HTTPS-Port zwischen Router u. WHS ändern, wie?
cluster10
Beitrag von cluster10 »
Da in unserem Büro zentral manches geblockt ist (https://name.dyndns.org funktioniert - aber https://name.dyndns.org:450 nicht), möchte ich gerne den HTTPS-Port zwischen meiner Fritz!Box 7390 und dem Acer H340 WHS ändern. Somit kann ich mit dem Standardport aus dem Büro auf die Fritz!Box kommen.
Gehts das und wenn ja wie?
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
Re: HTTPS-Port zwischen Router u. WHS ändern, wie?
An der Fritz Box kannst du jeden beliebigen Port an den Port 443 des WHS weiterleiten.
Du musst hier nur "Andere Anwendung" auswählen und kannst dann einen Von-Port und einen An-Port angeben.
Allerdings wird dies dein Problem vermutlich nicht lösen. Weil du dann vom Büro nur noch auf die FritzBox aber nicht mehr auf HomeServer kommst.
cluster10
larry hat geschrieben:Allerdings wird dies dein Problem vermutlich nicht lösen. Weil du dann vom Büro nur noch auf die FritzBox aber nicht mehr auf HomeServer kommst.
Ja, genau so ist es, ich habs gerade durchgespielt. Irgendwann muss ich die Portnummer eingeben - da wid dann halt die zweite URL blockiert.
Okay, also geht der Zugriff vom Büro aus leider nicht (mit der Fritzbox).
Dankeschön, Larry.
Das hat eigentlich nicht wirklich etwas mit der Fritz Box zu tun.
Wenn du auf den WHS und auf die Fritzbox kommen willst, benötigst du eben 2 Https-Ports. Und wenn dein Arbeitgeber nur einen zulässt, wird es schwierig.
Du hättest aber auch weitere Optionen:
- Du Arbeitest mit LightsOut und der Kalenderfunktion und stellst die Zeiten ein, zu welcher dieser wach sein soll.
- Auf die Fritzbox kann eine modifizierte Firmware installiert werden, welche den HomeServer bei Zugriff aufweckt.
- Du stellst den Port fest auf die Fritzbox und nutzt zum Zugriff auf den WHS nicht den normalen Webzugriff. Ich nutze hier z.B. LogMeIn (Web-Fernwartung)
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Hast du irgendwo einen Webspace?
Am besten einen auf dem Skripte erlaubt sind.
Dann könntest du dir ein Skript basteln welches du ganz normal über HTTP(S) ansurfst und welches dann die Daten von deiner Adresse holt und an dich weiterschickt.
Das Skript auf dem Webserver könnte dafür jeden beliebigen Port benutzen.
Wie kompliziert das ganze letzendlich sein könnte häöngt davon ab welche Skriptsprache man nutzen benutzt und davon wieviel Ahnung du davon hast. ;)
cluster10
larry hat geschrieben:Das hat eigentlich nicht wirklich etwas mit der Fritz Box zu tun.
Ja, das stimmt - die Crux sind die beiden HPPTS-Ports.
larry hat geschrieben:- Auf die Fritzbox kann eine modifizierte Firmware installiert werden, welche den HomeServer bei Zugriff aufweckt.
Hat denn jemand einen Link, wo ich eine entsprechend modifizierte Firmware finden könnte?
Kann man denn die modifizierte zur Not wieder durch die originale FW ersetzen?
larry hat geschrieben:- Du stellst den Port fest auf die Fritzbox und nutzt zum Zugriff auf den WHS nicht den normalen Webzugriff. Ich nutze hier z.B. LogMeIn (Web-Fernwartung)
der-Leo hat geschrieben:Hast du irgendwo einen Webspace? Am besten einen auf dem Skripte erlaubt sind.
Das ist auch ne ineterssante Idee. ;-) Hab schon seit Urzeiten eine Homepage bei 1&1. Das könnte ich mal ausprobieren. Aber wie könnte so ein cript aussehen?
Aber LogMeIn - ist auch ne spannende Sache, das muss ich sagen.
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen. :)
cluster10
Könnte man denn auch mit dem TeamViewer den Fernzugriff machen? (TeamViewer per Autostart auf dem Server starten - obwohl: wie erfahre ich unterwegs den Code zum Einloggen?)
cluster10
Hat denn jemand einen Link für eine (sofort installierbare) Firmware für die 7390 in petto, die WOL bereits kann?
Kann man denn nach dem Flashen zur Not wieder die originale Version flashen?
der-Leo
cluster10 hat geschrieben:Aber wie könnte so ein cript aussehen?
Naja...
das kommt auf deine Programmierkünste an.... ;)
Für PHP wären diese Dinge vielleicht interessant:
http://www.php.net/manual/de/function.fopen.php
http://www.php.net/manual/de/wrappers.http.php
Je nach dem welche Funktionalität mit rein muss kann das ganze doch recht umfangreich werden.
Wenn die Zielseite Cookies benötigt muss man diese extra behandeln.
Sämtliche Links innerhalb der Seiten müssen umgeschrieben werden.
Für einfache HTML-Links ist das mit ein paar Regular Expressions schnell erledigt.
Wenn die Seite aber Javascript einsetzt und in diesem die Zielseiten erst irgendwie zusammengebastelt werden, kann das ganze doch recht kompliziert werden.
Sämtliche verlinkte Dateien müssen auch von dem Skript ausgeliefert werden. Dazu müssen u.U. die MIME-Types richtig erkannt und weitergereicht werden.
Jetzt wo ich so drüber nachdenke...
Sieht doch deutlich komplizierter aus.
Ich hatte vor ewigen Jahren mal ein einfaches PERL-Script auf meinem Webserver installiert.
Das hat das alles erledigt.
Hat im Endeffekt wie ein Anonymisierungsdienst gearbeitet.
Damals hat mein Arbeitgeber auch viele Seiten gesperrt gehabt.
Alles was mit dem Thema Computerspiele zu tun hatte war verboten.
Also habe ich solche Seiten über dieses Script angesurft.
Ich kann micht aber beim besten Willen nicht mehr erinnern was das für ein Script war.
Durch kurzes suchen bei Google habe ich folgendes gefunden:
PHP
http://sourceforge.net/projects/poxy/
http://apaz.labs.libre-entreprise.org/index.html
Perl / CGI
http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy/
Ob diese auch HTTPS unterstützen wirst du selbst herauslesen müssen.
cluster10
Naja...
Lieber Leo,
vielen Dank für Deine Mühen - aber dafür fehlt mir leider aus verschiedenen Gründen die Zeit. *schäm*
Gibts denn nicht irgendwo eine gepatchte Firmware der Fritz!Box 7390 zum Download, die das WOL bzw. das Durchleiten zum WHS ermöglicht? (Ich möchte nun auch nicht extra ein Linux-Profi werden, um die 73090 zu patchen, daher wäre ein fertige Firmware schon von Vorteil. ( * nochmal schäm * )
