Konsole startet nur im Fenstermodus
Fabo
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe nach folgender Anleitung http://www.home-server-blog.de/hilfe/ho ... le-nutzen/ den RDP-Zugang auf meinen WHS eingerichet. Wenn ich nun per Connector-SW auf den WHS zugreife lande ich immer auf dem Desktop des WHS und kann die Konsole nur im Fenstermodus starten. Kann ich für den RDP-User nicht einen eigenen User einrichten und mich mit einem anderen User "normal" auf die Konsole aufschalten?
Fabian
Fabian
- OlafE
Re: Konsole startet nur im Fenstermodus
der einzige Benutzer, dem die Verwendung der Konsole erlaubt ist, ohne dass Nebenwirkungen zu befuerchten sind, ist der Benutzer Administrator.
Zudem sollte der Windows Home Server nicht mit einem Desktop PC verwechselt werden.
Abgesehen davon, dass ohnehin alle Verwaltungsaufgaben ueber die Konsole erledigt werden sollten, ist die einfache Methode zur Loesung des Problems (nachdem die Aenderungen rueckgaengig gemacht wurden), normalerweise der Einsatz des Remote Desktop Clients zum Zugriff auf den Server.
Je nachdem, ob vom internen Netz oder extern muessen ggf. noch Einstellungen der Windwos Firewall angepasst werden.
Alternativ geht's auch mit dem Add-In Advanced Admin Console.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Fabo
Das Problem liegt ja genau in dem rückgängig machen. Ich lande über die Connector SW immer auf dem Desktop des WHS. Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen, so dass wieder die Konsole angezeigt wird?
Fabo
Hat nieman mehr eine Idee?
- OlafE
Also hier hat das geklappt in einem Schnelltest (nachdem ich mich erst noch durch einen bloeden Tippfehler - c;\ statt c:\ beim Testen rausgekickt hatte und den per Remote Registry beheben musste).
Einfach die Eintraege wieder rausnehmen und die Auswahl "Programm ausführen, das durch das Benutzerprofil ..." anklicken.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Fabo
Vielen Dank. Werd es noch einmal überprüfen.
Fabo
Genau das ist mir jetzt auch passiert!OlafE hat geschrieben:Also hier hat das geklappt in einem Schnelltest (nachdem ich mich erst noch durch einen bloeden Tippfehler - c;\ statt c:\ beim Testen rausgekickt hatte und den per Remote Registry beheben musste).
Viele Gruesse
Danke.
- OlafE
bah irgendwie hatte ich den Text so gut wie fertig, und dann hat sich das IE-Fenster mit dem noch nicht abgeschickten Text mysterioeserweise geschlossen.Fabo hat geschrieben:Genau das ist mir jetzt auch passiert!OlafE hat geschrieben:Also hier hat das geklappt in einem Schnelltest (nachdem ich mich erst noch durch einen bloeden Tippfehler - c;\ statt c:\ beim Testen rausgekickt hatte und den per Remote Registry beheben musste).
Viele Gruesse
OlafWie blöd! Kannst Du mir sagen, wie du den Eintrag gefunden und was genau du geändert hast?
Danke.
Also nochmal in Kurzform:
Man melde sich mit dem Benutzerkonto Administrator an einem PC (oder einer VAIL-Beta-Maschine) an. Das Administratorenkennwort muss identisch mit dem des Servers sein.
Dazu muss man auf den meisten Client-Betriebssystemen das Admin-Konto aktiv schalten (per Befehl in der per Rechtsklick Als Administrator gestarteten Eingabeaufforderung):
net user Administrator /active:yes (aktiviert das Administratorenkonto fuer das Login, ich weiss allerdings nicht, ob auch auf Home-Versionen von Windows)
net user Admnistrator WHSKennwort (setzt das Kennwort des Administrators auf WHSKennwort)
Als solcher Administrator dann neu am PC angemeldet startet man regedit.
Hier klickt man Datei/Mit Netzwerkregistrierung verbinden und gibt den Namen des Servers ein.
Ist alles richtig konfiguriert, taucht dieser nun als zusaetzlicher Baum im Registrierungseditor auf.
Hier navigiert man nun nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp und sucht nach dem Wert workdirectory bei einem Fehler im Arbeitsverzeichniseintrag bzw. falls das Programm falsch eingegeben wurde nach InitialProgram (oder sucht per F3 nach seinem Vertipper) und aendert den entsprechend.
Viele Gruesse
Fabo
Oh verdammt! Das ist mir mit dem IE auch nicht nur einmal passiert! Grad in Verbindung mit Sharepoint ist das lustig!
Aber vielen Dank für deine Mühe...Hat mich sehr geholfen!
