EX475 Defekt? Recovery funktioniert nicht.
Arek
Beitrag von Arek »
Hallo an alle,
ich habe einen "defekten" EX475 bekommen.
Das Netzteil war defekt, das Problem mit dem Netzteil habe ich behoben.
Leider war keine Festplatte und keine Recovery DVDs dabei.
Die Recovery DVDs habe ich nachbestellt, sind heute angekommen.
Habe eine frisch formatierte Festplatte eingebaut, den Server gestartet, beim Rot/Blau Blinken der LEDs und den Recovery Button an der Front des Servers gedrückt.
Das rot/blau Blinken wechselte in rot/violett.
Ich legte die WHSRecovery DVD ein und befolgte den Anweisungen.
Der Server wurde gefunden, ich habe den 1. Punkt gewählt, Serverwiederherstellung.
Nach einer Weile, der grüne Statusbalken lief bis zum Ende durch, bekam ich die Meldung "Widerherstellung abgeschlossen. Drücken Sie Weiter, im fortzufahren"
Ich drückte also auf "Weiter" ein weitere Meldung erschien. "Erfolg Die Serverwiderherstellung erfolgreich. Klicken Sie auf Fertig stellen, um Ihren Server neu zu starten und die Software auf diesem Computer neu zu instalieren. Das Neustarten des Servers dauert mindestens 5 Minuten, erst dann wird mit der Softwareinstallation begonnen. Währenddessen wird der Server mehrmals neu gestartet".
Aslo drückte ich "Fertig stellen" Eine weitere Meldung kam "Bitte Warten..... Ihr Server wird neu gestartet, und die Software wird neu instaliert. Beachten Sie, dass dieser Vorgang mehr als fünf Minuten dauert und Ihr Server während dieser Zeit mehrmals neu gestartet wird." Ca. 5 Sekunden später startete der Server neu. Nach etwa 5 Minuten erschien dann "Setup für Windows Home Server-Connector" Er began nach dem Server zu suchen, leider ohne Erfolg :( Auch beim erneuten Suchen und der manuellen Suche konnte der Server nicht gefunden werden.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Der Server hat nur einmal neu gestartet und nicht mehrmals wie vorhin beschrieben.
Die Status LED an der Front des EX475 blinkt bei jedem Neustart des Servers zunächst rot/blau und wechselt dann in rot/violett ohne den "Recovery Knopf" mit der Büroklammer drücken zu müssen. Sollte die erste Status LED nach der Serverwiderherstellung nicht blau leuchten?
Der Server wird in meinem Router gelistet, jedoch nicht als "SERVER", "HPSERVER", "HPSTORAGE" sonder als "MININT-******" bei jedem Neustart ändern sich die Zeichen nach "minint".
Außerdem Leuchten die HDD LEDs nicht. Sie leuchten für ca. 2 -3 Sekunden rot auf, wenn der EX475 zuvor vom Stromkreis getrennt war und neu gestartet wurde.
Habe leider ein VGA Adapter/Kabel um direkt am Mediasmart zu schauen was schief läuft.
Habe die HDD aus dem EX475 nach der Serverwiderherstellung am PC angeschloßen. WHS scheint instaliert zu sein eine Partition von 20GB ist erstellt.
Kann mir eine von euch sagen was ich falsch mache?
Re: EX475 Defekt? Recovery funktioniert nicht.
das ist OK so ... die Kommunikation zum Client zur Fortsetzung der Installation klappt nicht ... könnte ein Firewallproblem auf dem Client sein
Arek
Beitrag von Arek »
Ja das habe ich auch vermutet und daraufhin die Win Firewall abgeschaltet. Leider immer noch das gleiche Problem.
schau mal ob du hier etwas findest viewtopic.php?f=45&t=6885
Arek
Beitrag von Arek »
Danke für den Hinweis, 2 Stunden damit verbracht leider immer noch das selbe Problem.
Brauche wohl einen VGA Adapter.
