Server startet nach ruhezustand direkt neu Standby ebenso
cuco
mein WHS startet nach dem Ruhezustand direkt neu und nach dem standby wird er gleich wieder geweckt.
kann mir jemand helfen an was das liegen kann? bin etwas ratlos. ich benutze nur intel Lan karten die alle auf WOL konfiguriert sind. also alle einstellungen diesbezüglich AN.
Maus und tastatur sind im Gerätemanager so eingestellt das sie den PC nicht aus dem Standby wecken dürfen.
Wo kann ich feststellen was den Server wieder weckt?
Danke für die Hilfe.
mfg cuco
mfg cuco
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
Re: Server startet nach ruhezustand direkt neu Standby ebenso
Fehlende Treiber, allen voran der Grafikkarten-Treiber, führen gerne zu einem solchen Fehlerbild.cuco hat geschrieben:mein WHS startet nach dem Ruhezustand direkt neu und nach dem standby wird er gleich wieder geweckt.
cuco
verwende eine hd5350 die hat den catalyst drauf. ansonsten hab ich ein gerät in der liste das keinen installierten treiber hat. deaktivieren hat auch nichts gebracht
Intel XEON L3426
Wie meinst du das Neu starten. Aufwecken oder wirklich Neustart.
Wegen Standby solltest du mal in der Netzwerkkarte schauen, das "nur Verwaltungstationen dürfen.." ausgewählt ist und das Aufwecken durch Magic Pattern deaktiviert ist.
cuco
ok ich hab das problem jetzt im griff. also er bleibt im ruhezustand. ich glaub das liegt an OS X.
So nun das nächste Problem:
Also der Serve rist im Ruhezustand. Wenn ich ihn nun per Power taste reaktivieren will geht das wunderbar bis er WHS laden soll.
Dann kommt die meldung:
Die Systemkonfiguration wurde geändert daher kann das Speicherabbild nicht geladen werden. Ich bekomme eine auswahlmöglichkeit mit: "Speicherabbild löschen und neustarten"
Kennt jemand das Problem und weiß woran das liegt?
Intel XEON L3426
bis dahin pasiert ja auch nicht vielcuco hat geschrieben:Also der Serve rist im Ruhezustand. Wenn ich ihn nun per Power taste reaktivieren will geht das wunderbar bis er WHS laden soll.
und was hast du nachdem der Rechner in den Ruhezustand gegangen ist an der Konfiguration geändert ...Die Systemkonfiguration wurde geändert daher kann das Speicherabbild nicht geladen werden. Ich bekomme eine auswahlmöglichkeit mit: "Speicherabbild löschen und neustarten"
Dann musst du eine richtigen Reboot machen ...oder passiert das immer wieder ?
cuco
geändert hab ich gar nichts!!! er löscht dann anscheinend die dateien und startet direkt mit dem ladevorgang von WHS. also kein neuer reboot, aber eben ohne die systemwiederherstellung om vorherigen malse weil die daten ja gelöscht wurden.
Intel XEON L3426
Sorry .. ich verstehe gar nixcuco hat geschrieben:geändert hab ich gar nichts!!! er löscht dann anscheinend die dateien und startet direkt mit dem ladevorgang von WHS. also kein neuer reboot, aber eben ohne die systemwiederherstellung om vorherigen malse weil die daten ja gelöscht wurden.
cuco
an der hardware wurde nichts geändert.
Also ich raktiviere den PC mit dem Power botten aus dem Ruhemodus. Er läd bios usw. und dann sollte ja der WHS Ladescreen mit aus Ruhezustand fortsetzen kommen. Tut es aber nicht. Stattdessen kommt die meldung: "Systemhardware wurde geändert, WHS kann nicht vom Ruhezustand fortgesetzt werden. Auswahlmöglichkeit: Ruhezustandsdaten löschen und normal starten." Darauf löscht er de daten und startet eine neue WHS Session, setzt also nicht mit dem Abbild der alten version fort wie er es sollte. und diese meldung bekomme ich immer. egal wie oft ich es versuche.
Intel XEON L3426
Und was passiert wenn du einmal richtig (von Null) bootest ?
PS mein Bauch sagt mir allerdings, dass dein Problem auf die (beim WHS nicht supportete) Raid-Konfiguration zurück zu führen ist
cuco
hm was soll ich machen irgendwie muss ich ja mehr als 6 HDDs anbinden. und da ist ein raid controller einfach die bessere wahl als ein billig controller mit marvel chip. vielleicht sollte ich mal vail antesten.
Intel XEON L3426
Raid Controller ist ja auch kein Problem, solange du dort Raid nicht benutzt ... und deine Signatur erweckt genau diesen Eindruck
cuco
meine systemplatten sind im raid0 und die anderen platten sind alle einzeln eingebunden als raid0 konfiguriert. also ich denke raid 0 sollte keine probs machen. bei raid6 oder 5 kann ich es ja noch verstehen. aber hier wird wirklich jede hdd einzeln erkannt.
Intel XEON L3426
Arbeite dich mal bitte hier durch http://support.microsoft.com/kb/907477/de
und beachte die Tipps hier: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
