habe bei meinem WHS (Acer 340) die Einstellung, dass mir kritische Hardware-Momente per Mail zugesendet werden.
In letzter Zeit bekomme ich immer häufiger folgende Meldung:
"Aspire easyStore Home Server ALFHOMESERVER berichtete:
Die cpu Nutzung überschritt 98 % länger als 5 Minute(n).
Dadurch könnte das System weniger reaktionsfähig, weniger stabil werden und auf Risiken hinweisen.
Beobachten Sie diese Situation."
Häufig auch der Hinweis, dass der Speicher zeitweise voll ist (obwohl noch 40 % Platz ist).
Auch kommt es in letzter Zeit vor, dass der Server (vermutlich) irgendwo hängt. Auf allen PC´s ist das Icon dann grau. Nach einem Neustart geht aber alles wieder.
Wie kritisch sind diese Meldung wirklich? Macht es Sinn diese zu deaktivieren?
Oder muss ich hardwaretechnisch etwas unternehmen?
Wer hat Erfahrung damit?
Danke & Gruß
David
CPU instabil - Meldung
19Dave65
WHS:
Acer H340 mit 3 x 1 TB (WD10EAVS)
4 LAN-Clients:
1 Asus K8V-X, 2,00 GHz, 1,00 GB, 250 GB, Windows XP Professional SP3
1 DELL OptiPlex GX260, 2,00 GHz, 1,50 GB, 80 GB, Windows XP Professional SP3
1 K7SOM+, 1,24 GHz, 1,00 GB, 40 GB, Windows XP Professional SP3
1 unbek., 1,70 GHz, 0,77 GB, 40 GB, Windows XP Professional SP3
2-WLAN-Clients:
1 Sony Vaio Laptop, 2,40 GHz, 4,00 GB, 320 GB, Windows Vista SP2
1 Medion Laptop, 1,60 GHz, 1,00 GB, 80 GB, Windows XP Home Edition
4 LAN-Clients:
2-WLAN-Clients:
sTunTe
Re: CPU instabil - Meldung
Hallo.
Ein Blick auf den Server (per RDP) könnte hier hilfreich sein, um den Verursacher z.B. über den Taskmanager ausfindig zu machen.
sTunTe
sTunTe
Das mit der CPU Nutzung kannst du vermutlich ignorieren.
Der SingleCore Atom ist nicht der schnellste und auf dem WHS laufen mit dem Indexdienst (Searchindexer) und dem DriveExtender 2 Dienst, welche auch etwas höhere Last erzeugen können. Speziell der Indexdienst, macht dies aber nur, wenn die CPU entsprechenden Leerlauf hat. Sollte also somit weder die Stabilität noch die Leistung nennenswert reduzieren.
Bezügl. dem Hinweis mit dem Speicher wäre die genaue Fehlermeldung interessant. Evtl. geht es hier um den Arbeitsspeicher, die Systemplatte oder den Datenpool.
