WHS erscheint doppelt in der Netzwerkumgebung
habe nunmehr einen Client auf Windows 7 Ultimate und hier erscheint der WHS nun in der Netzwerkumgebung doppelt. Aber nur bei einem Eintrag finde ich tatsächlich die Verzeichnisse meines WHS, bei dem anderen Eintrag wird nach eine kurzen "Suche" nichts angezeigt.
Wie kann das sein und wie bekomme ich diese unnötige Dublette wieder raus.
Mit Danke im Voraus.
MAX
MAX
Zuletzt geändert von Max am 30. Jul 2010, 11:28, insgesamt 3-mal geändert.
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
1&1 DSL 250
Re: WHS erscheint doppelt in der Netzwerkumgebung
bei mir taucht er sogar 3mal auf:
Als normaler Rechner mit den Shares, als Medienfreigabe durch den Windows Media Connect-Dienst und als UPnP-Gerät, wo auf Doppelklick die Installationsseite für den Connector aufgerufen wird.
Sind aber auch 3 unterschiedliche Symbole vorn dran.
Wenn das bei Dir aus so ist, dann isses normal und kann nur durch Deaktivieren der entsprechenden Dienste auf dem WHS unterbunden werden.
Gruß apollo
Gruß apollo
Zuletzt geändert von apollo am 20. Jun 2010, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nein er hat eindeutig ein anderes Problem.
Bei ihm sind zwei mal die gleichen Symbole(Computer Icon) vorhanden, bei einem ist der Zugriff möglich, beim anderen nicht.
Ist das bei dir bei allen Clients so oder nur bei einem?
Moin,Mike Lowrey hat geschrieben:Nein er hat eindeutig ein anderes Problem.
also ich finde diese Information im ersten Post nicht...
Gruß apollo
genau wie Mike es sagt habe ich das zweimal die gleichen Symbole angezeigt werden, hinter dem einen verbirgt sich der WHS mit den Verzeichnissen und hinter dem anderen kommt nichts.
das ist auch nur auf dem W7-Client
Screen:
Auf meinem Acer-Laptop mit Win XP Prof kommt der WHS nur einmal in der Netzwerkumgebung vor
Screen:
Woran kann das liegen?
MAX
both pictures uploaded with ImageShack.us
Screen:
Screen:
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
wo sind denn die Symbole gleich ?
Edit: bei einem Vail-WHS ist das unter Windows 7 übrigens genauso
Wenn man sich über "Netzwerk" (frühere Netzwerkumgebung" alle Rechner auflisten lässt, erscheint das WHS Symbol zwei mal.
Dann schreibt er aber auch noch was passieren soll wenn er auf den Link geht:
Also er schreibt:also ich finde diese Information im ersten Post nicht...
Das deutet schon einmal auf zwei gleiche Symbole hin.hier erscheint der WHS nun in der Netzwerkumgebung doppelt.
Das heißt zwei gleiche Icons aber nur bei einem tritt das erwartete Ereignis auf. Da die Dinge wie UPNP ganz anderes nach dem öffnen zeigen, war das offensichtlichAber nur bei einem Eintrag finde ich tatsächlich die Verzeichnisse meines WHS, bei dem anderen Eintrag wird nach eine kurzen "Suche" nichts angezeigt.
naja, zumindest wenn ich die Netzwerkumgebung öffne finde ich den WHS doppelt und immer nur einer bringt das gewünschte Ergebnis (Verzeichnisse). Beim anderen sucht er sich erstmal einen Wolf und zeigt dann nichts an. Auch wenn ich eine Datei speichern will erscheint der WHS mit dem selben Symbol doppelt:
Screen
Uploaded with ImageShack.us
Ferner verstehe ich nicht, warum beim Klick unter "Andere Geräte" beim WHS nichts kommt.
MAX
Screen
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Mahlzeit,
Das 2. Symbol unter "Andere Geräte" kommt vom UPnP-Dienst auf dem WHS, bei mir öffnet sich da bei einem Doppelklick die Website im Browser. Warum das bei Dir nicht so ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das das Icon bei XP nicht angezeigt wird, dürfte daran liegen das dieses UPnP-Zeugs von XP noch nicht unterstützt wird.
Bezüglich der doppelten Anzeige in der Netzwerkumgebung habe ich keine Idee, hab ich noch nie gesehen.
Gruß apollo
Gruß apollo
ich auch nichtapollo hat geschrieben:Bezüglich der doppelten Anzeige in der Netzwerkumgebung habe ich keine Idee, hab ich noch nie gesehen.
Was mir auffällt: WebFolders4WHS ... kann es damit zusammen hängen ?
Was kommt denn genau wenn du die beiden gleichen Symbole mit rechtsklick anwählst ? Hast du irgend etwas an der Systemkonfiguration (Netzwerk) verändert ?
Edit: du schreibst in deiner Signatur dass der WHS ein VAIO ist, ist dieses Notebook über Kabel oder WLAN angebunden ? oder wechselt das schon mal ?
das Problem ist gelöst.
Es lag wohl daran, dass ich unter "Computer und Sicherung" auf dem WHS noch einen weiteren Eintrag stehen hatte, nämlich den "alten" Eintrag als auf dem Client auf dem nun Windows 7 läuft, noch Vista laufen hatte. Diesen Eintrag hatte ich stehen gelassen, um auf die Sicherungen zurückgreifen zu können.
Nun habe ich diesen alten Vista-Eintrag aus der Übersicht der zu sichernden Clients gelöscht und siehe da auf dem Client W7 erscheint nun nur noch einmal "Homeserver".
Ich danke allen, die sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben und wünsche einen schönen
wenn auch hier in MUC verregneten Sonntag.
MAX
MAX
Zuletzt geändert von Max am 30. Jul 2010, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
leider musste ich den bereits als gelösten Thread wieder öffnen
, denn seit ein paar Tagen erscheint wieder der WHS unter Netzwerk zweimal (siehe screens oben).
Ich habe nichts geändert und auch keine alten Backupverzeichnisse im WHS.
Total ratlos?
@Nobody1805:
folgender screenshot zeigt den Rechtsklick beim "normalen" Netzwerkeintrag vom Homeserver:
Ferner ist mir aufgefallen, dass der "leere" WHS offensichtlich keiner Arbeitsgruppe angehört:
Allerdings habe ich neben LAN on board (ist jedoch deaktiviert) eine weitere Netzwerkkarte (3COM) in der Kiste. Letztere ist aktiv. Kann es daran liegen? Allerdings ist Netzwerk on board deaktiviert:
Danke für weitere Hinweise.
MAX
Total ratlos?
@Nobody1805:
wie kann ich dies entfernen? Ich habe keinen entsprechenden Eintrag bei den Add-Ins gefunden.Was mir auffällt: WebFolders4WHS ... kann es damit zusammen hängen ?
folgender screenshot zeigt den Rechtsklick beim "leeren" Netzwerkeintrag vom Homeserver:Was kommt denn genau wenn du die beiden gleichen Symbole mit rechtsklick anwählst ? Hast du irgend etwas an der Systemkonfiguration (Netzwerk) verändert ?
Nein, es handelt sich um etwas betagten VAIO Desktop PC, der ausschließlich per LAN angebunden ist.Edit: du schreibst in deiner Signatur dass der WHS ein VAIO ist, ist dieses Notebook über Kabel oder WLAN angebunden ? oder wechselt das schon mal ?
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
hat wirklich niemand vergleichbares Problem?
Danke und
MAX
Danke und
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Max hat geschrieben:@Nobody1805:
versuch es mal über Systemsteuerung > Softwarewie kann ich dies entfernen? Ich habe keinen entsprechenden Eintrag bei den Add-Ins gefunden.Was mir auffällt: WebFolders4WHS ... kann es damit zusammen hängen ?
aber eine aktive 1394-Netzwerkverbindung ... was läuft denn da ?
ruf mal auf dem Client CMD auf und gib dort "Net view" ein .. kommt der WHS dort auch doppelt ?
Hi Nobby1805,
sorry für den Dreher
- Nobody is perfect!
Ad: WebFolders4WHS
Ad: Netzwerkkarte
- kann ich das auch einfach mal deaktivieren?
Ad: netview
Ergebnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>net view
Servername Beschreibung
\\DELL DELL
\\FILESERVER
\\HOMESERVER WHS
\\HPLASERJETM15
\\WINDOWS7 Office
hier erscheint WHS nur einmal?
und nu?
MAX
Ad: WebFolders4WHS
Leider unter Software auf dem WHS kein entsprechender Eintrag zu finden.versuch es mal über Systemsteuerung > Software
Ad: Netzwerkkarte
sorry, keine Ahnung was da läuftaber eine aktive 1394-Netzwerkverbindung ... was läuft denn da ?
Ad: netview
Ergebnis:
\\DELL DELL
\\FILESERVER
\\HOMESERVER WHS
\\HPLASERJETM15
\\WINDOWS7 Office
und nu?
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
