Einstiegshilfe
friburgos
Einstiegshilfe
Beitrag von friburgos »
nachdem sich wieder mal ein Laptop von mir mit einem Hardwaredefekt verabschiedet hat, habe ich mich endlich durchgerungen nach einer gescheiten Lösung für die Datensicherheit zu suchen. Bin dann auch relativ schnell hier gelandet und möchte mir nun einen Home Server zulegen. Leider bin ich in den meisten Dingen ein DAU und bräuchte nun noch ein wenig Rat und Hilfe.
Aktuell haben wir hier momentan einen Desktop-PC, zwei Laptops, eine PS3 und einen Drucker. Momentan wird der Drucker zum drucken lokal angestöpselt.
Ziel ist es die Daten der Laptops und des PC´s zu sichern, über den Homeserver zu drucken und Filme vom HomeServer über die PS3 laufen zu lassen.
Bislang sagt mir der Acer Aspire easystore H341 NAS mit 3 TB Speicher am meisten zu.
Nun zu meinen Fragen:
- Kann man den obigen Home Server empfehlen, gibt es vielleicht noch ein Produkt mit besserer Preis/Leistung?
- Läuft die Spiegelung der Daten auf die beiden Platten größtenteils automatisch, oder muss ich da noch großartig bzw. komplizierte Einstellungen vornehmen?
- Ich würde das ganze gerne komplett über wlan laufen lassen, laut Produktbeschreibungstext bei Amazon hat der Acer zwar wlan in den Produktmerkmalen steht aber nix und auf der acer Homepage habe ich nichts gefunden.
- Muss der Server eigentlich 24 Stunden laufen, oder kann man den auch nur in den Abendstunden bzw. bei Bedarf laufen lassen?
- Auf dem Server ist ja ein Virenscanner integriert, reicht dieser aus, wenn die Clients über den Server auf den Router Zugriff nehmen oder sollte man auch auf den Clients weiter Antivirussoftware einsetzten bzw. macht es überhaupt Sinn den Internetzugriff über den Server zu legen?
- Ich besitze eine FritzBox 7270 als Router. Ist das für einen HomeServer ausreichend?
- Wie sind die Erfahrungen mit der PS3 als Mediacenter? Klappt das problemlos? Ist es über wlan möglich einen auf dem HomeServer liegenden HD Film flüssig anzuschauen? Es ist mir in unserer aktuellen Wohnung leider nicht möglich alles über LAN anzuschließen.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Re: Einstiegshilfe
friburgos hat geschrieben:- Kann man den obigen Home Server empfehlen, gibt es vielleicht noch ein Produkt mit besserer Preis/Leistung?
Wenn du nicht selbst Hand anlegen willst und ein PC zusammenstellen und bauen willst, ist der Acer empfehlenswert.
friburgos hat geschrieben:- Läuft die Spiegelung der Daten auf die beiden Platten größtenteils automatisch, oder muss ich da noch großartig bzw. komplizierte Einstellungen vornehmen?
Musst nur einmal bei dem jeweiligen Ordner einen Haken setzten und dann läuft das Automatisch.
friburgos hat geschrieben:- Ich würde das ganze gerne komplett über wlan laufen lassen, laut Produktbeschreibungstext bei Amazon hat der Acer zwar wlan in den Produktmerkmalen steht aber nix und auf der acer Homepage habe ich nichts gefunden.
Der Server selbst unterstützt kein WLAN. Grundsätzlich kann er aber mit einem Kabel am WLan Router hängen und alle anderen PCs sind per WLAN verbunden. Bei WLAN ist aber eine entsprechende langsamere Verbindung vorhanden, welche sich speziell bei der PC Sicherung bemerkbar macht. Dauert dann alles etwas länger.
friburgos hat geschrieben:- Muss der Server eigentlich 24 Stunden laufen, oder kann man den auch nur in den Abendstunden bzw. bei Bedarf laufen lassen?
Mit dem AddIn Lightsout hast du viele Optionen. Nur wenn Client an ist oder via Kalender zu festen Zeiten an und ausschalten ...
friburgos hat geschrieben:- Auf dem Server ist ja ein Virenscanner integriert, reicht dieser aus, wenn die Clients über den Server auf den Router Zugriff nehmen oder sollte man auch auf den Clients weiter Antivirussoftware einsetzten bzw. macht es überhaupt Sinn den Internetzugriff über den Server zu legen?
Der Internetzugriff sollte weiterhin über die Clients und den Router erfolgen. Ansonsten wird es kompliziert...
friburgos hat geschrieben:- Ich besitze eine FritzBox 7270 als Router. Ist das für einen HomeServer ausreichend?
Habe selbst eine 7270. Keine Probleme.
friburgos hat geschrieben:- Wie sind die Erfahrungen mit der PS3 als Mediacenter? Klappt das problemlos? Ist es über wlan möglich einen auf dem HomeServer liegenden HD Film flüssig anzuschauen? Es ist mir in unserer aktuellen Wohnung leider nicht möglich alles über LAN anzuschließen.
Habe selbst keine PS3. Aber HD über WLAN klappt in den meisten Fällen nicht, das WLAN meist einfach zu langsam ist. Unter optimalen Funkbedingungen könnte es aber gehen.
Re: Einstiegshilfe
subjektiv: ja, evt. den lenovo als Alternative
immerr diese oder Fragen ... ja / nein (aber mach die mal mit der Duplizierung des WHS etwas besser vertraut)
laut Microssoft ist der WHS am WLAN nicht supportet, der H340 hat auch keien WLAN-Anschluß ... Clients können per WLAN am Netz sein (und werden dann auch gesichert)
schau dir mal LightsOut an
dazu gibt es hier im Forum jede Menge Info, ich gehöre zu der Fraktion: kein Virenscanner auf dem WHS
ja
hier kann ich nur vom Hörensagen berichtet: JA, ja (je nach WLAN), schau dir mal Devolo Powerline an
grobschnitt
Re: Einstiegshilfe
Beitrag von grobschnitt »
friburgos hat geschrieben: - Wie sind die Erfahrungen mit der PS3 als Mediacenter? Klappt das problemlos? Ist es über wlan möglich einen auf dem HomeServer liegenden HD Film flüssig anzuschauen? Es ist mir in unserer aktuellen Wohnung leider nicht möglich alles über LAN anzuschließen.
Ich habe auf meinem WHS den PS3 Media Server installiert
http://ps3mediaserver.blogspot.com/
Ich kann ruckelfrei HD-Videos im mkv Format anschauen (PS3 Media Server streamt zur PS3). Ich habe eine LAN-Verkabelung und als WHS HP StorageWorks Data Vault - X510 - 2 GB RAM
HP StorageWorks Data Vault - X510 - 2 GB RAM - 2.5 GHz - 3 TB HDD, mit LightsOut
Telekom W920V speedport, TP-Link Switch 1000Mbps (8x Gigabit LAN Ports)
Windows XP Professional Client Desktop
Windows XP Professional Client Laptop
Windows 7 Professional Dell Laptop
PS3 Slimline (zu WHS via PS3 Media Server)
T-Online, VDSL50, T-Home, Entertain, Media Receiver 301, 320 GB
