Welche Festplatte eignet sich besser?
habe eine Frage zu den Festplatten:
Welche eignet sich besser zum Einbau in den Acer easyStore H340,
die Western Digital WD10EADS mit 32 MB oder die WD10EARS mit 64 MB?
- biu
Re: Welche Festplatte eignet sich besser?
kannst ruhig die EARS nehmen, aber solltest vorher jumpern
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
Am besten eignet sich die günstigere der beiden
Also vermutlich die EARS.
biu hat geschrieben:kannst ruhig die EARS nehmen, aber solltest vorher jumpern
Jumpern ? Wozu ?
habe ich noch nie gemacht
Erik
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
such mal einfach hier im Forum nach EARS ... Stichwort: 4k-Byte SektorenErikStgt hat geschrieben:Jumpern ? Wozu ?biu hat geschrieben:kannst ruhig die EARS nehmen, aber solltest vorher jumpern
@ErikStgt
Dann hast du vermutlich keine EARS Platten in deinem System.
larry hat geschrieben:@ErikStgt
Stimmt fast. meine WDS sind fast alle EACS, aber meine neue 1,5 TB ist eine EARS. ich habe sie so wie sie war einfach eingebaut and einen Controller, da die SATA Anschlüsse am Board alle voll sind. Ich habe also nix gejumpered und sie funktioniert.
Sollte es Probleme geben?
Datenübertragung von der SChnelligkeit ist auch okay
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Hast du die Platte dem Pool hinzugefügt ?
Dann sind Performance-Probleme garantiert ... aber der WHS verwendet ja neue Platten erst einmal nicht bis die anderen Platten fast voll sind
hatte die ganzen Threads bzgl. der 4 KByte-Sektoren und des Jumpens auch gelesen...
Verstehe ich das richtig, jumpen bei EARS ist pflicht, ansonsten Performensverlust!?
Was spricht eigentlich gegen die EADS, ausser der etwas höhere Preis (10 - 15 )?
Jumpern bzw. Alignmenttool je nach Umgebung bei XP, 2003, ... Unter W7 und 2008 gibt es dann keine Probleme mehrBladerunner hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, jumpen bei EARS ist pflicht, ansonsten Performensverlust!?
LieferbarkeitWas spricht eigentlich gegen die EADS, ausser der etwas höhere Preis (10 - 15 )?
Sprich: bei WHS also Pflicht - weil XP basierend - oder!?
Die EADS bekomme ich meines Wissens in fast jeden Onlineshop...
Nobby1805 hat geschrieben:Hast du die Platte dem Pool hinzugefügt ?
ja die Platte ist dem Pool zugefügt, weil alle anderen voll sind. Es sind auch schon Daten drauf. Ich habe aber bis jetzt keine perfomance probleme festgestellt.
Wie muß ich denn jumpern?
Erik, nun doch leicht verwirrt
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Vielleicht ist auch deine Platte schon richtig gejumpert.
Könnte mir vorstellen, dass einige Händler das schon direkt durchführen. Das erspart Support Aufwand. Und mit gesetztem Jumper läuft sie ja auch unter den neuen Betriebssystemen. Nur dann eben nicht am optimalsten.
Auf der Platte sollten die Jumpereinstellungen erläutert sein.
Genauso machen es einige Hersteller in den Bios-Einstellungen, indem die Energiesparfunktionen per Default deaktiviert sind.
nicht ganz ... die 1.HDD im WHS muss mit dem Alignmenttool behandelt werden weil da 2 Patitionen drauf sindBladerunner hat geschrieben:Sprich: bei WHS also Pflicht - weil XP basierend - oder!?
Hast du eine bestellt und geliefert bekommen ? ... m.W. gibt es dort "Lieferzeiten" ... aber das kann sich natürlich täglich ändernDie EADS bekomme ich meines Wissens in fast jeden Onlineshop...
