Plötzlich keine Verbindung zum WHS
Fragen zum Bereich Netzwerk
flitzi
Beitrag von flitzi »
Hallo Zusammen,
an meinem WHS "hängen" 3 Rechner, 1 PC, 2 Notebooks.
Bis gestern funktionierte alles prima.
Seit heute vormittag hat ein Notebook keine Verbindung zum WHS mehr.
Das zweite Notebook und der PC haben prima Verbindung zum WHS, funktioniert tadellos.
Habe schon versucht, vom WHS mit //server:5500 die Connector-Software zu laden, aber das Notebook bekommt auch so keine Verbindung.
Der WHS Connector-Dienst ist gestartet.
Habe absolut keine Ahnung, warum es nicht mehr geht.
Danke für eure Hilfe !!
WHS Eigenbau, 2 TB Speicher, 1TB Sicherungsplatte
1 Notebook Client, 6GB RAM, 640 GB Platte, Intel Core i3 M390, Windows 7 64 bit
1 Notebook Client, 4 GB RAM, 500GB Platte, Intel Core i3 M 370, Windows 7 64 bit
1 PC Client, Intel Core 2 Duo 6600, 1 TB Platte, Windows 7 64 bit
1 Netbook Client, Samsung NC10, 2GB RAM, Windows 7
steve0564
Re: Plötzlich keine Verbindung zum WHS
Beitrag von steve0564 »
Aber aufs LAN ganz allgemein (ohne Zugriff auf WHS) kommt der Rechner schon noch??
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
flitzi
Ja, mit dem Notebook komme ich ins LAN und ins WLAN, kein Problem
flitzi
Es gibt noch eine Merkwürdigkeit.
Ich versuche gerade von dem zweiten PC die WHS Connector-Software zu laden.
//server:5500 angestoßen, Download angestoßen, der Download dauert nun schon 20 Minuten (in den 20 Minuten wurden bisher 30,7 KB geladen).
Sehr merkwürdig, das hat sonst immer eine knappe Minute gedauert.
Mein Serverspeicher hat 2 Platten, 1 x 1 TB (36% belegt,) und 1 x 750 GB (zu 88% belegt.)
Kann es sein, dass eine Platte defekt ist ?
Was ist zu tun?
flitzi
MIST, jetzt komme ich mit dem 2. Notebook auch nicht mehr auf den WHS.
Nur noch der PC ist mit dem WHS verbunden.
In der Netzwerkübersicht beider Notebooks wird der WHS auch NICHT mehr angezeigt.
Remote-Desktop-Verbindung funktioniert auch nicht mehr.
Scheint also ein Problem des WHS zu sein.
Nur welches ??
Amtsvorsteher
Beitrag von Amtsvorsteher »
Guten Abend!
Ganz sicher, dass es kein Thermik-Problem ist? Klingt verdammt danach. WHS mal runtergefahren und Siesta machen lassen. Wenn es danach wieder läuft, Kühlschrank drumherum bauen. Scherz beiseite. An der Stelle meines ersten WHS habe ich heute knapp 40 Grad Celsius gemessen. Möchte nicht wissen, was der für eine Innentemperatur gehabt hätte mit ein paar Festplatten etc. Selbst im Keller, wo der Neue steht, habe ich noch 22 Grad. Dafür zeigen mir meine Sensoren (CPU, System, Festplatten, Chipsatz) max. 31 Grad an. Allerdings braucht der auch ein paar Lüfter dafür.
Try it.
Amtsvorsteher
flitzi hat geschrieben:Scheint also ein Problem des WHS zu sein.
Nur welches ??
und vor allem: "welcher WHS" :o
Amtsvorstehers Idee kann schon passen ... sonst hätte ich (nach dem ersten post) auf falsche Uhrzeit auf dem WHS getippt ... Kerberos ist da sehr empfindlich
flitzi
Danke für die Antworten.
Ich habe den WHS dann mal zur Ruhe gebettet und werde heute abend oder nacht, wenn es kühler ist, einen erneuten Versuch starten.
Ich berichte dann das Ergebnis.
flitzi
Der Herr Amtsvorsteher hat wohl Recht gehabt, nachdem der WHS sich ein wenig erholt hatte und abgekühlt war, habe ich ihn vor 10 Minuten wieder gestartet.
Und bingo !!
Läuft wieder alles.
Vielen Dank für die Hilfe !!!!!
Amtsvorsteher
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Du unbedingt etwas in Sachen Kühlung / Lüfter / Raumtemperatur unternehmen musst.
Ich möchte ja nicht zu schwarz malen, aber schon mal was vom Hitzetod gehört? :o
Ehrlich, wenn es wirklich ein Temperaturproblem ist, arbeite dran.
Gruß vom
preussischen Amtsvorsteher
