WHS H340: Netzwerk i.O., jedoch keine Internetverbindung
Fragen zum Bereich Netzwerk
Alexsey
Beitrag von Alexsey »
ich beschäftige mich mit Windows Betriebssystemen, Netzwerken und auch dem WHS schon länger, aber bei folgendem Problem weiß ich nicht weiter. Mein WHS hat folgendes Problem:
Symptome:
- Lokales Netzwerk funktioniert einwandfrei, keine Einschränkungen (Konsole, RDP, Streaming, SharePoint, Freigaben etc.)
- Der WHS bekommt keine Verbindung zum Internet - weder mittels Browser noch auf anderem Wege (z.B. Aktualisierung der F-Secure-DBs)
- IP-Config habe ich mehrmals überprüft und diverse Varianten getestet, kein Erfolg.
- Namen wie http://www.google.de werden beim Pingen aufgelöst in IPs, aber der Ping bekommt von Internetadressen keine Antwort (mit diversen getestet).
- Generelll: Keine Antwort von externen Adressen, die außerhalb meines LANs liegen. IE sagt "Verbindung konnte nicht hergestellt werden."
- IPs im LAN antworten beim Ping ganz normal.
Hintergrundinfos:
- H340 war beim Acer-Service - Motherboard wurde getauscht. Die Platten habe ich nicht mit hingeschickt.
- Danach lief nach einiger Konfigurationsarbeit (neue MAC-Adresse des Boards) wieder alles einwandfrei, mit Ausnahme von F-Secure Home Server Security 2009. Da scheint die MAC für die Aktivierung genutzt zu werden - Deinstallation und Neuinstallation schlugen aber fehl. Das hieß aber nur, dass F-Secure keine Updates bekommen hat.
- Der Server fungiert auch als Sharepoint - die Konfiguration war nicht ganz einfach, läuft aber einwandfrei, auch nachdem das Gerät aus dem Service zurückkam.
Bereits fehlgeschlagene Lösungsversuche:
- F-Secure Home Server Security: Deinstallationsversuch (fehlgeschlagen)
- IP statisch konfiguriert / IP per DHCP konfiguriert
- Windows Firewall auf Standardeinstellungen zurückgesetzt (per Button)
- Windows Firewall Standardeinstellungen importiert (per Registry-Script)
- Windows Firewall kpl. deaktiviert
- TCP/IP-Stack resettet
- Winsock resettet
- Neue Netzwerkkartentreiber installiert
- Netzwerkkarte komplett deinstalliert und wieder installiert
Fragen:
- Hat jemand noch Ideen, wonach ich suchen sollte?
- Kennt jemand ein ähnliches Problem und wie konnte es behoben werden?
Vielen Dank vorab!
Grüße,
Alexsey
__________________________________________
Acer Aspire easyStore H340
2x 1TB Western Digital HDDs
WHS PP3
Nettop W7HPx64, Laptop W7ULTx86, Laptop XPProSP3, Workstation VBx64
Re: WHS H340: Netzwerk i.O., jedoch keine Internetverbindung
versuch doch mal einen Tracert vom WHS z.B. nach google
Ich vermute das Problem beim Router .. Gateway ist richtig eingetragen ? Stehen auf dem Router noch alte Forwarding Eintragungen
Alexsey
Hallo Nobby,
super, danke, das hat mir den richtigen Denkanstoß gegeben:
- Der Router kannte noch die alte MAC des alten Motherboards - die war für den noch mit der gleich gebliebenen IP verheiratet.
- Da ich die Tabelle auch durch Neustarts nicht löschen konnte, habe ich dem Server eine neue IP gegeben.
- Jetzt läuft's!
Nochmal danke!
Gruß,
Alexsey
WHS PP3
