Geschwindigkeitseinbruch beim Kopieren auf dem WHS
2fast4roadrunner
Beitrag von 2fast4roadrunner »
Beim Kopieren auf den WHS bricht bei 33% freiem Speicherplatz (1,86 TB) die Geschwindigkeit ein und geht gegen 0.
Woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von 2fast4roadrunner am 17. Jun 2010, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Homeserver: Acer 340H mit 2x 2 TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 750 GB
Intel i7-860, Asus P7P55D, 8 GB RAM, Win7 Professional
Acer 1810TZ, Win 7 Home
Netzwerk:
Gigabit-LAN mit D-Link DIR-665
biu
Re: Geschwindigkeitseinbruch beim Kopieren auf dem WHS
Beitrag von biu »
Schon die Suchfunktion benutzt?
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
2fast4roadrunner
Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt.
Ich habe den H340 von "Auto" auf 1000Mbit/Full-Duplex gestellt => keine Verbesserung.
Hier mal ein Screenshot von der Netzwerkauslastung während eines Kopiervorganges
Am Anfang gehts hoch und dann dümpelt es bei 1% Netzwerkauslastung rum.
Die CPU-Auslastung ist ebenfalls nicht besonders hoch.
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
2fast4roadrunner
Netzwerk:
Lass den Server mal 1-2 Tage durchlaufen. Dann sind die ganzen Hintergrundprozesse beendet und dann sollte das Problem weg sein.
2fast4roadrunner
Danke für die Antwort !
Der Server läuft allerdings schon ein paar Tage.
Am Anfang ging es ja problemlos, und die CPU-Auslastung ist meist unter 5% während des Kopiervorganges.
Der Server scheint also im Hintergrund nicht wirklich viel zu machen.
Komisch ist, dass er immer nach ca. 10% der zu kopierenden Datenmenge langsam wird.
Ich habe das jetzt bestimmt schon 10 mal getestet und es ist immer genau das gleiche....
Gruß,
2fast4roadrunner
Netzwerk:
2fast4roadrunner
Hier nochmal etwas genauer:
Netzwerk:
Die hohe Kopierleistung am Anfang kommt dadurch zustande, dass in den Cache geschrieben wird. Dann bricht er ein, da die Hintergrundprozesse die Festplatten beschäftigen. Das hat nichts mit CPU Last zu tun. Wenn diese Prozesse durch sind, dann läuft wieder alles.
2fast4roadrunner
Na dann hoffe ich mal, dass Du Recht hast ;)
Ich werde dann berichten...
Gruß,
2fast4roadrunner
Netzwerk:
Watson
Beitrag von Watson »
gibt es eigentlich eine Möglichkeit diesen Cache zu konfigurieren? Bei den Verbindungsabbrüchen in meinem Netzwerk war immer vorher ein Geschwindigkeitseinbruch zu beobachten, insofern lag die Vermutung nahe das bei mir der Cache nicht hinterherkommt.
biu
Beitrag von biu »
Cache bitte bei wikipedia nachlesen,
dieser lässt sich "nur" abschalten, und wenn kommt eher die Festplatte nicht mit als der Cache ;)
4850e, 4GB RAM
biu hat geschrieben:Cache bitte bei wikipedia nachlesen,
kommt drauf an welcher Cache gemeint ist :o
und ich glaube kaum, dass man bei Wikipedia etwas zum Cache des DriveExtenders findet ... mir ist nicht bekannt, dass man dort etwas einstellen kann, vermute jedoch stark dass dieser vom Gesamtspeicherausbau abhängt
biu
Beitrag von biu »
Der Cache vom Driveextender ist ja im Endeffekt der Ram, ich meinte den Schreibchache der Festplatte.
Und ich wusste nicht das der Driveextender cachen kann O.o
lg
4850e, 4GB RAM
2fast4roadrunner
Update:
Es geht immer noch langsam...der Server ist jetzte einige Tage am Stück gelaufen, Hintergrundaktionen sollten nun fertig sein.
Hat noch wer ne Idee ?
5 MB/s sind jetzt nicht so der Hit :(
Netzwerk:
Dann schau mal in den Taskmanger (oder besser mit dem Process Explorer) auf dem WHS, welche Prozesse beim Kopiervorgang Last erzeugen. Auch ein Prozess mit 1% CPU Last kann die Platte sehr belasten.
Welche Platten hast du den genau verbaut ?
Hast du einen Virenscanner installiert?
2fast4roadrunner
Das hier sind die Platten:
und hier ein Screenshot vom Process Explorer. Das ändert sich allerdings laufend...
Virenscanner läuft keiner.
Gruß,
2fast4roadrunner
Netzwerk:
