Wiederherstellung eines PC's vom WHS schlägt fehl
mm37
Beitrag von mm37 »
Entschuldigt meine Anfängerfrage.
Mir ist eine Festplatte eine PC`s in meinem Netzwerk gestorben.
Nachdem ich diese gewechselt habe und den Restore abgestoßen habe kommt es zu folgendem Problem.
Die Wiederherstellung läuft bis zu dem Punkt wo der der WHS gesucht wird, dieser wird jedoch nicht gefunden.
Nach kontrolle der Komponenten habe ich festgestellt das immer wenn die Wiederherstellungs CD strtet und Windows Startet an der Netzwerkbuchse die Lampe aus geht und der Rechner keine Netzwerkverbindung mehr hat. Starte ich den PC neu ist die Lampe wieder an. Bei einer Wiederherstellung von der Backup CD der Erstinstallation ist der Netwerkadapter immer aktiv.
Warum nicht bei der Wiederherstellungs CD für PC's vom WHS?
Hat jemand einen hinweiß wo ich suchen könnte?
mm37
Re: Wiederherstellung eines PC's vom WHS schlägt fehl
Hast du denn passende Netzwerktreiber geladen ?
mm37
Beitrag von mm37 »
Ich habe das Verzeichnis Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung vom WHS dieses Clients auf einen USB-Stick kopiert und beim Starten des Rechners mit angesteckt. Er hat mir auch die Meldung gegeben alle Treiber gefunden zu haben.
Jedoch bleibt die NIC ohne Funktion.
Ich habe die Werkseinstellung ( erste Datensicherung auf CD) wieder Eingespielt und die NIC funktioniert.
Jedoch bei der Wiederherstellung mit der CD bzw der neusten SW von Microsoft ist die NIC ohne funktion.
Verwendeter WHS : Acer H340 mit 3x 1 TB (WD10EAVS),
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
mm37 hat geschrieben:Jedoch bei der Wiederherstellung mit der CD bzw der neusten SW von Microsoft ist die NIC ohne funktion.
kenn' ich ... der WHS ist da eigen in der Akzeptanz von Netzwerktreibern ...
Deshalb mein Hinweis, die Platte viel einfacher und sicherer zu rekonstruieren ... klemme die zu rekonstruierende Platte temporär an einen anderen Client ... auf diesem Client starte dann "C:\Programme\Windows Home Server\ClientRestoreWizard.exe" ... danach die Platte an ihren Bestimmungsort ... und fertisch ...
Gruß Werner
transocean
Beitrag von transocean »
mm37 hat geschrieben:Ich habe das Verzeichnis Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung vom WHS dieses Clients auf einen USB-Stick kopiert und beim Starten des Rechners mit angesteckt. Er hat mir auch die Meldung gegeben alle Treiber gefunden zu haben.
vielleicht hilft Dir das.
viewtopic.php?f=28&t=9788
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
mm37
Beitrag von mm37 »
Danke für die guten Tip's , ich melde mich ob alles funktioniert hat.
:D
jogo
Beitrag von jogo »
Mir scheint, beim W7-Clients stehen im Verzeichnis "Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung" nicht die XP/Vista- sonder W7-Treiber. Ich mag da falsch liegen, doch woher soll der WHS beim Backup eines W7 Clients die Vista-Treiber nehmen.
Wie auch immer. Ich hatte mit meinem W7-Client das gleiche Problem. Erst nachdem ich die Treiber aus der Installation-CD auf den Stick kopiert habe, ging es (Details gibt's hier: viewtopic.php?f=28&t=10253)
