kein Zugriff auf den homeserver
Rene26
Beitrag von Rene26 »
bin leider kein Profi i den sachen und von serversachen hab ich auch wenig Ahnung!
ich habe nun seit einiger Zeit einen Acer aspire h340
bis jetzt ist alles gut gelaufen
aber gestern wollte ich auf den server zugreifen leider ohne erfolg.
ich kann weder über die konsole noch über remote zugreifen.
Finde aber den server im Netzwerk und kann ihn auch pingen!
habe auch das zurücksetzen mit der cd probiert da wird der server auch nicht gefunden!
An was kann das liegen?
oder besser wie kann ich da beheben!
Acer Aspire easystor h340
es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!!!!! bin auch leider kein Einstein!!! und hab mir alles selbst angelernt ( punkto PC ) :-)
Re: kein Zugriff auf den homeserver
Rene26 hat geschrieben:aber gestern wollte ich auf den server zugreifen leider ohne erfolg.
Klappt denn der Zugriff auf die Shares ?
Welche Fehlermeldung kommt bei Versuch die Konsole, aufzurufen ?
Klappt der RDP-Zugriff ?
Rene26
es funktioniert weder der zugriff von der netzwerkumgebung noch über die konsole
fehlermeldung lautet:
über netzwerkordner:
auf server kann nicht zugegriffen werden sie haben eventuell keine berechtigung, diese netzwerkressouce zu verwenden
wenden sie sich an den administrator des servers, ob sie über berechtigungen verfügen
der angegeben netzwerkname ist nicht mehr verfügbar
über konsole:
Der Computer kann keine verbindung mit dem heimserver herstellen. Prüfen sie die netzwerkverbindung, und stelle sie sicher dass der heimserver eingeschaltet ist
wenn der heimserver vor kurzem neu gestartet wurde warten sie einige minuten und versuchen sie es erneut.
=> server würde weder vorkurzem gestartet noch vom netzwerk gedrennt
=> konsole => das symbol leutet auch grün
von anderem Pc der keine Konsole drauf hat wollte ich in der netzwerkumgebung auf die server ordner zugreifen kam die meldung :
auf server kann konnte nicht zugegriffen werden.
Fehlercode 0x80070035
der netzwerkpfad wurde nicht gefunden
bitte um weitere hilfe
bin am ende meiner geduld sonst schmeiß ich das teil aus dem fenster.
mfg rene :(
Rene26 hat geschrieben:über konsole:
Was meinst du mit "über Konsole" ? Doppelklick auf das grüne Connector-Symbol oder gehst du über das rechtsklick-Menue?
Die Konsole läuft immer auf dem WHS, auf den PCs wird der Connector installiert
Warte noch ein bisschen ... (bis ich darunter stehe :D ) .. aber wenn das Symbol grün ist ist zumindest diese Kommunikation erfolgreich ..
Hast du mal RDP versucht ? hier gibt es eine Beschreibung: viewtopic.php?f=45&t=7326
Rene26
sorry ich meinte mit konsole natürlich den connector
aber das funktioniert wie schon vorher geschrieben nicht
hab auch die Remotedesktopverbindung probiert leider ohne erfolg
meldung kann keine verbindung hergestellt werden
vor einigen tagen hat das alles geklappt ohne probleme und hab auf keinen der Pc ´s was umgestellt!!!!!
mfg Rene :oops:
Probier mal RDP mit der IP-Adresse
transocean
Beitrag von transocean »
vielleicht braucht der Server mal einen Neustart.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
Rene26
die remoteverbindung hab ich probiert und neustart über ein aus schalten und dazwischen stromlos gemacht hilt alles nix
mfg rene
Rene26
leider keine weiteren Hilfen
bitte sagt mir was ich machen soll kann nicht auf den server zugreifen habe schon alles versucht!
bin echt am ende!
mfg Rene
Rene26
habe Grad versucht den Server an zu Pingen leider ohne Erfolg ( Zeitüberschreitung)
Kann es sein das die netzwerkkarte Defekt ist?
Wo werden meine Daten am Server gespeichert?
Werden die auf den beiden anderen Platten ( nicht Systemfestplatte ) gespeichert?
Kann ich die zur sicherheit entfernen um meine Daten zu schützen fals ich das Teil einsenden muß?
bitte um eure Hilfe und schon mal danke für die ANtworten
mfg Rene
Rene26 hat geschrieben:Kann es sein das die netzwerkkarte Defekt ist?
was zeigen denn die beiden LEDs hinten rechts und links oberhalb des Netzwerkanschlusses an ? Farbe und Modus ! ... und ja, es könnte ein dass die NIC defekt ist
steht alles im Forum, aber da ich vermute dass du etwas im Stress bist will ich dich jetzt nicht auf die Suche verweisen ... die Daten stehen auf allen Platten im Pool (dazu gehört auch die 1. HDD mit C: und D:) jeweils in den versteckten Verzeichnissen /DE/shares/... Achtung auf D:/shares/ stehen nur die Tombstones, dass sind Pointer ohne die echten Daten
das musst du mit Acer abklären
Rene26
wenn der server läuft ( vorne alles blau läuchtet ) sind hinten die beiden leds grün
permanent grün ? oder flackert eine ? und dann geht ping nicht ? wie hast du denn gepingt auf den Namen oder die IP ?
Rene26
permanent grün nur am anfang beim server start kurzes flackern
pind über cmd => und dann ping ip
Rene26 hat geschrieben:permanent grün nur am anfang beim server start kurzes flackern
das heißt eine 100Mbit/s Verbindung wurde erkannt (und am Anfang fand auch Datenaustausch statt)
Was hast du denn für einen Router ?
und du bist sicher, dass du die richtige IP anpingst ?
