frage zu speicherplatzverwaltung!
Christian1980
also ich hatte 2 platten in den WHS
dann sagte er es wären weniger als 5 GB frei auf der systemplatte! war auch so
also 3 platte rein 80 GB
jetzt habe ich ca. 15 GB draufkopiert! und nun meckert er schonwieder!
ich habe ordnerduplizierung an und er sagt in der WHS konsole 40 GB frei wenn ich dupliziere sind das noch 20 aber kein 4 wie es jetzt sind!
kann mir das einer erklären
wenn ich 80 GB reinmache und duplizierung anhabe sollten doch dann wenigstens 40 GB rauskommen oder?
- locke703
Re: frage zu speicherplatzverwaltung!
SAAAAAAACHTE
lass mal über Nacht laufen bis die demigrator.exe die Daten verteilt hat
dann gibts wieder bissl Platz
Vista-Clienten sehen nur den freien Speicher auf der Systemplatte und da wirds halt temporär eng wenn GigaPakete draufkopiert werden
Geduld
Gruß Armin
SAAAAAAACHTE
Geduld
Gruß Armin
Christian1980
die daten sind verteilt!
also er sagt speicher ausgeglichen!
und die 40 GB frei sagt mir die WHS konsole und nicht das BS
Christian1980
ich verstehe das system wirklich nicht!
martin schreibt bei 3 platten muß die erste nicht die größte sein
die konsole sagt 20 GB frei und dennoch nur 2 GB verfügber
also rotes kreutz : netzwerk kritisch!
unverständlich für mich
was ich auch nicht verstehe:
ich lösche was und der speicher wird kurz mehr
zeicgt dann auch alees wieder i.o. an
dann wird es wieder weniger ! wieder nurnoch 2 GB frei
obwohl ich was gelöscht habe
Kannst Du mal bitte genauer unterscheiden zwischen Systemplatte einerseits, der Systempartition C: und der Datenpartition D: (auf dem WHS).
Wieviele Platten mit welcher Größe sind im System, wieviele Daten sind z.Z. drauf.
Christian1980
also ich habe eine 80 GB HDD das ist der WHS drauf(auf einer 20 GB partition da mache ich aber nix drauf)
eine 60 und eine 80 GB
79 GB an Daten sind auf den WHS , ordnerduplizierung ist an
laut serverspeicheranzeige sind noch 28 GB frei
laut explorer auf LW d nur 1,99
das verstehe ich zwar schon aber dennoch nicht
ich habe gestern ca, 10 GB gelöscht dann sind auf D kurzzeitig ca. 8 gb freigewesen dann hat er ausgeglichen und nun sind es genau wieder 1,99 GB
so habe jetzt nochmal ca. 5 GB gelöscht:
kurzzeitig 6 GB frei -> dann ausgleich 2 GB frei
Also jetzt mal die Theorie:
- Du hast auf der 1. Platte DATA (D:) mit 80-20=60GB
- Auf der zweiten Platte 60GB
- Auf der dritten Platte 80GB
Damit stehen grob 200GB Platz zur Verfügung (dürfte in der Praxis eher 180-190GB sein). Das sollte die Konsole als Gesamtmenge anzeigen. Wenn jetzt 79GB Nutzdaten mit Duplizierung drauf sind können max. noch 200-2*79=42GB frei sein. Sollte die Konsole ebenfalls anzeigen. Bei Dir sind es 28GB. Das dürfte mal grundsätzlich hinkommen.
Das Problem scheint aber die Verteilung zu sein. Wenn Du mit 2 Platten und Duplizierung startest, kann der WHS nur auf der Systemplatte duplizieren. Nach Hinzufügen der 3. Platte sollte der WHS einen Teil der Daten auf diese verschieben. Das passiert offensichtlich nicht.
Macht der WHS bei dir noch einen Speicherausgleich? Wenn ja warte mal ein paar Tage ab. Ansonsten solltest Du nochmals frisch starten und alle Platten vor dem ersten Kopieren dem Pool hinzufügen. Insgesamt halte ich die Plattenkapazität für sinnvolles Arbeiten auf die Dauer für zu klein, da der WHS keine "Luft zum Atmen" hat.
Christian1980
das mit den klein gebe ich dir recht! hatte aber die platten noch rumliegen!
die konsole sagt ich habe 206 'GB gesammt und 32 GB frei
auf d sind aber nir 1,4 GB frei
alle platten sind im pool und der WHS ist auch schon mehrfach neu gestartet!
die duplizierung ist auch fertig sagt er in der konsole jedenfalls
jetzt sind ja auch schon fast 2 tage vergangen ! da sollte er das ja dann auch geschafft haben!
