WOL - Ich bekomm es nicht hin!
Fragen zum Bereich Netzwerk
Smasher
Beitrag von Smasher »
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen! Ich habe schon die SuFu bemüht, aber bekomm es einfach nicht hin!
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Mainboard oder eins aus der Reihe.
Das Netzwerk besteht aus zwei Clients, einem Dlink-Switch und diesem Server, und ist am NvidiaPort des Brettes angeschlossen. Im Bios habe ich das LAN-BootROM für beide verbauten Anschlüsse aktiviert, ebenso WakeUp on PCI. Im Treiber ist WakeonLAN aktiviert, versucht habe ich das Ganze über die Software Poweroff.
Nur tut sich einfach nichts. Habe ich etwas vergessen?
Niels
Athlon64 3800X2; ASUS A8N-SLI Premium; 2GB RAM; 320GB SATA2 WD RE; 500GB SATA2 WD RE; 500GB SATA2 Seagate ES
TVVista
Re: WOL - Ich bekomm es nicht hin!
Beitrag von TVVista »
Hallo Smasher,
habe es so gemacht: viewtopic.php?f=11&t=123
Funktioniert bei mir bis heute ohne Probleme. Kann den WHS über jeden Client aufwecken/anschalten, eben auch aus dem "Abgeschaltetem Zustand".
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
powerslave69
Beitrag von powerslave69 »
TVVista hat geschrieben:
hi holger,
http://www.spettel.de/lanstart/versionen.html
gibt es anscheinend nicht mehr ? !
ideen wo ich es noch kreigen kann zum ausprobieren?
grüße
PS
_____________
WHS:
Dell Dimension 8300, P4, HT
1,5 GB DDR
1 x WD3200JS HD Server Storage
2 x ST3200820A HD Server Storage
CLIENT:
HP XW4400 Intel Core2 Extreme Quad CPU QX6700 @ 2,66Mhz
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
2 x ST3250620AS Raid 1
XBOX360
Smasher
powerslave69 hat geschrieben:
hi holger,
grüße
PS
Das wollte ich auch grad schreiben! ;-)
Niels
TVVista
hui, ist unter der webadresse nicht erreichar, kann verschiedene Gründe haben.
Schreibt mal eine persönliche Nachricht.
Holger
Idle 43 Watt
TVVista
die Website des Anbieters lanstartcmd befindet sich im Aufbau (Neu).
Holger
Idle 43 Watt
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
Smasher hat geschrieben:Hallo!
Niels
vergessen vieleicht nicht, eher zuviel. Schalt mal LanBoot Rom ab. Du bootest doch von deiner lokalen Platte. nicht von einen Server.
Ich glaub zwar nicht das daran liegt, aber möglich ist fast alles. Poste bitte mal die Batch zum drüberlesen
PRIMERGY Econel 100
Smasher
ES GEHT!!! :D
WOL zumindest.
Das einzige was ich geändert habe ist im Treiber des Nvidia-Ports "Wake on Pattern" auf <Disable> stellen! "Wake on Magic Packet" ist natürlich nach wie vor auf <Enable>.
Runterfahren über Poweroff geht (noch) nicht, da bekomm ich immer die Meldung "connect(): Connection refused (10061). Die MS-Firewalls sind auf beiden Rechnern für diese Verbindung schon ausgeschaltet.
Hat jemand einen Tip für mich :?:
Niels
norui
Beitrag von norui »
Mein lanstartcmd meldet sich nun so:
D:\lanstartcmd>LANStartCMD.exe 00-02-A5-24-AD-9A
LANStart Personal Edition
Version 1.21 by Ralf Spettel (http://www.spettel.de
Diese Version ist veraltet.
Eine neue Version finden Sie auf http://www.spettel
Leider ist die Webseite offline, resp. im Aufbau. Hat jemand eine Version die funktioniert (dank dieser Meldung wird der eigentliche Befehl nicht mehr ausgeführt)? Oder eine Alternative die auch via Kommandozeile angesprochen werden kann? Merci.
Gruss
norui
Ich verwende als Alternative wol.exe.
Download war in diesem Beitrag zu finden: viewtopic.php?f=28&t=855&p=6125&hilit=wol.exe#p6125
norui
Beitrag von norui »
:idea: Merci für den Hinweis!
"There are deep, deep places in this world that have long burned hot with little regard for the whitening of the earth's thin skin." - Sek'Kuar, Deathkeeper
