Keine Verbindung zur Konsole!?!?!
RHauser
Beitrag von RHauser »
Seit kuzer Zeit bekomme ich keine Verbindung zu meinem Acer Home Server...
Funtionierte zuvor ohne Probleme, auch mit Fernzugriff übers Web. Auf 1,2,3 konnte ich die WHS Konsole nicht mehr starten und in der Taskleiste kommt die Fehlermeldung Windows Media Connect Dienst konnte nicht gestartet werden. Kann zwar über die Remote Verbindung auf die Konsole zugreifen, aber werde dort auch nicht schlau. Und wenn ich den Dienst Media Connect bei dem WHS manuell starten möchte, bekomme ich die Fehlermeldung Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden...
Auf meinem PC ist Win 7 installiert...
Danke schon mal für Eure Hilfe!!!!
Gruß Roli
Re: Keine Verbindung zur Konsole!?!?!
Dann schau doch mal auf dem WHS von welchen Diensten der Media-Connect Dienst abhängig ist (Eigenschaften > Abhängigkieten ...
HTTP-SSL, IIS Verwaltungsdienst, SSDP-Discovery Service) und dann schau mal welcher davon nicht gestartet ist ...
und dann schau mal ob bei Eigenschaften>Anmelden das richtige Konto + Kennwort eingetragen ist
RHauser
Habe deinen Rat befolgt...
Jetzt bekomme ich die Meldung "Dienst Windows Media Connect Dienst wurde auf Lokaler Computer gestartet und dann angehalten. Einige Dienste werden automatisch angehalten, wenn sie sich im Leerlauf befinden, wie z.B. Leistungsprotokoll- und Alarmdienste."
Aber es funktioniert leider immer noch nicht :-(
Eigentlich habe ich eher Fragen gestellt als einen Rat gegeben ... ;)
Wenn du die Konsole nicht mehr starten kannst (vom Client) dann hat das mit dem Media Connect Dienst gar nichts zu tun ...
Was passiert denn beim Start der Konsole durch Doppelklick auf das Connector-Icon ? Schau mal auf dem WHS in den Logfile der Konsole ... da steht der Grund (fast immer) drin
RHauser
Es kommt immer die Meldung: "Der Computer kann keine Verbindung mit dem Heimserver herstellen. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung, und stellen Sie sicher, dass der Heimserver eingeschaltet ist. Wenn der Heimserver vor kurzem neu gestartet wurde, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie es erneut.
Kann den Server aber an pingen und kann eine Verbindung zu den Ordner am WHS herstellen... Hab alles vesucht, auch die Firewall auszuschalten. Aber die Konsole und wenn ich die IP Adresse im Explorer eingebe reagiert er nicht!?!?!
Welche Farbe hat das Icon denn ?
Hast du mal versucht eine RDP-Sitzung aufzubauen ?
RHauser
Das Icon ist Rund blau mit einem weißen Häuschen...
Ja Remote komme ich auf den WHS und kann da auf die Konsole zugreifen, nur weiß ich nicht was ich da an den Einstellungen ändern kann, dass es funktiniert... :-(
Wo finde ich eigentlich die Logfile von der du geschrieben hast???
RHauser hat geschrieben:Das Icon ist Rund blau mit einem weißen Häuschen...
das Icon das ich meine ist eckig und rechts unten in der Task-Leiste des Clients ... und hat bei dir welche Farbe ?
Auf dem WHS ... C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
RHauser
Das Icon in der Taskleiste hat die Farbe Gelb...
Dann besteht eine Verbindung zwischen Client und Server ... und ich brauche erst recht den Log ;)
RHauser
Das müssten die Log Dateien sein...!?!? :)
Transport.072110.log
(1.52 KiB) 54-mal heruntergeladen
portforwarding-072110.log
(1.37 KiB) 52-mal heruntergeladen
pdl.072110.log
(3.37 KiB) 51-mal heruntergeladen
DEUtil.072110.182727.672.log
(10.15 KiB) 53-mal heruntergeladen
cqvSvc.100721.1827534375.3120.log
(35 Bytes) 57-mal heruntergeladen
Neee, findest du im Filenamen irgendwo Console ?
Beispiel: HomeServerConsole.100719.1842350035.6140.log (das Verzeichnis ist schon richtig)
RHauser
Ah okay...
Das müssten sie sein...
HomeServerConsole.100717.1801080774.2828.log
(214 Bytes) 53-mal heruntergeladen
HomeServerConsole.100717.1859229212.4828.log
(2.66 KiB) 48-mal heruntergeladen
Error: File C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.PhotoSyncTab_nat.dll failed to load due to BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly file:///C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.PhotoSyncTab_nat.dll oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Was ist das für ein Add-In ? Entweder deinstallieren oder einfach mal die dll in dll-save umbenennen
RHauser
Hab das Add-in deinstalliert, aber leider bekomme ich immer noch die Meldung Windows Media Connect konnte nicht gestartet werden... :-(
HomeServerConsole.100723.2123582968.4856.log
(2.13 KiB) 55-mal heruntergeladen
