systemrecovery easystore h340
freeky
Beitrag von freeky »
Hallo zusammen , erstmal :)
...hab hier im forum geschnüffelt und es sind gute sachen dabei ;) , leider hab ich folgendes nicht gefunden:
...ich möchte meinen server neu aufsetzen , hab auch direkt am pc angeschlossen und alles probiert , was ich hier im forum erstöberte ,hab hinten mit nadel reingestochen ... neu eingeschaltet, rotes " I " blinkt,warte und warte , aber im netzwerk wird er nicht erkannt :( ...
es tut sich gar nix ... auch find ich ihn mit der recovery cd nicht .... hab auch schon mehrere netzwerkkabel ausprobiert ... der server wird nicht gefunden :(
das rote " I " blinkt weiterhin ....aber keine Netzwerkaktivität ... wie im standby :?
... dabei hat bis heute in der früh alles gefunzt .. dann war sense ... und ich wollte ihn " Resetten " , da einige kleine fehler ( meine schuld) eingeschlichen sind :(
...meine frage : was soll ich jetzt machen? .... weiterwarten?
hab die platten neu formatiert,dachte das sei schuld... auch nix
... es wird immer nur im windows angezeigt dass keine verbindung vorhanden ist... bin für alles offen ... hab ja schon alles ausprobiert..
... danke im vorraus... mfg Freeky
Re: systemrecovery easystore h340
freeky hat geschrieben:...ich möchte meinen server neu aufsetzen , hab auch direkt am pc angeschlossen und alles probiert , was ich hier im forum erstöberte ,hab hinten mit nadel reingestochen ... neu eingeschaltet, rotes " I " blinkt,warte und warte , aber im netzwerk wird er nicht erkannt :( ...
und der Client ist auf "Netzwerkadresse automatisch beziehen" gestellt und danach neu gebootet worden ?
Ich kann langsam nicht mehr glauben, dass alle aktuell ausgelieferten H340 mit einem fehlerhaften Windows-PE bzw. ganz ohne verkauft werden :cry:
Welche Firewall läuft auf dem Client, ist die richtig eingestellt ?
Waldi
Beitrag von Waldi »
Nobby1805 hat geschrieben:Ich kann langsam nicht mehr glauben, dass alle aktuell ausgelieferten H340 mit einem fehlerhaften Windows-PE bzw. ganz ohne verkauft werden :cry:
Also bei mir war es nachgewiesenermaßen so - entweder ist eine aktuelle Charge echt fehlerhaft und man hat da was vergessen oder die aktuellen "Problemkisten" kommen aus zweifelhafter Quelle.....
CU - Dominik
freeky
hab eine fixe ip vergeben ...firewall ist aus... hab das aus dem forum ,hab auch schon neu gebootet usw,aber es gibt leider am whs keine netzwerkaktivität wenn ich ihn resete... blinkt nur die infoled rot... und power :) .. ansonsten geht nix,was netzwerk betrifft...keine aktivität
freeky hat geschrieben:hab eine fixe ip vergeben ...
dann kann recovery nicht klappen ... jedenfalls nicht so wie du es bisher beschrieben hast
Waldi hat geschrieben:entweder ist eine aktuelle Charge echt fehlerhaft und man hat da was vergessen oder die aktuellen "Problemkisten" kommen aus zweifelhafter Quelle.....
MM :?:
duck_und_wech
freeky
ok,Netzwerkadresse automatisch beziehen eingestellt ... immer noch keine netzwerkaktivität am server :cry:
das war es wohl nicht ...und ...ja is von mm :roll: und erst 3 tage her ,aber das problem ist mir schon am ersten tag aufgefallen,dass der whs beim resetten keine netzwerkverbindung herstellt... dachte mir nur nix dabei..nur hab ich jetzt eben ein problem :shock:
Beitrag von Roland M. »
freeky hat geschrieben:ok,Netzwerkadresse automatisch beziehen eingestellt ... immer noch keine netzwerkaktivität am server :cry:
Auch den PC neu gestartet?
PC und WHS mit einem Netzwerkkabel (ohne Switch o.ä.) verbinden, dann erst beide Geräte einschalten.
Anschließend gerne noch einen Kaffee trinken (Zigarette rauchen empfehle ich nicht! ;) ).
freeky
danke für die schnellen antworten :)
alles durch ,die ganze palette an möglichkeiten was ich hier gelesen habe... dein tipp sollte nach ca 5 min funzen...tut sich aber nix :(
hab gelesen wolly218 hat das selbe problem ...unter " Keinen zugriff auf whs"... danke für eure hilfe ... is wohl ein schlimmeres problem...
Waldi
Beitrag von Waldi »
@Nobby: Zumindest meiner war einer, mußt Dich net ducken. Trotzdem kann ich ja auch von denen ein einwandfreies Produkt erwarten.
@freeky: Könnte mir vorstellen das auch bei Dir die USb-Recovery Pertition leer ist.
Am besten, so wie ich ein VGA-Kabel besorgen und mal schauen was passiert wenn man den Resetknopf drückt und dann die Recoverypartition geladen werden soll. Bei mir blieb der Monitor schwarz, der Beweis das diese leer war und dann kann natürlich nix passieren.
Partition wieder neu beschrieben und danach klappte alles wie es sollte.
CU - Dominik
freeky
Waldi hat geschrieben:@freeky: Könnte mir vorstellen das auch bei Dir die USb-Recovery Pertition leer ist.
ok,thx ... aber wie soll ich das angehn? .. hab von sowas ehrlich null ahnung ;sry... was ist eine USb-Recovery Pertition ?
bin für jeden tipp dankbar :) ...hab ja nur eine recovery cd
Waldi
Beitrag von Waldi »
lies dich mal ein wenig durch´s Forum, da ist das alles schon mehrfach aufgeschrieben.
1. VGA-Kabel besorgen - such im Forum danach und Du wirst einen Thread finden in dem solche Kabel angeboten werden.
2. Mit angeschlossenem Monitor und gestecktem Jumper für USB-Tastatur und Maus, booten. Dann siehst Du das der Server auch lokal etwas anzeigt.
3. Wieder booten, aber mit gedrücktem Resetknopf auf Rückseite. Dadurch wird der im normalen Modus, versteckte "USB-Speicher" aktiviert und von dort gebootet. Normalerweise sollte da auch einiges angezeigt werden, wenn das aber nicht passiert liegt die Vermutung nahe, das auf diesem Speicher nichts gespeichert ist.
4. Im Forum nach dem H340 Image suchen, Link zusenden lassen und runterladen. Nach Anleitung eine Acronis-TrueImage CD brennen, das Image auf ´nen USB-Stick ziehen und nach Anleitung das Image auf diese versteckte USB-Partition ziehen.
5. Dann sollte das Recovern möglich sein-
Alles weitere, insbesondere genauere Anleitungen findest Du hier - also bis Du ein VGA-Kabel hast, hast Du genug Zeit zum recherchieren.
CU - Dominik
freeky
danke Dominik,war echt klasse anleitung,werd es mal versuchen.. :)
frage: geht das auch wenn ich grafikkarte install oder muss es ein kabel sein?
.....und wenn es klappt...bleibt das dann bestehen oder muss ich das jedesmal machen?
im allgemeinen sag ich mal danke an alle für die schnelle hilfe ... mfg Freeky :D
Waldi
Beitrag von Waldi »
hab mich mit Grafikkarten noch nicht beschäftigt, sollte aber sicherlich gehen, man darf nur das Jumpern nicht vergessen, sonst geht nix mit Tastatur und Maus. Stehen aber auch dazu hier im Forum Infos.
Wenn Du diese Recoverypartition einmal mit dem Image wieder beschrieben hast, sollte es dann zukünftig immer wieder gehen.
CU - Dominik
Kabel ist einfacher weil nicht jede Grafikkarte funktioniert ... über die diversen Versuche findest du hier etwas im Forum
