Systemplatte austauschen - Fragen zum Verständnis
Sandinista
Beitrag von Sandinista »
ich habe einen Acer Easystore E340 mit einer 1x1TB Systemplatte und zwei weiteren Platten mit jeweils 2 TB. Jetzt möchte ich gerne die Systemplatte gegen eine 2 TB Platte austauschen und wollte mal nachfragen, ob meine Überlegungen dazu so in Ordnung sind.
Alle Shares sind dupliziert. Das gesamte Datenvolumen beträgt 3,5 TB, so dass nach dem Entfernen der Systemplatte alle Daten auf den beiden restlichen Festplatten vorhanden sein sollten. Wie tausche ich nun die Systemplatte aus? Muss ich dazu in der Konsole die Systemplatte entfernen? Geht dies überhaupt oder bricht dann nicht automatisch die Verbindung mittels Console zum WHS ab?
Danach gehe ich mal davon aus, dass ich die Server-Installations-CD über einen beliebigen Client im Netz starte, das Tool den WHS im Netz findet und anschließend die Wiederherstellungsoption gewählt werden muss, damit die vorhandenen Daten auf den Festplatten 2+3 nicht überschrieben werden.
Es wäre nett, wenn mir das jemand so bestätigen kann oder ggf. dagegen ein Veto einlegt.
Danke und viele Grüße!
Michael
Re: Systemplatte austauschen - Fragen zum Verständnis
Fast ...
die 1. HDD kannst du in der Konsole nicht entfernen ... also musst du so tun als ob diese kaputt wäre ... also WHS herunterfahren, die 1. Platte austauschen und dann wie du schon geschrieben hast eine Wiederherstellung des Servers durchführen
Im Vorfeld solltest du allerdings prüfen welche Daten undupliziert auf der Platte liegen (z.B. die Clientsicherungen) und ich würde das ganze nicht ohne eine im Schrank liegende Sicherung aller Daten durchführen.
Andere Frage: warum steckst du nicht erst einmal eine 4.Platte in den H340 ?
PS es gibt hier im Forum auch ein paar Threads die sich mit dem Cloning der 1. HDD auf eine Größere beschäftigen ... das "Problem" ist dabei, dass sich die Platten-ID nicht ändern darf
Sandinista
Ok, das ist schon einmal gut zu wissen. Ich habe gerade auch in der Console gesehen, dass man die Systemplatte gar nicht entfernen kann, so dass mir dann nur die "rabiate" Methode bleibt. Auf das Clonen der Systemplatte werde ich verzichten.
Der Entschluss erst einmal nur auf 3 Platten zu setzen, hat etwas damit zu tun, dass ich ein möglichst schlankes System haben möchte. Der Stromverbrauch wird mit 3 Platten auch etwas geringer ausfallen. Außerdem brauche ich mir mittelfristig keine Gedanken um eine weitere Erweiterung zu machen. Ich kann die gesamte Speicherkapazität einfach bis auf 6TB volllaufen lassen und dann eine weitere Platte reinschieben. Im anderen Fall hätte ich mit 4 Platten zwar insgesamt 7TB zur Verfügung, ich müsste aber immer ein Auge auf den freien Speicher werfen, um später problemlos die 1TB Systemplatte gegen eine 2TB Variante auszutauschen.
Michael
jpk999
Beitrag von jpk999 »
ich häng mich mal hier ran:
In meinen SelbstBau-WHS werkt noch eine in die Jahre gekommende 120GB-Platte (Samsung, 7200 U/min, IDE).
Ich hatte damals nur vor den WHS zu testen, dabei ist es nicht geblieben. Es wurden später vier SATA-Platten mit 4 TB verbaut (50% Auslastung). Duplizierung für alle Verzeichnisse ist angeschaltet.
Ich gehe mal davon aus, dass auf der System-Platte keine Daten liegen.
Nun möchte ich den Server auf einer nagelneuen SATA-Platte neuaufsetzen.
Welche Platte könnt ihr als System-Platte empfehlen? Vielleicht gönne ich mir mal eine VelociRaptor mit 300 GB (wäre für Vail evt. auch ausreichend).
Außer den FAX-Server, LightsOut und MyMoviesServer läuft auf dem WHS keine besondere Software/Dienste.
Ich wollte so vorgehen:
- alte Platte ausbauen
- neu Platte einbauen
- WHS-Installations-CD einlegen und booten
- "Server-Wiederhestellung" wählen
- Treiber für Mainboard, Grafik, Netzwerk, FAX-Modem installieren
- FAX-Server,
- LightsOut-Addon und
- MyMoviesserver -Addon einrichten
und das sollte es gewesen sein.
Irgendein Denkfehler ?!
Welche Daten sollte ich mir vor dieser Aktion unbedingt notieren (um böse Überaschungen zu vermeiden) ?
Vielen Dank !
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
Beitrag von Roland M. »
jpk999 hat geschrieben:Ich wollte so vorgehen:
Wird wohl eine "Neuinstallation des Servers" werden.
Da würde ich noch die Windows-Updates und das Anlegen der Benutzer dazwischenstellen.
- FAX-Server,
Dürfte hinkommen, Clients neu verbinden (discovery.exe) nicht vergessen.
Schicksal
Beitrag von Schicksal »
OK, ich häng mich auch mal ran.
Ausgangssituation:
Selbstbau WHS mit nur einer Platte (1,5TB Samsung F2)
ZIel:
320GB Platte für System (Samsung F4)
1,5TB behalten
späteres Ziel:
weitere 1,5TB Samsung F2 hinzufügen
Frage:
Auf meinem WHS läuft auch noch Media Portal (TV-Server und Client).
Das ganze hat einige Einträge in MS SQL eingetragen.
Kann ich irgendwie das jetzige System auf die 320er schieben?
Wenn ich dann doch neu aufsetzen müsste, kann ich dann wenigstens Teile des "alten" Systems übernehmen?
Geht das ganze überhaupt und behalte ich die jetzigen Daten die zur Zeit in den Shares liegen?
Oder soll ich die weitere 1,5er Platte jetzt schon kaufen, ein komplett neues System aus den 2 neuen Platten aufbauen
und kann danach mir die Daten von der jetzigen Platte irgendwie "rüberholen"?
Man man man, Fragen über Fragen.
Hat da jemand einen Rat für mich?
MfG
Schicksal
WHS: Asrock M3A785GMH/128, AMD Athlon X2 240, 4GB Ram, ATI HD4200 onbard, 2xSamsung F2 1,5TB, 1xSamsung F4 320GB für System
Schnellste Methode:
1,5 TB und 320 GB jetzt kaufen
1,5 TB den WHS hinzufügen und ALLES duplizieren lassen
HDD1 entfernen, 320 GB einbauen und Server neu installieren (Daten bleiben erhalten)
dann 1,5 TB wieder hinzufügen und in den Pool aufnehmen (wird dabei formatiert)
aber warum ? Lass doch die 1,5TB als HDD1 drin und fügen eine zweite 1,5 TB hinzu
Schicksal
warum?
ich möchte eine schnellere systemplatte haben, da ich auf dem whs auch mediaportal nutze und das irgendwie noch optimierungspotential hat.
ich denke, dass das eine ganz gute kombination ist. mal schauen. testen.
also wenn ich jetzt für whs anfänger richtig verstanden habe, dann die neue 1,5TB reinhängen und darauf alles duplizieren (das ist dann alles was derzeit im pool ist, oder?)
dann die derzeitige 1,5er (mit system und pool) rausnehmen und die 320er rein. da ein neues system aufsetzen.
danach die "alte" 1,5er in den pool hängen und gut is.
meine frage hierbei ist, wie bekomme ich die datenbanken von dem derzeitigen system (auf der 1,5er) auf das neue system übertragen?
hab keine lust alle serien- und filmecover, filminfos neu zu laden, etc.
Schicksal hat geschrieben:meine frage hierbei ist, wie bekomme ich die datenbanken von dem derzeitigen system (auf der 1,5er) auf das neue system übertragen?
Tja, mit dieser Info kommst du jetzt erst rüber ...
vielleicht ist das Clonen der Systemdisk dann doch die bessere Methode ... viewtopic.php?f=9&t=11099
Schicksal
och nö,
stand da, aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich ;)
mit dem clonen hab ich mir mal in den "How-To"s übers clonen gelesen, aber das ist ja ne verzwickte sache.
disk id und so nen kram und der threadersteller sprach auch davon, dass es am besten die gleiche platte ist auf die es
geschoben wird. ich weiß jetzt nicht wie es sich verhält von einer größeren auf eine kleinere platte zu gehen, wobei
die systempartition ja eh immer gleich groß ist.
ich muss noch viel lesen.
die kleine 320er hab ich schon hier, auf die neue 1,5TB warte ich noch. wird wohl mitte nächster woche. ein bischen
zeit hab ich also noch :)
Schicksal hat geschrieben:stand da, aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich ;)
ja sorry, das habe ich falsch interpretiert ;)
bascjti
Beitrag von bascjti »
@jpk999 warum keine SSD?
@Schicksal du hast nicht zufällig ne VMware Workstation Lizenz? Wenn dann Virtualisier den alten Rechner doch einfach...
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
Schicksal
nee, sowas hab ich nicht und ahnung hab ich davon auch nicht.
ich bin den einfachsten weg mal gegangen und hab die derzeitige 1,5er abgeklemmt und die 320er
die die neue systemplatte wird reingehängt. da ist schon mal whs frisch installiert (egal, dann muss ich halt nochmal alles
neu einrichten. macht mir nichts aus, da nichts lebensnotwendiges irgendwie schwierig einzurichten ist)
wenn nun die neue 1,5er ankommt, dann hänge ich diese direkt in den pool.
hab ich ab diesem zeitpunkt die möglichkeit evtl. die derzeitige 1,5er (die mit dem system und den daten) einzuhängen, aber nicht
dem pool zuzufügen, so dass ich einfach die daten auf die neuen platten schaufeln kann?
Schicksal hat geschrieben:hab ich ab diesem zeitpunkt die möglichkeit evtl. die derzeitige 1,5er (die mit dem system und den daten) einzuhängen, aber nicht
Ja klar ... du hängst die Platte dran und gehst dann mit RDP auf den Server und gibst der 2. Partition auf der Platte einen Laufwerksbuchstaben, mit diesem Laufwerksbuchstaben findest du dann unter /DE/... (DE ist versteckt) deine Daten
