Erstsicherung dauert sehr lange
- MeikelTi
Ich habe soeben meinen Acer Windows Home Server eingerichtet und bin gerade dabei meinen Haupt-Computer (insg. ca. 1,8 TB, 4 Festplatten: 20 GB Betriebssystem, 800 GB Daten, 700 GB Daten und 300 GB Daten) zu sichern. Das dauert allerdings sehr lange. Ich habe mit der Sicherung vor 6 Stunden begonnen und habe erst 28% geschafft.
Ist das normal???
Ist das normal???
MeikelTi
Ich stehe ganz am Anfang, aber ich stehe nicht allein!!!
WHS:
(WHS 2011 - Eigenbau
1 x WD1500HLFS/150 GB, 2 x ST4000DM000/4 TB, 1 x ST8000VN0022/8TB))
WHS:
Re: Erstsicherung dauert sehr lange
Was hast du denn für eine Netzwerkanbindung ? 100Mbit/s ?
Das sind ganz grob gerechnet 36 MB/Stunde ...
Also Antwort: bei der Datenmenge und 100 Mbit: JA
- MeikelTi
Nein GB-Netzwerk!!!
MeikelTi
WHS:
WHS:
Wo liest du die 28 % ab ... über das Connector-Icon "Sicherunsgstatus anzeigen" bekommt du neben der %-Zahl auf einen Hinweistext in welcher Phase er ist und welche Partition gesichert wird
Bei 28 % müsste er jetzt bei "geänderte Daten werden ermittelt" der 2. Partition sein
- MeikelTi
genau so ist es ...
habe das Netzwerkkabel getauscht und probehalber per Hand von PC auf Server kopiert, nachdem ich die Sicherung unterbrochen, d.h. beendet habe ... das scheint schneller zu gehen ... per Hand erreiche ich mit neuem Kabel ca. 10 MB/Sekunde ... auch das ist doch eigentlich zu langsam ... es sollten doch ca 50-60/sekunde sein, oder?
Jetzt nach 15 Minuten Sicherung (zweiter Versuch) scheint es auch nicht schneller zu gehen ... ich stecke bei 21% und bei aller Festplatten heißt es "nicht gestartet" ...
MeikelTi
WHS:
WHS:
kannst du das mal erläutern ? ich versteh den Satz nichtMeikelTi hat geschrieben:ich stecke bei 21% und bei aller Festplatten heißt es "nicht gestartet" ...
und dann noch mal genauer... welche Partition ist wie groß (der Reihe nach) und bei welcher ist er jetzt (21%)
- jpk999
Ich hatte letzte Woche ähnliches Problem:
Ich hatte auf einen Notebook mit XP (Wifi, 100MBit-LAN) Office 2007 installiert. Bei großen Änderungen habe ich mir angwöhnt, die Sicherung nicht über WifI (54MBit) sondern über die 100MBit-Lan-Schnittstelle zu bewerkstelligen.
Da dieser Port in der Regel deaktiviert ist, habe ich diesen aktiviert.
Bei Sicherung bliebt die Sicherung bei 36% (Übertragung der Daten) stundenlang stehen.
Nun habe ich auch das LAN getestet und musste feststellen, dass ich zwar vom WHS lesen aber nicht auf ihn schreiben konnte. Also mal die Netzwerrkarten-Konfiguration angeschaut und die Übertragungsgeschwindigkeit von "100MB-Vollduplex" auf "Automatisch" gestellt und schon klappte die Sicherung. Auch sollte man die Stromsparfunktion deaktivieren (System kann Gerät ausschalten um Strom zu sparen).
JP
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
Windows10Pro
- MeikelTi
Mittlerweile habe ich den dritten Anlauf zur Datensicherung (Sicherung meines PCs auf den WHS mit Hilfe der WHS-Computersicherung) genommen, die ersten zwei habe ich abgebrochen, und muss nach 15 Stunden 45 Minuten feststellen, dass von 1,4 TB 49% gesichert sind. Ist das normal?
Wie geschrieben: Ich habe ein GB-Netzwerk. Die Taskmanager meines Clients und meines WHS sagen das. Ein Kopieren von meinem Client auf meinen WHS schaffe ich mit 30 MB/s, ein Zurückschreiben mit 50. Die Netzwerkbuchse meines Clients leuchtet orange, die meines WHS allerdings grün? In der Systemsteuerung meines WHS habe ich die Netzwerkkarte auf 1000 MBit/Sek Vollduplex gestellt.
Wie gesagt/gefragt: Ist das normal???
Änderung wg. Rechtsschreibfehlern.
MeikelTi
WHS:
WHS:
Eigentlich ist es ein klarer Fehler, an der Netzwerkkarte den Übertragungsmodus fest einzustellen. Dann muss man das nämlich an der Gegenstelle (Switch oder Router) auch exakt genau so einstellen, weil der PC den Verbindungsmodus nicht mehr aushandelt. Ohne wirklich gute Gründe sollte das deshalb immer auf automatisch stehen.
Die Zeit für deine Sicherung kommt mir auch etwas lang vor, allerdings ist das auch ein nicht ganz trivialer Vorgang, weil eben nicht einfach Dateien kopiert werden. Du kannst ja mal im Taskmanager der Netzwerkauslastung und der CPU-Last auf Client und Server zuschauen, um festzustellen, was er eigentlich tut.
Die Prozentzahl steht in keinem Zusammenhang mit der Datenmenge, bei 49 % ist er kurz vor dem Ende der Sicherung der 2. PartitionMeikelTi hat geschrieben:Mittlerweile habe ich den dritten Anlauf zur Datensicherung (Sicherung meines PCs auf den WHS mit Hilfe der WHS-Computersicherung) genommen, die ersten zwei habe ich abgebrochen, und muss nach 15 Stunden 45 Minuten feststellen, dass von 1,4 TB 49% gesichert sind. Ist das normal?
Bitte bleib doch in einem Thread ... zu der Frage habe ich eben in einem anderen Thread schon etwas geschrieben ...
Kannst du bitte meine Frage nach den Paritionen noch beantworten
- MeikelTi
Ich habe meine Signatur aktualisiert! Gesichert wird mein Windows 7-PC, jetzt sind 27 Stunden vergangen, die 15 Stunden stimmten nicht, jetzt bin ich bei 52%, die Sicherung der Systemfestplatte (bestehend aus 100 MB Boot und 139 GB Windows 7) ist teilweise abgeschlossen: die Sicherung der 100 MB-Partition ist abgeschlossen, die 139 GB noch nicht gestartet, bei den Daten-Festplatten ist eine 1,36 GB abgeschlossen, eine 1,36 GB in Bearbeitung, die 372 GB ebenfalls in Bearbeitung.Kannst du bitte meine Frage nach den Paritionen noch beantworten
MeikelTi
WHS:
WHS:
Woher weißt du das ? Bei der Sicherung zum WHS wird eine Partition nach der anderen gesichert .. da läuft nichts gleichzeitig ...MeikelTi hat geschrieben: die Sicherung der Systemfestplatte (bestehend aus 100 MB Boot und 139 GB Windows 7) ist teilweise abgeschlossen: die Sicherung der 100 MB-Partition ist abgeschlossen, die 139 GB noch nicht gestartet, bei den Daten-Festplatten ist eine 1,36 GB abgeschlossen, eine 1,36 GB in Bearbeitung, die 372 GB ebenfalls in Bearbeitung.
Kannst du bitte mal die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\BackupEngine.....log (die .... stehen für viele Zahlen Datum/Uhrzeit) posten
- MeikelTi
Richtig: die 100 MB-Partition ist abgeschlossen, ebenso eine 1,36 TB-Partition, eine 1,36-TB gerade in Bearbeitung, die 372 sowie die 139 GB-Partition noch nicht gestattet (die 100 MB und die 139 GB-Partitionen liegen auf der Systemfestplatte). Gell ... !Woher weißt du das ? Bei der Sicherung zum WHS wird eine Partition nach der anderen gesichert .. da läuft nichts gleichzeitig ...
Die Datei
"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\BackupEngine.....log"
finde ich nicht, ich habe Windows 7 oder meinst du auf dem WHS?
MeikelTi
WHS:
WHS:
Was für Festplatten hast du im WHS?
Im Client hast du eine EARS. Sind davon auch welche im Server?
Falls du diese oder andere Platten mit 4kb Sektoren hast...
Wie hast du diese eingerichtet?
Gejumpert oder mit nem Tool angepasst (aligned) ?
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
- MeikelTi
Im Server habe ich zwei Seagate und zwei Hitachi (ich habe den esyStore direkt aus den MM)welche genau kann ich zur Zeit nicht sagen, da meine Sicherung noch läuft (jetzt bin ich bei 72% nach 36 Stunden ...) und ich sie ungern unterbrechen möchte, eine EARS habe ich definitiv nicht im Server. Näheres (welche Festplatten in meinem Server stecken) werde ich nach Abschluss der Sicherung berichten.Was für Festplatten hast du im WHS?
MeikelTi
WHS:
WHS:
