DDNS funktioniert nicht
ruthat
ich kann von Remote nicht über https://myname.homeserver.com/remote od. http://myname.homeserver.com/home auf meinen WHS zugreifen. Da Ergebnis ist jeweils: "Seite kann nicht angezeigt werden". Der Zugriff über die aktuelle IP-Adresse funktioniert. Somit liegt das Problem wohl nicht auf dem Router. Auf meinem WHS ist bei Einstellungen - Remotezugriff alles auf Grün. Ich weiß nicht, warum die DDNS Namensauflösung nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
Thomas
Thomas
TVVista
Re: DDNS funktioniert nicht
um Deinen WHS per Fernzugriff zu erreichen, muss Du nach Aufruf von livenode.com etc. das Passwort für den WHS eingeben.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
ruthat
Hi Holger,
über myname.homeserver.com komme ich nicht auf das WHS Anmeldewindow, somit kann ich keinen Benutzernamen od. Passwort eingeben. Wie geschrieben, über die IP-Adresse funktioniert alles. Der Domainname kann nicht aufgelößt werden. Die entsprechenden WHS Registry Settings scheinen alle OK zu sein.
Thomas
Thomas
- AliG
Hast du die Domain erst vor kurzem registriert?
Dann kann es nämlich einige Zeit (mehrere Stunden) dauern, bis dass alle DNS Server diesen Eintrag auch übernommen haben.
In der Einstellungsseite ist alles auf grün?
ruthat
Hi Alex,
mein Domain Name besteht seit November. Bei Einstellungen ist alles auf Grün. Wenn ich auf http://www.network-tools.com meinen Domain Namen eingebe und Lookup starte, wird zum Domain Namen meine aktuelle IP Adresse gefunden:
IP address: 84.57.172.168
Host name: myname.homeserver.com
84.57.172.168 is from Germany(DE) in region Europe
Allerdings bringt DNS Records einen Fehler:
Retrieving DNS records for myname.homeserver.com...
Attempt to get a DNS server for myname.homeserver.com failed: myname.homeserver.com The query returned a server failure
TraceRoute bricht ebenfalls ab:
14 125 125 125 145.254.19.226 stg-145-254-19-226.arcor-ip.net
15 125 125 125 145.254.14.126 -
16 Timed out Timed out Timed out -
17 Timed out Timed out Timed out -
18 Timed out Timed out Timed out -
19 Timed out Timed out Timed out -
Trace aborted.
Wie sieht das Ergebnis von DNS records und TraceRoute mit deinem Domain Namen aus?
Thomas
Trace aborted.
Thomas
- AliG
Also da die Namensauflösung funktioniert und du schreibst, dass über die IP-Adresse alles geht, weiß ich nicht wo der Fehler liegen könnte.
Der Traceroute führt bei mir bis zu meinem Router.
Beim normalen DNS record kommt auch ein Fehler, bei dem "advanced NSLookup DNS tool " bringt er mir aber eine Antwort.
Probier mal den Domainnamen zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren, vielleicht bringts was.
ruthat
Hi Alex,
ich habe den Remotezugriff deaktiviert und neu aktiviert - leider ohne Erfolg. Trotzdem danke für deinen Support. Ich werde weitersuchen und mich mal mit meinem Provider (Arcor) in Verbindung setzen.
Hat jemand Arcor als Internet Provider, bei dem der WHS Remote Zugriff über myname.homerserver.com funktioniert?
Thomas
Thomas
Chrissc1234
Es könnte vielleicht an deinem DNS Namen liegen den du dir ausgesucht hast.
Hast du da eventuell in irgend einer art Sonderzeichen benutzt?
MFG
Chris
MFG
Chris
NEUE WHS Alternative: QNAP TS-659 Pro II Daten 6 x 2 GB Seagate Raid 5
Bastel WHS 2011: Intel Atom D525 Dual 1,8 Ghz, 4 GB-RAM, Sys: 1 TB WD
Bastel WHSv1: HP D330 Pentium 4 3,0 Ghz, 2 GB-RAM, Sys: 160GB Seagate
ruthat
Hi Chris,
nein, habe ich nicht.
Thomas
Thomas
- AliG
Hmm ich weiß auch nicht mehr weiter. Du kannst mir ja mal deinen Domainnamen per PN schicken, vl. komm ich ja drauf
Ansonsten probier mal einen anderen Namen, vl. ist bei der Registrierung was schief gegangen...
