Welche Festplatten sind verbaut?
sparg
interessiere mich für den:
Acer Aspire easyStore H340 4 TB den es bei Cyberport für 535 gibt.
Er besteht aus 2 x 1TB eingebauten Festplatten sowie von Seiten Cyberport beigelegten 2 x WD Cavier Green WD10EARS.
Weiss jemand ob diese ebenfalls von Seiten Acer verbaut worden sind.
Deliberation
Re: Welche Festplatten sind verbaut?
Nur, dass Du Dich nicht über fehlende Antworten wunderst: das kann Dir keiner beantworten. Acer verbaut unterschiedliche Platten, weshalb nur Cyberport Dir sagen könnte, welche Platten in der derzeitigen Charge verbaut sind. Aber selbst das könnte schwierig werden, da das Lager meist nicht dort ist, wo die Supporter sitzen. Ich kann Dir nur sagen, dass die letzten zwei H340 von Cyberport die Caviar Green verbaut hatten, der drittletzte Seagate-Platten.
sparg
Tschuldige, wenn ich Nachfrage, meintest Du die WD Cavier Green WD10EARS?Tankred hat geschrieben:Ich kann Dir nur sagen, dass die letzten zwei H340 von Cyberport die Caviar Green verbaut hatten, der drittletzte Seagate-Platten.
Deliberation
Das kann ich nicht sagen. Könnten auch die EADS gewesen sein, das war mir bei der Installation nicht so wirklich wichtig.
sparg
Das Gerät ist heute gekommen und eingebaut waren leider nur die WD10EADS, beigepackt die WD10EARS.
Also zurück...schade!!!
Warum ? Wo ist das Problem ?sparg hat geschrieben:Das Gerät ist heute gekommen und eingebaut waren leider nur die WD10EADS, beigepackt die WD10EARS.
teliman
Kein technisches oder so, sondern vielmehr mein Wunsch 4 gleiche Festplattentypen im Gehäuse zu haben und/oder weil ich glaube das 4 gleiche Typen im Verbund besser harmonieren...
Nicht wirklich. Das spielt absolut keine Rolle.teliman hat geschrieben:weil ich glaube das 4 gleiche Typen im Verbund besser harmonieren...
Die Platten werden schließlich als Einzelplatten angesprochen.
Deliberation
Wäre ja auch schlimm wenn nicht. Der Clou am WHS ist ja gerade, dass man jede beliebige Platte reinstopfen kann und der Speicherplatz dieser Platte dann einfach dem Speicherpool hinzugefügt wird.
zedd
Ich würde doch immer versuchen, möglichst unterschiedliche Platten im Server zu haben, weil das die Wahrscheinlichkeit verringert, dass zwei davon mit dem gleichen Fehler ausfallen. Das Angebot mit den beigelegten Platten zu je 1 TB finde ich trotzdem suboptimal, weil damit jede weitere Aufrüstung schon den Austausch einer Platte bedeutet. Im Idelafall kauft man den H340 mit den serienmäßigen Platten und dazu mindestens eine mit maximaler Größe (2TB), die man zur Systemplatte macht. Dann hat man schon mal viel Platz, kann noch eine Platte hinzufügen und später irgendwann noch die 1TB-Platten austauschen.
Zuletzt geändert von zedd am 13. Jun 2010, 18:50, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn du GB durch TB ersetzt hast du schon Recht
Deliberation
Ich würde schon alleine deshalb unterschiedliche Platten verbauen, weil man sie dann in der Konsole unterscheiden kann.
zedd
Ups, ich editiere mal. Danke.Nobby1805 hat geschrieben:Wenn du GB durch TB ersetzt hast du schon Recht
