
FSC Scaleo Home Server 1900 mit Intel E2220 , 4x500GB , 2 GB RAM , USB WD Festplatte zur Sicherung ,FritzBox 7390 mit VDSL 50 Home Entertainment ,LightsOut 1.5.1.1656 , Windows Home Server 2011
Re: Serverfehler in der Anwendung /Remote.
Hallo Stefan,
Hast du den Server mal neu gestartet nachdem der Fehler aufgetreten ist?
Hab mich vor 2 Wochen auch mal drüber geärgert hatte den gleich Fehler als ich vom Büro aus zugreifen wollte!
Kam aber nach einem Neustart des Servers nicht mehr vor.
Schau mal vor dem Neustart nach was der IIS meldet wenn de dich versuchst über den Remotedesktop auf die Seite anmelden willst hab ich nämlich vergessen
Mit freundlichen Grüßen
awinterl
awinterl
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
Re: Gelöst : Serverfehler in der Anwendung /Remote.
Hallo awinterl,
wie einfach einige Probleme zu lösen sind. Neustart durchgeführt und alles funktioniert wieder per Web Zugriff.
Danke schön und einen schöne Abend.
Mfg stefan69
Mfg stefan69
Hatte gerade auch den gleichen Fehler inkl. der gleichen Lösung
HP Mediasmart Server EX470 1x500,2x1000,1x1500, 2GB RAM, GigLAN
