ACER H-340 mit leeren Festplatten
Andreas201039
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe einen ACER H-340 mit 2 Festplatten und Grafigkarte. Die Festplatten sind allerdings leer.
1) Ich habe bereits versucht, Windows 2003 an einem anderen PC auf einer Festplatte zu installieren. Das hat auch geklappt. Beim Einbau in den H-340, bekam ich eine blaue Fehlermeldung. Im PC lief alles ohne Probleme.
2 ) Ich habe die Festplatte im H-340 gelassen und ein SATA CD-Rom Laufwerk angestekt. Installation in Ordnung. Beim Neustart die gleiche Fehlermeldung, ich solle CHKDSK / F ausführen. Was aber nicht möglich ist.
3) Windows 2003 auf einemk Raid-PC installiert und per Diskette den Intel Treiber 945GC Express beim Setup installiert.
Hat alles nicht funktioniert.
Was kann ich noch machen? Wìe heist der Treiber den ich benötige und wo finde ich den?
Gibt es eine Möglichkeit die ich übersehen habe?
Für gute Vorschläge wäre ich sehr dankbar, mir gehen die Ideen langsam aus.
schönes Wochenende
Andreas
schönes Wochenende
Andreas
hundesohn
Re: ACER H-340 mit leeren Festplatten
wieso benutzt du nicht die wiederherstellungs-cd für den server?
Ein bischen mehr Details würde auch sinn machen.
Was kam den jeweils für eine Fehlermeldung?
Geht es hier überhaupt um den Windows Home Server oder willst du Server 2003 installieren?
Andreas201039
Hallo und danke für die Antworten.
"wieso benutzt du nicht die wiederherstellungs-cd für den server?"
Ich versuche den WHS von der CD wiederherzustellen, leider ohne Erfolg.
Der WHS versucht eine Verbindung aufzubauen, bricht aber mit der Fehlermeldung kein DCHP oder Proy-DCHP ab.
Auf dem anderen PC lief das Recovery-Program. Windows Firewall war aus.
Es geht hier um den Acer H340, nicht um Windows 2003.
Andreas
Warum funktioniert die Wiederherstellung nicht?
Andreas
Wo hast die Meldung denn gesehen ? Hast du einen Monitor am WHS ?Andreas201039 hat geschrieben:Der WHS versucht eine Verbindung aufzubauen, bricht aber mit der Fehlermeldung kein DCHP oder Proy-DCHP ab.
Wenn du das Recovery machen willst musst du beim Start die Reset Taste hinten drücken bis das rote i beginnt zu blinken, dann wird erst mal Windows PE geladen (kann man auf dem Monitor sehr gut sehen) ein paar Minuten später versucht er dann per DHCP eine IP-Adresse zu bekommen ... dafür muss er entweder mit einem Router verbunden sein der DHCP macht oder direkt mit einem Client der dann auf "IP Adresse automatisch beziehen" steht
Andreas201039
ich habe einen Monitor am WHS.
Der WHS versucht beim booten "YUKON, PXE". das habe ich im Bios so eingestellt. (Preboot Execution Environmet)
Es wird kein Windows PE geladen. Nach meinem Verständnis (kann mich irren) sollte der WHS das Betriebssystem über das Netzwerk bekommen und zwar von der CD, die auf dem anderen PC läuft.
Oder benötigt die Acer-CD das Windows PE?
LG
Andreas
LG
Andreas
Genau! Auf dem H340 wird dann ein Acer-Kommunikationsprogramm gestartet dass mit dem Recovery-Programm auf dem Client kommuniziert und Block für Block die für die Installation des WHS benötigten Daten an den WHS überträgtAndreas201039 hat geschrieben:Oder benötigt die Acer-CD das Windows PE?
Andreas201039
Hallo und danke für die Info.
Die entscheidene Frage zum Schluss.
Wo bekomme ich das Acer-Kommunikationsprogramm her???
LG Andreas
PS: Ich war der Meinung, dass es auch ohne Acer-Programm funktionien müsste. Also Verbindung mit dem Server aufbauen und das Betriebssystem auf der leeren Platte speicher.
LG Andreas
Andreas201039
Hallo an alle,
folgende Infos über die Installation per "PXE" , habe ich gefunden.
http://www.msxfaq.de/verschiedenes/rispxe.htm
Ein schones Video
http://www.msxfaq.de/verschiedenes/risp ... pm2003.avi
Danach ist mein Problem nicht die leeren Festplatten, sondern meine Netzwerkkarte die evt. kein PXE unterstützt.
Ich habe mir eine neue Karte bestellt und werde hier weiter posten. Meine Überlegung ist: Auf der Recovery - CD sind über 3 GB die ich nicht öffnen kann. Diese müssen doch einem Zweck dienen.
Über Vorschläge, Infos und Meinungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Andreas
Ein schones Video
Gruß Andreas
hundesohn
ich denke du hast einen h340. die eingebaute nic kann natürlich pxe, sonst würde die acer recover cd bei keinem h340 benutzer funktionieren.Andreas201039 hat geschrieben:Hallo an alle,
Ein schones Video
Gruß Andreas
die netzwerkkarte, welche in deinem client ist benötigt IMHO die pxe funktion nicht.
da du ja scheinbar (dank gk) im bios des h340 dein unwesen getrieben hast, setz das bios mal in den default modus zurück.
meine vermutung ist, dass du die beiden rechner nicht direkt mit einander verbindest, oder aber, dass die nic in deinem client nicht auf beziehen einer automatischen ip steht. (viele haben probs, wenn ein nicht kompatibler router dazwischen ist oder der client von dem aus recovert wird ein laptop, netbook ist)
hundesohn
ps: nur so ein gedanke, muß nicht ein jumper auf dem mainboard umgesteckt werden, wenn man eine gk einbaut ist? und kann es sein, das genau dass das problem ist und ein recovern unmöglich macht.
Tja da kann ich Hundesohn nur zustimmen ...
Meine Erfahrung mit dem Jumper ... Man kann Tastatur und Maus auch ohne den Jumper benutzen .. aber erst wenn Windows gestartet ist ... der Jumper wird nur benötigt, wenn man ins BIOS will ... leider habe ich mit Jumper dann nie versucht in den Recover-Modus zu kommen, kann mir aber gut vorstellen dass hundsohns Idee richtig ist ...
@Andreas: mit Kommunikationsprogramm meinte ich das PXE dass im H340 auf einem intern USB-Device gespeichert ist (zumindest meistens)
Andreas201039
Hallo und danke für die Vorschläge,
es ist ein Acer H340, ich habe Eure Vorschläge alle ausprobiert. Ohne Jumper, ohne GK, Bios auf Ausgangsstellung.
Alles ohne Erfolg.
Nun habe ich mich 10 Tage mit dem Teil rumgeärgert. Wieder in den Karton und zurück zum MM.
Ich habe das Gerät getauscht und ein anderes Gerät (im ungeöffneten Karton) mitgenommen.
Zu Hause angeschlossen und das Gerät wird sofort erkannt. Connector Software funktioniert, Remote funktioniert.
Ich nehme an, dass das Gerät nicht in Ordnung war. Da bei dem neuen Gerät alles funktioniert und ich keine Einstellungen geändert habe.
Trotzdem danke, schön das es solche Foren gibt.
PS: Das Kommunikationsprogramm werde ich noch mal suchen.
Alles ohne Erfolg.
hundesohn
nobby und ich vermuten, (eventuell auch noch andere) dass MM kundenrückläufer (meist schiefgelaufene erstinstallationen) wieder einpackt und ins regal stellt, ohne sie vorher zu prüfen oder zu recovern.
ist aber nur ne vermutung. (weil viele erst mit dem 2ten gerät arbeiten können)
wichtig ist aber, dass du jetzt nen funktionstüchtigen whs hast.
hundesohn
hundesohn
Andreas201039
Hallo hundesohn,
ich wollte es nicht so direkt schreiben.
Mein erstes Gerät war angeblich in Ordnung, wurde angeblich vom Service überprüft.
Andreas
ALSO, im Zweifel zurück und ein Neugerät mitnehmen.
Andreas
Iceberg
Von meinem Lenovo D400, der ja nahezu 100% identisch zum H340 ist, weiß ich, dass es mit gestecktem Jumper möglich ist zu recovern. Ich habe das selber schon gemacht.Nobby1805 hat geschrieben:... Meine Erfahrung mit dem Jumper ... Man kann Tastatur und Maus auch ohne den Jumper benutzen .. aber erst wenn Windows gestartet ist ... der Jumper wird nur benötigt, wenn man ins BIOS will ... leider habe ich mit Jumper dann nie versucht in den Recover-Modus zu kommen, kann mir aber gut vorstellen dass hundsohns Idee richtig ist ...
