Daten nach Neuinst. zurückkopieren
Cyberhai
habe eine Frage zur Wiederherstellung.
Musste meinen WHS neu installieren, ging alles recht einfach.
Daten vorher auf externe Netzwerkplatten gelegt und neu installiert.
Jetzt habe ich beim zurückkopieren aus Versehen nicht aufgepasst und die Video Daten in den Ordner
D:\de\shares\Videos kopiert an statt in "Freigegebene Ordner auf Server\Videos".
Sehe ich nun die Daten trozdem im Netzwerk unter der Freigabe oder muss alles
ZWINGEND über Freigegebene Ordner laufen damit der WHS die Daten richtig verteilt?
Patrick
Patrick
Server: Windows Homeserver, MediaPortal 1.1.0 TV-Server, Gigabyte GA MA78G-DS3H, Digital Everywhere Floppy DTV (Digital Satelit), VIEL SPEICHER (über 8 TB), GBLan, Athlon 4450e 2,3 GHz Dual, 1,25 GB Ram (wird ausgebaut), PowerDVD 10 Codec
HTPC-Wohnzimmer: Win7 64bit, MediaPortal 1.1.0, AMD Phenom II X4 3 GHz, 4 GB Ram, GBLan, NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB, PowerDVD 10 Codec
HTPC-Schlafzimmer: Beschreibung folgt
HTPC-Gästezimmer: Beschreibung folgt
Laptops: 3 Laptops, privat und geschäftlich gesichert über WHS, Mediaportal inkl. und als Client nutzbar
Netwerk:
Zwei Internetanschlüsse (16k) über jeweils 1 FritzBox 7270, zur WLAN Verteilung im Haus noch 2 7170 über Kabel verbunden. Zur LAN Verteilung 4 GBit Switches.
Backup/Sicherheit:
WHS als Backupserver für die Clients. ASUS WebStorage für den WHS und zwei Laptops. AVAST Antivirus WHS und auf den Clients
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
pfaelzer
Re: Daten nach Neuinst. zurückkopieren
Kopiere die Daten in die Shares, wobei die Meinungen auseinandergehen, ob dies direkt nach "d:\shares" geschehen darf (damit hatte ich noch nie Probleme) oder ob dies über freigegebene Ordner "\\<homeserver>\<share>" passieren muss, was MS empfiehlt ...
Gruß Werner
die Daten müssen zwingend in den Share kopiert werden, du hast sie in einen intern vom WHS verwalteten Teil des Datenpools kopiert, der WHS wird damit nicht klarkommen ...Cyberhai hat geschrieben:Sehe ich nun die Daten trozdem im Netzwerk unter der Freigabe oder muss alles
Gruß Werner
Cyberhai
Da kommt das nächste Problem, aufgrund der vielen Daten bin ich mir nicht mehr sicher welche Dateien und Ordner es genau waren.
Jetzt müsste ich wohl die Ordner ALLE verschieben, z.B. ext. Festplatte, und dann über den Freigegebenen Ordner zurückkopieren, sehe ich das richtig!?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
pfaelzer
Vorbemerkung: Die direkt nach "D:\DE\shares" kopierten Datein dürften in den freigegebenen Ordnern nicht angezeigt werden, da sie nicht vom WHS verwaltet werden. Es könnte weiter sein, dass der WHS diese Dateien als falsch erkennt und "auf die Seite kopiert" oder gar löscht ...
Gruß Werner
der sicherste Weg wäre aus meiner Sicht, die Übung "wie setze ich einen WHS neu auf" zu wiederholen. Die Daten sind ja nicht weg, du hast ja nur kopiert ...Cyberhai hat geschrieben:aufgrund der vielen Daten bin ich mir nicht mehr sicher welche Dateien und Ordner es genau waren
vom Grundsatz ja, aber mein Bauch sagt mir, damit wirst du nicht glücklich ... setze neu auf ...Cyberhai hat geschrieben:Jetzt müsste ich wohl die Ordner ALLE verschieben, z.B. ext. Festplatte, und dann über den Freigegebenen Ordner zurückkopieren, sehe ich das richtig!?
Gruß Werner
Cyberhai
Naja, wäre sehr viel neu zu kopieren.
Abgesehen daven das sie weg sind, da ich alles verschoben habe nicht kopiert.
Passiert ist das ganze weil ich Total Commander genutz hatte und ich nicht genau darauf geachtet hatte wohin ich kopiere, einfach ein Fehler meinerseits.
Nicht aufgepasst, wusst ja das es nicht da hin muss!
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
pfaelzer
PS: wenn die Daten nicht gesichert waren, können sie so wichtig nicht gewesen sein ...
Gruß Werner
das ist schade ...Cyberhai hat geschrieben:da ich alles verschoben habe nicht kopiert
also doch noch da ...Cyberhai hat geschrieben:nicht genau darauf geachtet hatte wohin ich kopiere
nein, passiert ist das, weil du Einstellungen geändert hast ... der Ordner D:\DE ist normal versteckt ...Cyberhai hat geschrieben:Passiert ist das ganze weil ich Total Commander genutz hatte
dann versuche halt, aus D;\DE noch das auf externe Platte zu retten, was noch da ist ... setzte den WHS neu auf ... und beachte die richtigen Verzeichnisse ...Cyberhai hat geschrieben:Abgesehen daven das sie weg sind
Gruß Werner
Ja, die Pfälzer ...
@Cyberhai
Kannst du mal ein paar mehr Details verraten.
Wie viele Platten hast du denn in deinem WHS und von welcher Datenmenge reden wir hier?
Hast du die Daten alle in einen Unterordner kopiert? Waren in diesem Ordner schon Daten, welche korrekt kopiert wurden?
@Cyberhai
Cyberhai
Es waren Daten die ich eben versehentlich direkt in den d:\de\shares\"Ordner wie auf dem vorigen WHS" kopiert habe, eben ohne aufzupassen. Wusste schon das es in den Freigegebenen Ordner sollte, habs nicht beachtet.
Es geht um 8x1,5 TB Festplatten und um die Daten von 2, aber von welchen und welche Daten weiß ich nimmer!
Das ist noch so ein Problem. So müsste ich ja alles wieder kopieren!
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
pfaelzer
Bevor der WHS sich selbst heilt und die Daten vielleicht weg sind ... kopiere alle Daten aus "d:\de\shares" auf die Seite, im schlimmsten Fall hast du Daten dann doppelt ...
Gruß Werner
die waren dann aber nicht voll ... nach meinem Verständnis ist "d:\de\shares" der Bereich des Datenpools, der in der Partition "Data" der ersten (System-)platte liegt.Cyberhai hat geschrieben:Es geht um 8x1,5 TB Festplatten und um die Daten von 2
Gruß Werner
Zuletzt geändert von pfaelzer am 19. Jun 2010, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Das Problem sollte wie folgt lösbar sein:
- Lege dir direkt unter D: einen neuen Ordner an. Z.B. D:\Temp
- Kopiere dann alle Daten aus D:\DE\shares in diesen Ordner D:\Temp.
- Anschließend müsstest du die beiden Verzeichnisse D:\Temp und D:\shares abgleichen und die Dateien unter D:\shares Löschen, welche sich unter d:\temp befinden.
- Zuletzt kopierst du alle Dateien aus D:\Temp nach D:\shares
