Duplizierung und neue Festplatten
Timon
Beitrag von Timon »
ich bin seit vorgestern Besitzer eines Aspire H340 :D
Ich habe nach einer Lösung gesucht, um die Massen an Bildern, die ich habe, sicher aufzubewahren und die Beschreibung von WHS klang dafür geeignet. Während des Wartens auf die Installation gestern, kam bei mir dann die Frage hoch, wie WHS die Duplizierung managed. Wenn da zwei 1TB-HDD drin sind, kann ich das ja noch verstehen, aber was ist, wenn ich noch eine weitere 1TB-HDD reinpacke? Wie stellt der WHS sicher, dass die Daten noch da sind, wenn eine der HDD ausfällt?
Frank
Deliberation
Re: Duplizierung und neue Festplatten
Beitrag von Deliberation »
Die Duplizierung sorgt dafür, dass jeweils eine Kopie Deiner Daten auf zwei physikalisch verschiedenen Platten ist. Fällt eine aus, sind die Daten noch auf der anderen. Wo genau die Duplizierung die Kopie des Originals abspeichert, kannst Du mit Duplication Info nachvollziehen:
http://akiba.geocities.jp/duplicationinfo/
Beitrag von Roland M. »
Hallo Frank!
Vorerst einmal viel Spaß mit deinem neuen "Kleinen"!
Timon hat geschrieben:Während des Wartens auf die Installation gestern, [...]
...hättest du auch die FAQ lesen können, speziell das: viewtopic.php?f=47&t=542 ;)
Timon
Beitrag von Timon »
danke für die Antwort. Dass die Daten auf zwei verschiedenen HDD liegen, soweit hatte ich das schon verstanden. Wo ich ein Denkanstoß brauche, ist folgender Sachverhalt.
Zwei 1TB-HDD, fast voll. Alle Verzeichnisse sind dupliziert, effektiv habe ich also ca. 1TB Datenspeicher. Nun will ich meinen Speicher erweitern und packe eine weitere 1TB-HDD in den H340. Wie stellt WHS dann eine Duplizierung sicher? Oder kann die neue HDD nur als Backup-HDD eingesetzt werden und ich muss zwingend zwei 1TB-HDD einbauen? Das wäre in meinen Augen noch logisch. Nur habe ich dafür keine Informationen gefunden.
Frank
Timon
Beitrag von Timon »
Hallo Roland,
Roland M. hat geschrieben:...hättest du auch die FAQ lesen können, speziell das: viewtopic.php?f=47&t=542 ;)
Ich muss zugeben, ich habe dieses Forum erst heute morgen gefunden. Hatte mich schon durch ein paar Threads gelesen, die FAQ wäre aber zu naheliegend gewesen ;)
Danke für den Tipp.
Frank
Hallo Frank!
Timon hat geschrieben:Zwei 1TB-HDD, fast voll. Alle Verzeichnisse sind dupliziert, effektiv habe ich also ca. 1TB Datenspeicher. Nun will ich meinen Speicher erweitern und packe eine weitere 1TB-HDD in den H340. Wie stellt WHS dann eine Duplizierung sicher?
Die Daten werden vorerst auf die neue, leere HDD gespeichert und anschließend (spätestens im stündlich laufenden Speicherausgleich) dann Daten von den anderen Platten so umgelagert, daß
im Endeffekt wieder gewährleistet wird, daß beide Kopien wieder auf zwei physikalisch unterschiedlichen Festplatten liegen.
Timon
Beitrag von Timon »
Hallo Roland,
Roland M. hat geschrieben:Die Daten werden vorerst auf die neue, leere HDD gespeichert und anschließend (spätestens im stündlich laufenden Speicherausgleich) dann Daten von den anderen Platten so umgelagert, daß
Ich habe auch gerade den betreffenden Artikel durch und wenn ich den richtig verstanden habe, dann ist ein 2-HDD-System für die Sicherheit ausreichend. Und wenn ich das weiter richtig verstanden habe, dann muss ich im Fall der Fälle zwei HDD auslesen und "mergen", um meine Daten wiederherzustellen?
Frank
Timon hat geschrieben:Und wenn ich das weiter richtig verstanden habe, dann muss ich im Fall der Fälle zwei HDD auslesen und "mergen", um meine Daten wiederherzustellen?
Wenn du das händisch machen willst, Ja.
Ansonsten managt das der Server automatisch beim entfernen einer defekten Platte.
Hallo Frank!
Timon hat geschrieben:dann ist ein 2-HDD-System für die Sicherheit ausreichend.
Und hier wie immer die große Warnung:
Datenspiegelung ist keine Datensicherung!
Mit der Spiegelung minderst du nur das Risiko des Datenverlustes durch Ausfall einer Festplatte.
Weder ein amoklaufender Festplattencontroller, der alle Festplatten mit Nullen befüllt, noch ein sterbendes Netzteil, das alle Komponenten mit einer Überspannung ins Jenseits schickt, noch das größte Risiko, nämlich der Mensch vor dem Computer, ist dadurch abgesichert. Hier hilft nur ein echtes Backup der Daten.
Roland M. hat geschrieben: Und hier wie immer die große Warnung:
Damit hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe daher in dem oben verlinkten FAQ Artikel noch einen Satz ergänzt.
Timon
Beitrag von Timon »
Moin Roland,
Roland M. hat geschrieben:Datenspiegelung ist keine Datensicherung!
Yepp, dessen bin ich mir bewusst. Der WHS ist für mich aber schonmal ein Schritt nach vorne. DVD-RAMs gingen langsam ins Geld ;)
Frank
